Перейти к содержимому
  • 12
  • 3
  • 6
  • 9
Фотография
Завтра удаляю СФ и чипую двигл
Сообщений в теме: 1895
#1881 Евгений26
Евгений26
    Старичок
  • Почетные Форумчане
  • 11 121 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 12 Август 2018 - 11:43
Милый друг!
У вас все еще впереди.
Я уже описал минусы Адакта выше.
Там все разжевано.
Сажевый без чипа не удалить.
На минусы и плюсы не обращайте внимания - все мы мыслим по разному и всех своя правда.
  • 0
#1882 Makkenek
Makkenek
    Старожил
  • Партнёр Клуба
  • 256 сообщений
  • МОЯ Antara::C105 2.4 AT5 Enjoy Plus
  • Пол:мужской
  • Интересы:охота, рыбалка.
Отправлено 12 Август 2018 - 23:16
Есть в Торке таблица проверки систем прохождения тестов.
До прошивки все было ОК.
После прошивки, нагреватель ДК, сажевый фильтр, егр - не пройдено.
Говорит это о том, что как не уверяли, что эти блоки вырезаны из прошивки, они остались. Их ошибки затерты.
Даже егр, если повесить обратно разьем - работает.
Но тут я должен заметить, что действительно, все параметры поправлены на работу без егр, тут все честно. Если егр оставить подключенным, начинается дерготня и слишком неадекватные реакции двигателя.
Вы можете сколь угодно долго рассказывать, что я не прав.
Но данные тестов говорят, что просто взять и убрать егр и сажевый снятием одной галки в WinOls, как думают многие, нельзя.
Возможно, на каких то древних движках и были разновидности прошивок с егр и сажевым и без них.
Но это не наш случай.
Никого не обвиняю. Даже где то наооброт хвалю, что хоть так сделали.
Простому обывателю эти тонкости не важны и не нужны.
Попытаюсь объяснить если это реально интересно.
Таблица прохождения тестов есть не только в "Toрке" но и на многих сканерах вот на ее основе попытаюсь донести истину.) Берём чтобы было совсем понятно  ВАЗовскии автопром в котором были модификации автомобилей с нормами токсичности начиная от евро 2 и заканчивая евро 4 с одним вроде-бы и темже эбу. Так вот берём и заливаем в машину со стоковой прошивкой Е4 прошивку с Е2 и получаем точно такой же результат что в тестах некоторые параметры касающиеся норм токсичности будут не пройдены и это не смотря на то что прошивка то штатная стоковая! А если зделать на оборот и залить Е4 в эбу который был исполнен под Е2 так там не то что тесты там и сами датчики работать не будут по тому что в самом эбу отсутствует элементная база для их работы. Из этого следует думаю вполне понятная логическая цепочка, почему не следует подключать ставшие лишними датчики. И почему до сих пор ни кто не посмотрел на эти параметры на  прошивках от любых других тюнинг ателье, так вот если что они там будут такими-же!
Вопросы:
1. Зачем нужно снимать клемму с клапана ЕГР, если он программно "отшит"?
2. Стоит ли тратить деньги на прошивку при кастрации СФ?
1.Зачем снимать разъём с клапана которого нет в прошивке, наверное по тому что его там не должно быть.
2. Тратить бабос при удалении сажевого придётся по любому если нет желания ездить с горящим чеком. Но есть эконом вариант это когда в стоковой программе фиксится только то что касаемо  PDF.
  • 1
#1883 Евгений26
Евгений26
    Старичок
  • 11 121 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 13 Август 2018 - 05:49
Это действительно, интересно и познавательно!
По крайне мере мне.
Принимаю такой ответ.
Но теперь другой вопрос, в программах диагностики в виде таблицы этих самых тестов, программы изначально знают конфигурацию систем или формируются на основе ответа от авто?
Я к чему все это спрашиваю?
Если я одеваю разъем егр, то в тесте егр становится - пройдено.
Что не совсем полностью вяжется с вашим ответом выше.
Я бы понял, если бы включай егр, выключай, в тесте ничего бы не менялось.
И очень бы хотелось в реале посмотреть все затертые ошибки. Чтобы понять, прав ли я...
  • 0
#1884 seat
seat
    Старожил
  • Форумчане
  • 201 сообщений
  • Пол:мужской
  • Интересы:алкоголь
Отправлено 13 Август 2018 - 09:18
У меня до Антары было 2 дизельных Пассата В6. Универсал немецкой сборки для РФ 2008г. евро-4 и калужский седан 2010г. евро-3. Оба с завода без СФ. На обоих диагностика писала: СФ не установлен. На седане начал глючить ЕГР. Я снял клемму и ездил с чеком. Никакой разницы в поведении не было. Перед продажей отшил ЕГР, чтоб чек погасить. Он погас, но диагностика гласила: ЕГР ошибка или не завершён.
  • 0
#1885 Shep
Shep
    Старожил
  • Форумчане
  • 155 сообщений
  • МОЯ Antara::C105 2.0D AT5 Cosmo Premium Plus
  • Пол:мужской
  • Интересы:Auto, SR, диагностика
Отправлено 13 Август 2018 - 09:28
Странно было бы если в тестах всё Ок по ЕГР и ошибок нет, как считаете?
  • 0
#1886 seat
seat
    Старожил
  • Форумчане
  • 201 сообщений
  • Пол:мужской
  • Интересы:алкоголь
Отправлено 13 Август 2018 - 09:33
Я наивно полагал, что после прошивки по аналогии с СФ будет: ЕГР - не установлен.
  • 0
#1887 Shep
Shep
    Старожил
  • Форумчане
  • 155 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 13 Август 2018 - 09:36
Предположу, что это прописано должно быть в комплектации авто и ни как с прошивкой не связано.
  • 0
#1888 Makkenek
Makkenek
    Старожил
  • Партнёр Клуба
  • 256 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 13 Август 2018 - 14:07
Для начала чтобы не вдаваться в дебри заходим с другого конца)
Если существует неисправность связанная с PDF двигатель переходит в аварийный режим с ограничением мощности, верно? Отвечу сам, в большинстве случаев это так. В нашем же случае всё работает штатно без каких либо ограничений и лишней саляры в масле которая появляется в реально кривых случаях отключения экологии.
И далее по теме, что касаемо конфигурации тут насколько факторов, один это присутствие в компьютере периферии по датчикам которые программно отключены так сказать фантомные боли)) вот есть у вас в компе usb но пока в него ничего не подключено то он не активен но стоит туда подключить любое устройство как оно распознаётся и активируется , второй это сами программы интерфейса которые написаны по существующей в стоке  конфигурации в пр грамме прописано что там есть определённый перечень и всё другого она понять не может.
  • 0
#1889 Евгений26
Евгений26
    Старичок
  • 11 121 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 13 Август 2018 - 16:43
Вот уже совсем тепло.
Спрошу еще проще.
Ведь никто из прошивки никаких блоков и карт при отключении егр и сажевого не удалял?
Иначе бы объем прошивки изменился бы...
А поэтому способы отключения иные и затирание масок тоже присутствует.
Так ведь.
Просто не будь этого теста в Торке, да и в других программах, можно было бы сказать, что да, отключено все программно убиранием нескольких блоков в прошивке.......
  • 0
#1890 kudan01
kudan01
    распустила Дуня косы, а за ею все матросы.......
  • 6 146 сообщений
  • Пол:мужской
  • Интересы:загонная охота...
Отправлено 13 Август 2018 - 20:14
Вы все ерзаете прошивки постсоветского пространства.... Один я от фрицев. :D:
  • 0
#1891 kaib
kaib
    Старичок
  • Форумчане
  • 2 198 сообщений
  • МОЯ Antara::Не Antara
  • Пол:мужской
Отправлено 13 Август 2018 - 20:22
Да потому что тебе и авто от фрицев досталось. К нам таких не возили.
Или что, сделано в германии сразу равно вау?
  • 0
#1892 Евгений26
Евгений26
    Старичок
  • 11 121 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 13 Август 2018 - 20:36
Я похож на чудака, готового отдать 500 евро за прошивку?
То есть почти 40 тысяч рублей?
  • 0
#1893 kudan01
kudan01
  • 6 146 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 13 Август 2018 - 20:37
Неее, я шился в Минске немецкой прошивой от https://mtb-fahrzeug...k.de/de/kontakt.
У них есть представитель в Москве...
Мне не дорого обошелся чип...
Это EDS ломит цены.
  • 0
#1894 Makkenek
Makkenek
    Старожил
  • Партнёр Клуба
  • 256 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 13 Август 2018 - 20:50
Спрошу еще проще.
Так ведь.
Правятся карты а иначе никакого изменения в крутящем моменте и мощности не добится. А размер прошивки совсем не показатель, контролька пересчитывается. Как нибудь если интересно скрин редактора покажу.
  • 0
#1895 Евгений26
Евгений26
    Старичок
  • 11 121 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 14 Август 2018 - 11:05
Я вот про что имел в виду:
  • 0
#1896 Shep
Shep
    Старожил
  • Форумчане
  • 155 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 14 Август 2018 - 11:22
это означает, что торку доступно определять (читать) ошибки контроля выхлопа по EGR/VVT системе
  • 0
Количество пользователей, читающих эту тему: 7
0 пользователей, 3 гостей, 0 анонимных
    Yandex (4)
