Трудный запуск после ночной стоянки
red_ok
013e2bb3914b.jpgсегодня решил вот заснять холодный запуск двигателя после ночной стоянки температура -14 с утра ночью было около 20.раньше машина даже в более сильный мороз всегда заводилась с пол оборота как летом последнее время всё время так со второй с третьей попытки запускается, свечи накаливания проверял все рабочие. Изменено пользователем FLASH770
  • Ответов 271
форсунка посцыкивает на холодную...
стартер - маловероятно...
Меня тут смущает гаснущая во время запуска приборка. Посмотреть желательно как сильно напряжение на аккумуляторе падает при старте.
да это пожалуйста )) пройдите по ссылке ))) https://www.youtube.com/watch?v=4UrybFe4eYk
Ну так это считай магнитола, индикаторы на щитке приборов остаются гореть. А у FLASH77 даже они гаснут.  Надо будет у себя посмотреть, пока холода не закончились.
В  -20 моя завелась примерно как на видео со второго раза, но только с первого, напряжение при этом ниже 10 В не падало.
Изменено пользователем Domosed39
нарушена топливно-воздушная смесь (ибо свечи как написано рабочие) - т.е. или форсунки грязные, или фильтр топливный дрянь, или топливо отвратное.
Но явно связано с топливо-подачей и воспламинением.
Еще можно посмотреть ор-сом что с МАФ!
гаснут вернее мигают кратковременно ) на видео завод с первого раза )
У Вас-то мигают, я видел, я про другое видео говорю, там минимум 3 сек прошло, прежде чем индикаторы снова загорелись.
вчера чуть дольше крутил (записи нет) там гасли на 1 -2 секунды
<p>У меня сегодня так же примерно. Первый раз пару секунд покрутил, выключил и со второй почти сразу схватился. Пару сек поколбасило, а потом нормально все.Температура та же. Только авто простояло с субботы.</p>
в паркинге заводится с пропусками, куда смотреть.свечи года 2 назад менял, фильтр топливный летом асделко поставил, есть сомнения.как свечи проверить?или пора форсунки проверять, пробег 140, в паркинге минус 1
Изменено пользователем fan
На запуск зимой много факторов влияет.
Воздушный фильтр, топливо, акб, клеммы, а самое главное - состояние форсунок.
Свечи тоже критично, но стартер крутить должен бодро, тогда и запуск будет. А если коленвал еле вращается, какой тут запуск...
тэн фена выключен.
Как узнать, что он есть и почему не работает? 5 лет уже езжу и считаю. что у меня его нет.
Запустите холодный двигатель.
Выставьте на печке 20 градусов, обогрев куда угодно, вентилятор печки следущее положение после 0.
Наблюдайте обороты и напряжение сети.
А потом вентилятор выключите. Обороты подымутся и напряжение возрастет.
У меня авто схватывает почти сразу, только не всеми цилиндрами.в чем причина может быть?свечи поменяны летом,в прошлую зиму такого не было
Возникла аналогичная проблема. Подключили комп, посмотрели коррекцию по форсункам. Результат 1 цил - 65, 2 - 64, 3 - 28, 4 - 17. Мне объяснили, что норма до 40, дальше перелив. Готовлюсь к ремонту.
Нет такого что 40 это норма, а дальше перелив.
Какой то плохой сервис попался.
Основная беда зимнего дт по ГОСТу, это мало смазки и цетанового числа(47).
Евро 5 предполагает не менее 51.
А автомобильная хартия не менее 55.
Далее наше дт вообще не моет, все засирается со временем.
Я бы начал с чистки.
И начал бы лить промышленные присадки.
Fulu.club
Там Ильшат по вменяемым ценам продает.
qwertynach все бытовые присадки дорого стоят, и концентрации смешные.
Так что трата денег, без получения эффекта...
Всем привет. Даже не знаю в какую ветку написать (думаю модератор поправит), так как поводов было много, а именно:
1. Если только температура ниже 0, то машина заводилась отвратительно:
  • До - 5 с третьего раза
  • До - 15 с пятого раза
  • Ниже -15, только со снятием фишки с MAF
2.Ошибка P0101 со следующими симптомами:
  • При скорости >= 140
  • При длинных спусках (ошибка уходила после полной остановки авто)
3. Повышенный расход топлива:
  • По городу >16
  • На паркинге 0,9-1,1
4. Показания датчика MAF ≈ 20
5. Туповатость машины. Едет, но динамика не та, что была с новья.
Поначитавшись и обнаружив чуть заметный свист в районе аккума я решил для начала поменять резиновые патрубки (хотя были советы вплоть до проверки форсунок).
Так вот патрубки оказались целыми. А проблема была в том что колено (15) свободно вращалось в корпусе дросселя (18). Само колено крепилось с завода двумя заклепками к кронштейну, которые просто отвалились. Судя по фото БУ колен - на большинстве продается без кронштейна, а значит заклепки у всех отваливаются.
Вход в колено и выход на прямой резиновый патрубок находятся не на одной оси, Предполагаю поэтому заклепки и срывает. Колено чуть сдвигается и образуется зазор.
Закрепили колено болтиком.
Все проблемы ушли, а именно:
1. Машина свободно заводится вплоть до -15 (ниже температуры просто не было).
2.Ошибка P0101 ушла.
3. Расход топлива снизился до:
  • По городу ≈ 12,5
  • На паркинге 0,4-0,6
4. Показания датчика MAF ≈ 10
5. Машина заметно прибавила в динамике.
Всем привет. Сегодня за бортом +12. Утром завожу 5 секунд крутила и не завелась, еще раз попробовал и завелась сею же секунду. Причем ведет себя каждое утро по разному, может сразу завестись, может завестись, но схватываясь не всеми цилиндрами, может покрутить и не завестись как сегодня. При этом достаточно два раза погреть свечи, чтобы завелась. Насос работает исправно. Фильтры новые. Дыма или вони после заводки вообще нет. Форсунки недавно проверяли и прочищали. Я правильно понимаю, что при такой температуре на свечи грешить не стоит? Недавно кстати появились небольшие затупы при нажатии на педаль газа, жмешь, секунду - две думает, а потом раскручивается, не совсем приятный эффект.
