Перейти к содержимому
  • 12
  • 3
  • 6
  • 9
Фотография
Скандинавский свет на дорестайл
Сообщений в теме: 91
#81 melbu
melbu
    У меня сейчас залито масло Addinol 0537
  • Модераторы
  • 10 535 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 18 Май 2016 - 09:34
Да, но только цена вопроса вырастает в разы!
Если считать, что час вашей работы стоит хотя бы 500 рублей, то перепрошивка выйдет дешевле.
  • 0
#82 anj
anj
    Свой
  • Новички
  • 91 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 18 Май 2016 - 10:15
Перепрошиться - это первое желание которое возникает. Но потратив некоторое количество времени я не смог найти контору,
которая сможет это сделать. Все говорят это на Антаре сделать нельзя. Доказывать обратное - неблагодарное дело.
Не думаю, что ситуация лучше дальше от Питера или Москвы.
Про время. Снять-поставить 30 минут. Один саморез и защелки. Спаять, обладая минимальными навыками пайки, еще минут сорок.
Для меня это была конструкция выходного дня.
  • 0
#83 S@chok
S@chok
    Старичок
  • Почетные Форумчане
  • 16 992 сообщений
  • МОЯ Antara::Не Antara
  • Пол:мужской
  • Интересы:Всякие разные.
Отправлено 18 Май 2016 - 10:47
Всё тоже самое делается путём перепрошивки.
Кому-то может и в разы. Мне бесплатно шили.
  • 0
#84 melbu
melbu
  • Модераторы
  • 10 535 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 18 Май 2016 - 14:13
Нужно обновить ПО кузовного контроллера до последней версии, после чего появится возможность включить "скандинавский свет". В старом ПО такой возможности действительно нет.
  • 0
#85 slasla
slasla
    Старичок
  • Форумчане
  • 526 сообщений
  • МОЯ Antara::C105 2.0D AT5 Cosmo Premium Plus
  • Пол:мужской
Отправлено 18 Май 2016 - 15:02
Вот и я о том же. Просто включить за 500 руб. не получается, а прошить под новую версию 10000 как минимум, вот и считаем.
Сообщение отредактировал slasla: 18 Май 2016 - 15:03
  • 0
#86 anj
anj
    Свой
  • Новички
  • 91 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 04 Июнь 2016 - 20:04
Подправил свою предыдущую схему. У старого решения обнаружился недостаток - машина могла иногда не "засыпать".
Пришлось добавить сигнал "Зажигание".
Попутно выяснились особенности работа блока BCM - если авто не "засыпает", значит в системе на момент засыпания присутствуют активные ошибки.
Узнать это можно только с помощью сканера.
Прикрепленные изображения
  • 0
#87 gremih
gremih
    Старичок
  • Форумчане
  • 539 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 05 Июнь 2016 - 22:17
Спасибо, интересно, сделаю на неделе, пока закрыл изолентой.
Синий провод - подключили к замку?
А как этот блок вытащить из панели?
Сообщение отредактировал gremih: 05 Июнь 2016 - 22:21
  • 0
#88 anj
anj
    Свой
  • Новички
  • 91 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 05 Июнь 2016 - 22:51
Блок крепится только на защелках. Поначалу я сначала снимал нижнюю панель (один саморез и защелки). Но потом выясни, что можно блок переключателя света подцепить снизу чем-то плоским и вытянуть.
Да, синий к "зажиганию". Ближайший доступный вывод "зажигание" я использовал с датчика поворота руля (используется для ГУР). Там две витые пары сигнальные , минус и "зажигание".
  • 0
#89 anj
anj
    Свой
  • Новички
  • 91 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 10 Июнь 2016 - 22:12
что он дает этот скандинавский свет, в чем разница АВТО и "скандинавский"?
"Скандинавский свет" - ближний свет автоматически включен и днем и ночью.
"АВТО" - зависит от прошивки блока комфорта. У кого-то в этом режиме "скандинавский свет". У других ближний свет включаются по датчику освещенности.
  • 0
#90 ozeh
ozeh
    Пенсионер
  • Форумчане
  • 1 525 сообщений
  • МОЯ Antara::C105 2.4 MT5 Enjoy
  • Интересы:г. Чебоксары северная рыбалка, история
Отправлено 04 Февраль 2018 - 12:41
2011 год 2,4 энжой механика оказывается присутствует скандинавский свет, я думал у всех так.
  • 0
#91 AlexPit
AlexPit
    Старичок
  • Форумчане
  • 3 709 сообщений
  • МОЯ Antara::C105 2.4 AT5 Enjoy
  • Пол:мужской
Отправлено 04 Февраль 2018 - 17:24
с 105 кузовом электрика по жирнее будет
  • 0
#92 ибн_похабыч
ибн_похабыч
    Старожил
  • Форумчане
  • 317 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 08 Март 2021 - 20:20
Может кому пригодится.
https://www.drive2.r...69803742851996/
К сожалению на 145 идет другое реле, придется переходник лепить.
Схема реле вполне рабочая и никакого колхоза - вынул штатное реле, вставил  www.12vi.ru/773/947/9106.html.
Но повторяю только для 105 кузова.
  • 0
