Blocker Опубликовано 13 июня, 2018 Жалоба Опубликовано 13 июня, 2018 Конечно, хорошо когда есть возможность менять авто когда захочется, но увы, " не ту страну назвали Гондурасом "... 2
Евгений26 Опубликовано 22 июля, 2018 Жалоба Опубликовано 22 июля, 2018 Сегодня ездил на техосмотр.Накинул разьем на егр и поехал.Парадокс. Едет с егр гораздо лучше, несмотря на то, что он отключен в прошивке.Так есть мысль, что движок без егр работает на какой то аварийной программе с усредненными параметрами.Покатаюсь пару недель, расход посмотрю...
seat Опубликовано 23 июля, 2018 Жалоба Опубликовано 23 июля, 2018 Едет с егр гораздо лучше, несмотря на то, что он отключен в прошивке.Так есть мысль, что движок без егр работает на какой то аварийной программе с усредненными параметрами.Сразу вопрос: при диагносстике по ОБД2 что пишет программа про ЕГР в разделе "готовность"?Варианты:1. Ошибка или не завешён.2. Не установлен.Если первый вариант, то ЕГР программно не отключён, а тупо сделана маска ошибки, чтоб чек не горел.
Provider Опубликовано 23 июля, 2018 Жалоба Опубликовано 23 июля, 2018 Если первый вариант, то ЕГР программно не отключён, а тупо сделана маска ошибки, чтоб чек не горел.Наверняка так и сделано
Евгений26 Опубликовано 23 июля, 2018 Жалоба Опубликовано 23 июля, 2018 По егр, сажевому, дк и его нагревателю - не выполнен.Если егр подкинуть, то не выполнены по нашревателю дк и сажевому.
fan Опубликовано 23 июля, 2018 Жалоба Опубликовано 23 июля, 2018 (изменено) тоже недавно двигатель помыл и забыл зачем у меня фишка с егр скинута - одел снова, смотрю машина лучше крутит двигатель, потом ошибка выскочила P0101 по датчику расхода воздуха, скинул обратно.Почитал инет, у людей P0101 выскакивает параллельно с ограничением мощности, у меня ничего такого не было, если с этой ошибкой ездить, что будет? ЕГР заглушен физически, типа чип сделан, сажевый удален Изменено 23 июля, 2018 пользователем fan
Евгений26 Опубликовано 23 июля, 2018 Жалоба Опубликовано 23 июля, 2018 Зачем его глушить физически, если фишка снята?Но суть одна - как бы не пели Адактовцы про программное отключение... это всего лишь затертые маски ошибок и связей.Хотя рядовому пользователю это и не важно и не нужно - вникать в суть.
fan Опубликовано 23 июля, 2018 Жалоба Опубликовано 23 июля, 2018 На всякий случай)изначально стояла заглушка просто.У меня не адакт, думал серьезная контора, а на самом деле..похоже, залили прошивку адактовскую никакой не фасттюнинг.ну что делать выбора совсем не было на тот момент, проверить их нет возможности, только отключение сажи видно
fan Опубликовано 24 июля, 2018 Жалоба Опубликовано 24 июля, 2018 если торк показывает работу егр значит не отключен программно?
Евгений26 Опубликовано 24 июля, 2018 Жалоба Опубликовано 24 июля, 2018 Если фишка разъема на клапане - то да. Я вот тут чё подумал.Во впускном ресивере у нас всегда избыток давления.При чем чем больше оборотов, тем выше давление.Забор отработавших газов на егр через клапан во впуск идет с выпускного коллектора до турбины.Сажевый фильтр при этом некоторое сопротивление, что толкает отработавшие газы во впуск, преодолевая давление наддува.А если сажевого нет, то как заставить отработавшие газы поступать во впуск, преодолевая давление наддува?Я правильно думаю, что должен в таком случае клапан егр открываться больше ?И не пойдет ли наддув в выпуск?
fan Опубликовано 25 июля, 2018 Жалоба Опубликовано 25 июля, 2018 у меня и без фишки работу показывает)
Provider Опубликовано 25 июля, 2018 Жалоба Опубликовано 25 июля, 2018 (изменено) Евгений26, думаю стоит вспомнить при каких режимах работы двигателя у нас открывается ерг ;) Изменено 25 июля, 2018 пользователем Provider
Евгений26 Опубликовано 25 июля, 2018 Жалоба Опубликовано 25 июля, 2018 При частичных нагрузках.И что это уточние нам говорит? у меня и без фишки работу показывает)Показывает не сигнал с клапана о его открытии, а рассчитанное положение при текущей ситуации.
Provider Опубликовано 25 июля, 2018 Жалоба Опубликовано 25 июля, 2018 При частичных нагрузках.И что это уточнение нам говорит?То что при этом во впуске мало давления от турбины, не?
Евгений26 Опубликовано 25 июля, 2018 Жалоба Опубликовано 25 июля, 2018 Так и выхлоп тоже не большого давления.Ладно, вопрос этот интересный, но без приборов мы вряд ли что прикинем...
maxixam85 Опубликовано 23 августа, 2018 Жалоба Опубликовано 23 августа, 2018 кто-нибудь снимал клапан ЕГР? что-то никак не могу понять как его снять... все болты открутил, а он не вытаскивается...
Евгений26 Опубликовано 23 августа, 2018 Жалоба Опубликовано 23 августа, 2018 Его снимать после слива ОЖ.Иначе ОЖ попадает во впуск.Там прокладка между клапаном и местом посадки.Да и зачем его снимать?Нагара там нет и никогда не будет.
maxixam85 Опубликовано 24 августа, 2018 Жалоба Опубликовано 24 августа, 2018 Его снимать после слива ОЖ.Иначе ОЖ попадает во впуск.Там прокладка между клапаном и местом посадки.Да и зачем его снимать?Нагара там нет и никогда не будет.Почему считаете, что нагара нет? У меня ошибка вылазит (не помню номер) о том, что ЕГР не работает и соответственно ограничение мощности, да и ОД его приговорил... вот хотел попробовать почистить...
S@chok Опубликовано 24 августа, 2018 Жалоба Опубликовано 24 августа, 2018 Может надо приложить усилие или прыснуть чем-нибудь типа WD. Вроде нечему там держать - http://www.clubcaptiva.ru/RU/Documents_2011/Captiva/SM-C140/92476562.ru.html#4711Кроме сажи.
Евгений26 Опубликовано 24 августа, 2018 Жалоба Опубликовано 24 августа, 2018 Потому что нагара там нет.А сажа есть.Такой конструктив.Но если желание снять велико - слить 3-4 литра ОЖ и открутив крепеж, чуток стукнуть по корпосу дерквяшкой.
maxixam85 Опубликовано 24 августа, 2018 Жалоба Опубликовано 24 августа, 2018 Может надо приложить усилие или прыснуть чем-нибудь типа WD. Вроде нечему там держать - http://www.clubcaptiva.ru/RU/Documents_2011/Captiva/SM-C140/92476562.ru.html#4711Кроме сажи.Согласен! вроде бы не чему... но по факту вытащить не удалось Потому что нагара там нет.А сажа есть.Такой конструктив.Но если желание снять велико - слить 3-4 литра ОЖ и открутив крепеж, чуток стукнуть по корпосу дерквяшкой.Бил и деревяшкой и вырвать пытался все бестолку... правда ОЖ не сливал может там типа вакуум?!
S@chok Опубликовано 24 августа, 2018 Жалоба Опубликовано 24 августа, 2018 Странно, что надо сливать такой объём ОЖ. У вас ЕГР и так достаточно высоко стоит. Менял ЕГР на предыдущей Вольво, так слилось ОЖ грамм 200, а он стоит ниже крышки головки.
Евгений26 Опубликовано 24 августа, 2018 Жалоба Опубликовано 24 августа, 2018 ОЖ пойдет во впуск.Оно нужно?Еще раз. Там два крепежа.Один крепит электромагнитную часть к механической.Другой крепит уже сам клапан к корпусу ЕГР.Фотки демонтированного клапана выкладывал в теме про стук-цокот.Да, еще раз, там прокладка дюралевая одноразовая.https://www.antara-club.ru/index.php/topic/5037-tcokot-dvigatelia-22-dizel/page-243?do=findComment&comment=254081
Ленин1 Опубликовано 31 марта, 2020 Жалоба Опубликовано 31 марта, 2020 Делайте чип в проверенных местах, мне тоже первый раз залили говно.
