V333 Опубликовано 1 марта, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 марта, 2023 Судя по номеру ошибки это что что с дмрв связано.Просто не где взять дмрв и попробовать.А какие параметры должны быть у дмрв? Ссылка на комментарий
gremih Опубликовано 1 марта, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 марта, 2023 (изменено) тема про MAFhttps://www.antara-club.ru/index.php/topic/7233-dmrv-ili-maf/?hl=%D0%B4%D0%BC%D1%80%D0%B2там есть какие то цифры Изменено 1 марта, 2023 пользователем gremih Ссылка на комментарий
V333 Опубликовано 1 марта, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 марта, 2023 тема про MAFhttps://www.antara-club.ru/index.php/topic/7233-dmrv-ili-maf/?hl=%D0%B4%D0%BC%D1%80%D0%B2там есть какие то цифрыЧитал я .Но у меня не тупит тянет хорошо Ссылка на комментарий
V333 Опубликовано 3 марта, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 марта, 2023 Заметил что если снять и поставить фишку с дмрв проблема уходит...но не надолго Ссылка на комментарий
V333 Опубликовано 3 марта, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 марта, 2023 Заметил что если снять и поставить фишку с дмрв проблема уходит...но не надолгоТакже когда снимаешь фишку с дмрв мотор не троит и т.д загорается Чек но ошибки по дмрв нет. Ссылка на комментарий
V333 Опубликовано 11 марта, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 марта, 2023 Сегодня поменял дмрв и ничего не поменялось Потом скинул фишки с мозгов почистил..целый день было все хорошо..но вечером опять загорелись ESP + ESP-OFF и код ошибки P1010.В 2018 году прошивал под евро 2 могла ли прошивка скажем устареть ? Ссылка на комментарий
V333 Опубликовано 31 марта, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 марта, 2023 Ездил пару дней всё было нормально но на холодную утром машина потряхивало... диагностика показала что неисправная датчик вехревых заслонок (на соплях висел конденсатор) новы перепаяли и поменяли свечи пару дней и опять загорелись загорелись ESP + ESP-OFF .Заслонки чистили и адаптировали Что делать дальше не пойму? Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 31 марта, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 марта, 2023 Так заслонка у вас одна. Это типа изменения геометрии. Или я ошибаюсь? Ссылка на комментарий
V333 Опубликовано 1 апреля, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2023 Так заслонка у вас одна. Это типа изменения геометрии. Или я ошибаюсь?Я имею ввиду дроссельную заслонку чистили и адаптировали.На вехревой только конденсатор перепаяли Ссылка на комментарий
V333 Опубликовано 9 апреля, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2023 Вообщем с утра так обороты не поднимаются и потряхивает двигатель чек не горитКак только сбросишь ошибку P0101 сразу обороты приходят в нормальное своё состояние как и должно быть на холодную.Датчик дмрв новый стоит.Проводка от него на взгляд хорошая не поломок не изломов.Куда лезть не пойму? Ссылка на комментарий
Andrey NSK Опубликовано 9 апреля, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2023 Ну в дроссель. ДПДЗ значит. Ссылка на комментарий
V333 Опубликовано 10 апреля, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2023 (изменено) Ну в дроссель. ДПДЗ значит.Ну а что там может быть ? Типа дорожки износились? Изменено 10 апреля, 2023 пользователем V333 Ссылка на комментарий
Andrey NSK Опубликовано 10 апреля, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2023 Да, дорожки. Я уже тут описывал свои мучения. Надо менять. Ссылка на комментарий
V333 Опубликовано 11 апреля, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2023 Да, дорожки. Я уже тут описывал свои мучения. Надо менять.Было тоже самое у вас ?Ну тогда почему пишет ошибку P0101 ?А по дросельной заслонки нет ошибки ? Ссылка на комментарий
Andrey NSK Опубликовано 11 апреля, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2023 Это странно. У меня было комбинация ошибок. По дросселю и Р0101. Ссылка на комментарий
V333 Опубликовано 11 апреля, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2023 (изменено) Это странно. У меня было комбинация ошибок. По дросселю и Р0101.Да вот и я про тоже.просто уже типа приговорили дмрв я его купил и ничего не изменилось .А дпдз тоже стоит под 5.000 руб . Изменено 11 апреля, 2023 пользователем V333 Ссылка на комментарий
Andrey NSK Опубликовано 11 апреля, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2023 Может стоит тогда к толковым диагностам заехать? Посмотрят выдаваемые сигналы на разъемах. Ссылка на комментарий
V333 Опубликовано 11 апреля, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2023 Может стоит тогда к толковым диагностам заехать? Посмотрят выдаваемые сигналы на разъемах.По-любому надо эту проблему победить.Как будет результат обязательно отпишусь. Ссылка на комментарий
skverix Опубликовано 26 июля, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июля, 2023 Привет всем.загорелась гирлянда,задний левый абс датчик...вопрос,у меня есть новый передний.если я от старого возьму фишку удлиню провод и припояю новый передни,как он будет себя вести?адекватно будет работать? Ссылка на комментарий
sts Опубликовано 26 июля, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июля, 2023 Привет всем.загорелась гирлянда,задний левый абс датчик...вопрос,у меня есть новый передний.если я от старого возьму фишку удлиню провод и припояю новый передни,как он будет себя вести?адекватно будет работать?Да проверял. Затем на алике купил новый. Ссылка на комментарий
V333 Опубликовано 12 сентября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2023 В 11.04.2023 в 20:51, V333 сказал: По-любому надо эту проблему победить. Как будет результат обязательно отпишусь. Вообщем дули и паром и маром нигде нет подсоса воздуха. . диагносты не знаю куда ещё лезть Менял форсунки дмрв свечи лябды. Прошита под евро 2 Ссылка на комментарий
gremih Опубликовано 16 сентября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2023 а ЕГР смотрели? (есть он у вас на 3.2?). если он глючит то это скажется на смесеобразовании. Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 16 сентября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2023 Сомнительно про ЕГР. По хорошему диагностику надо на нормальном оборудовании делать. Ссылка на комментарий
gremih Опубликовано 16 сентября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2023 если ЕГР заклинит в открытом положении сложно нормально ездить, тянуть не будет. По диагностики на 100% согласен, надо на проф оборудовании делать. Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 16 сентября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2023 9 минут назад, gremih сказал: если ЕГР заклинит в открытом положении сложно нормально ездить, тянуть не будет. По диагностики на 100% согласен, надо на проф оборудовании делать. Если мне не изменяет память, то у 3,2 нет ЕГР. Это двигатель старее Поповой собаки. Короче без результатов нормальной диагностики гадать нечего. Чек без ошибок не горит. Ссылка на комментарий
