Перейти к содержимому
  • 12
  • 3
  • 6
  • 9
Фотография
Трудный запуск после ночной стоянки
Сообщений в теме: 271
#241 fan
fan
    Старичок
  • Форумчане
  • 779 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 21 Февраль 2019 - 18:07
У меня авто схватывает почти сразу, только не всеми цилиндрами.в чем причина может быть?свечи поменяны летом,в прошлую зиму такого не было
  • 0
#242 MaXXim
MaXXim
    Свой
  • Новички
  • 61 сообщений
  • МОЯ Antara::C145 2.2D MT6 Enjoy Plus
  • Пол:мужской
Отправлено 16 Март 2019 - 08:54
 У меня тоже очень плохо заводиться после долгой стоянки, но после пуска работает и едет норм. я думаю что идет сброс давления с рампы или ТНВД, может виноват регулятор давления топлива
  • 0
#243 batovvalera
batovvalera
    Новичок
  • Новички
  • 1 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 08 Октябрь 2019 - 19:34
   Проблема в следующем, с наступлением холодной погоды после длительной стоянки (обычно ночной) довольно таки трудный запуск. И это уже не первый год. Что проверил: ошибок ни каких, аккумулятор норма, стартер и проводка поменяны по гарантии, так-же по гарантии поменян и мунусовой провод (когда была гарантия обращался в с\ц, но так ничего и не нашли, поменяли оба провода и стартер вот и все) провод к стартеру проверял на всякий случай (откручивали гайку, не пригоревшая, немного зачистили место контакта, смазали медной смазкой и закрутили обратно), минусовая клема на двигателе тоже зачищена и смазана (кстати было довольно таки сильное окисление), минусовая клема возле предохранителей тоже обработана, топливный поменян (оригинал). Но дело в том, что проблема плавающая, может одно утро завестись нормально, а на следующее утро крутит секунд 6 и еще такое ощущение, что крутит немного вяловато. Заметил такую фишку, если прогреть свечи раза 4 то заводится с пол оборота. Сегодня произошло следующее (температура -1) прогрел свечи 2-раза завожусь и... машина не завелась, крутила секунд 7-8 и отключила стартер. Снова прогрел свечи 4 раза, завелась с пол-тыка и работала ровно без дерганий и троения. В чем может быть засада то? Ах да в течении дня, после стоянки 3-4 часа заводится без проблем (даже в мороз). Склоняюсь: или к свечам, или к топливному насосу который в баке стоит(к слову,работает довольно таки шумно), или где-то утечка по току(вот только где, все основные силовые контакты проверил).
приветствую, а где находится минусовая клемма на двигателе?
  • 0
#244 Серго
Серго
    Старичок
  • Форумчане
  • 701 сообщений
  • МОЯ Antara::Не Antara
  • Пол:мужской
Отправлено 08 Октябрь 2019 - 19:58
Сзади двигателя, около генератора.
Увидите прикручена клемма к блоку винтом.
  • 0
#245 FLASH770
FLASH770
    Старичок
  • Форумчане
  • 800 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 26 Ноябрь 2019 - 15:46
Запутался совсем ,свечи накала у нас вроде 4.4 в ,вычитал в теме что свечи Beru это тоже оригинал General Motors251818605,но у них пишут напряжение 11в. Подскажите пожалуйста какие все таки свечи нужно нам ставить или посоветуйте хороший аналог.
  • 0
#246 kudan01
kudan01
    Подливаю масло в огонь!!!!
  • Почетные Форумчане
  • 10 673 сообщений
  • Пол:мужской
  • Интересы:фазенда,охота,рыбалка,it,ремонт авто.
Отправлено 26 Ноябрь 2019 - 15:53
https://www.berupart...ch_type=vehicle
если нажмете на плюсик на картинке, увидите вольтаж пряно на корпусе свечи.
  • 0
#247 Евгений26
Евгений26
    Старичок
  • 13 970 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 26 Ноябрь 2019 - 15:54
4,4 вольта.
Тут на барахолке кто то отдает оригинальные дешево.
Гляньте.
https://www.antara-c...azhi-antary-22/
  • 0
#248 FLASH770
FLASH770
    Старичок
  • Форумчане
  • 800 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 26 Ноябрь 2019 - 16:29
Ну да на корпусе написано 4.4 , почему тогда Экзист и другие сайты пишут 11в
Прикрепленные изображения
  • 0
#249 kudan01
kudan01
  • 10 673 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 26 Ноябрь 2019 - 16:35
продаваны часто инфу искажают...
  • 0
#250 FLASH770
FLASH770
    Старичок
  • Форумчане
  • 800 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 26 Ноябрь 2019 - 16:44
Спасибо благодаря вашей ссылке смог разобраться что к чему
  • 0
#251 FLASH770
FLASH770
    Старичок
  • Форумчане
  • 800 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 19 Январь 2021 - 12:39
013e2bb3914b.jpgсегодня решил вот заснять холодный запуск двигателя после ночной стоянки температура -14 с утра ночью было около 20.раньше машина даже в более сильный мороз всегда заводилась с пол оборота как летом последнее время всё время так со второй с третьей попытки запускается, свечи накаливания проверял все рабочие.
Сообщение отредактировал FLASH770: 19 Январь 2021 - 12:44
  • 0
#252 kudan01
kudan01
  • 10 673 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 19 Январь 2021 - 12:55
форсунка посцыкивает на холодную...
стартер - маловероятно...
  • 0
#253 Domosed39
Domosed39
    Старожил
  • Форумчане
  • 443 сообщений
  • Пол:мужской
  • Интересы:2013г.
Отправлено 19 Январь 2021 - 16:03
Меня тут смущает гаснущая во время запуска приборка. Посмотреть желательно как сильно напряжение на аккумуляторе падает при старте.
  • 0
#254 pretorianec13
pretorianec13
    Старичок
  • Форумчане
  • 982 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 19 Январь 2021 - 16:42
да это пожалуйста )) пройдите по ссылке ))) https://www.youtube....h?v=4UrybFe4eYk
  • 0
#255 Domosed39
Domosed39
    Старожил
  • Форумчане
  • 443 сообщений
  • Пол:мужской
  • Интересы:2013г.
Отправлено 19 Январь 2021 - 16:56
Ну так это считай магнитола, индикаторы на щитке приборов остаются гореть. А у FLASH77 даже они гаснут.  Надо будет у себя посмотреть, пока холода не закончились.
В  -20 моя завелась примерно как на видео со второго раза, но только с первого, напряжение при этом ниже 10 В не падало.
Сообщение отредактировал Domosed39: 19 Январь 2021 - 16:59
  • 0
#256 gremih
gremih
    Старичок
  • Форумчане
  • 539 сообщений
  • МОЯ Antara::C105 2.0D AT5 Cosmo Premium Plus
  • Пол:мужской
Отправлено 19 Январь 2021 - 17:01
нарушена топливно-воздушная смесь (ибо свечи как написано рабочие) - т.е. или форсунки грязные, или фильтр топливный дрянь, или топливо отвратное.
Но явно связано с топливо-подачей и воспламинением.
Еще можно посмотреть ор-сом что с МАФ!
  • 0
#257 pretorianec13
pretorianec13
    Старичок
  • Форумчане
  • 982 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 19 Январь 2021 - 17:06
гаснут вернее мигают кратковременно ) на видео завод с первого раза )
  • 0
#258 Domosed39
Domosed39
    Старожил
  • Форумчане
  • 443 сообщений
  • Пол:мужской
  • Интересы:2013г.
Отправлено 19 Январь 2021 - 17:12
У Вас-то мигают, я видел, я про другое видео говорю, там минимум 3 сек прошло, прежде чем индикаторы снова загорелись.
  • 0
#259 pretorianec13
pretorianec13
    Старичок
  • Форумчане
  • 982 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 19 Январь 2021 - 17:17
вчера чуть дольше крутил (записи нет) там гасли на 1 -2 секунды
  • 0
#260 FLASH770
FLASH770
    Старичок
  • Форумчане
  • 800 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 20 Январь 2021 - 10:03
eb7cfc8d4518.jpg опять тяжело запустилась и только со второй попытки
Сообщение отредактировал FLASH770: 20 Январь 2021 - 10:05
  • 0
