Перейти к содержимому
  • 12
  • 3
  • 6
  • 9
Фотография
Небольшая доработка климат-контроля
Сообщений в теме: 218
#201 chem407
chem407
    Старожил
  • Форумчане
  • 185 сообщений
  • МОЯ Antara::C105 3.2 AT5 Cosmo
  • Пол:мужской
Отправлено 18 Январь 2017 - 19:47
https://www.drive2.r...039812605673708   - Немного доработал климат под себя...
Сообщение отредактировал chem407: 18 Январь 2017 - 19:47
  • 0
#202 VALDEMAR
VALDEMAR
    Старожил
  • Форумчане
  • 158 сообщений
  • МОЯ Antara::C145 2.4 MT6 Enjoy Plus
  • Пол:мужской
Отправлено 02 Февраль 2017 - 17:38
Может пригодится https://www.drive2.r...90940112601808/
  • 0
#203 Ромчелло
Ромчелло
    Старичок
  • Форумчане
  • 2 734 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 02 Февраль 2017 - 20:06
Надо попробовать. В ближайшее время куплю этот термистор и впаяю вместо своего колхоза
  • 0
#204 kudan01
kudan01
    Подливаю масло в огонь!!!!
  • Почетные Форумчане
  • 7 981 сообщений
  • Пол:мужской
  • Интересы:загонная охота...
Отправлено 02 Февраль 2017 - 20:19
Может и отчетик нам сделаешь, как аккуратно блок снять.
  • 0
#205 Ромчелло
Ромчелло
    Старичок
  • Форумчане
  • 2 734 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 02 Февраль 2017 - 20:57
Договорились)
  • 0
#206 Идущий
Идущий
    Свой
  • Новички
  • 38 сообщений
  • МОЯ Antara::C105 2.4 MT5 Enjoy
  • Пол:мужской
Отправлено 08 Февраль 2017 - 10:46
Антара, 2,4 МКПП с климатом, 2008г.в.
Проблемы начались прошлой осенью - сдох моторчик заслонки тепло/холод. Поменял на б/у.
Какое то время все работало, потом другой глюк - сильный жар из средних дефлекторов (те, что на уровне груди + боковые) что в ручном, что в авто режиме. И это при выставленной температуре в 22-24 градуса.
Причем жар такой, что до решетки дефлектора воздуховода дотронуться нельзя - обжигаешься.
Полез смотреть на заслонку - она стала работать только в 2 ух положениях - когда температуру ставишь мин - дует холодный, сильно холодный, когда хотя бы на 2 деления выше - дует обжигающий горячий воздух  и заслонка полностью уходит в положение "только горячий". Т.е. по факту у привода стало только 2 крайних  положения - только холод, только тепло, - и никаких промежуточных.
Пару недель назад моторчик печки стал слабее дуть, - уплотнил трубки на штуцерах, снял блок климат-контроля, продул, затем убрал грязь спиртом с термодатчика, поменял фильтр салона - скорость работы моторчика печки вернулась.
А вот проблемы с заслонкой - остались.
Какие есть варианты - перепрошить климат, купить Хендаевский моторчик (хотя думю дело не в нем, он же заслонку двигает - значит работает), припаять резистор 10кОм ?
Что лучше сделать то для решения проблемы?
И где перепрошить климать можно и сколько это будет стоить, - спасибо.
Сообщение отредактировал Идущий: 08 Февраль 2017 - 10:49
  • 0
#207 kudan01
kudan01
  • 7 981 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 08 Февраль 2017 - 11:17
в москве , зашить климат , без проблем. и это первое, чтобы я сделал в данной ситуации.
1) http://www.antara-cl...1&showtopic=480
2) http://www.antara-cl...pic=3149&page=1
Тока, если уже ехать, то можно пробить весь перечень улучшений по ценам
1) обновление прошивы климата
2) убрать бип на непристегнутый ремень
3) перевод иммо в секьюрный режим (аля активация штатной сигналки)
4) поставить язык в English по умолчанию. ( при сбросе клеммы чтобы каждый раз не перенастраивать, обычно для европееских авто,
       где по умолчанию немецкий стоит)
5) автоблокировка дверей с началом движения.
6) возможно кто-то из них поборет надпись Slippery road.
7) ранжировка муфты заднего редуктора...
Сообщение отредактировал kudan01: 08 Февраль 2017 - 11:18
  • 1
#208 Идущий
Идущий
    Свой
  • Новички
  • 38 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 08 Февраль 2017 - 11:24
Спасибо за совет. Так и сделаю.
  • 0
#209 Ramirez812
Ramirez812
    Старичок
  • Форумчане
  • 660 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 08 Февраль 2017 - 19:59
А у меня в крайнем правом положении (макс. тепло), дует теплый но не горячий, при минус 10 за бортом. Куда копать ?
  • 0
#210 NERSKY
NERSKY
    Старичок
  • Форумчане
  • 3 885 сообщений
  • МОЯ Antara::Не Antara
  • Пол:мужской
Отправлено 08 Февраль 2017 - 21:00
моторчик заслонки посмотрите работает ли
  • 0
#211 kudan01
kudan01
  • 7 981 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 08 Февраль 2017 - 21:05
Вот понафлудили в этой теме.... Не сюда про греет-не греет. Здесь про доработки..
  • 0
#212 Daddy
Daddy
    Старичок
  • Форумчане
  • 525 сообщений
  • МОЯ Antara::C145 3.0 AT6 Cosmo Premium Plus
  • Пол:мужской
  • Интересы:Инженер человеческих душ.
Отправлено 26 Июль 2017 - 15:36
Вот ребята требуется ваш совет.
Я уже писал, что при покупке авто отметил, что кондиционер как то не правильно работает. При ТО поменял фильтр (старый оказался установлен на 180гр. не правильно), воздух задул. Перед этим проверил наличие фреона в системе, чуток добавил. НО! климат работает как Бог на душу положит. Иногда холодит быстро и сразу, а иногда просто дует забортным воздухом. В ручном режиме на малых оборотах холод идёт всегда, если добавить, то может начать дуть просто заборным воздухом. Где тут собака порылась?
  • 0
#213 Сергей Дураков
Сергей Дураков
    Старичок
  • Форумчане
  • 2 358 сообщений
  • МОЯ Antara::C145 2.4 AT6 Enjoy Plus
  • Пол:мужской
Отправлено 26 Июль 2017 - 15:46
Собака порылась в головах производителя. Привыкайте к нашему недоклимату.
  • 0
#214 AlexPit
AlexPit
    Старичок
  • Форумчане
  • 2 776 сообщений
  • МОЯ Antara::C105 2.4 AT5 Enjoy
  • Пол:мужской
Отправлено 26 Июль 2017 - 22:32
были решения по датчикам(которые под управлением климата), точнее их замене на другие, поищите на форуме, так же чел изменял форму программной направляющей, но думаю это не каждому по зубам. короче есть решения...
  • 0
#215 Daddy
Daddy
    Старичок
  • Форумчане
  • 525 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 29 Июль 2017 - 02:04
Ездил на Байкал, проезжая через Улан-Удэ, словил весь кайф. При забортной жаре и активной дорожной пыли кондюк тупо обдувал нас горячим воздухом, что в автомате, что в ручном режиме. После стоянки авто около часа, просто радовал нас прохладой. Вот что за грёбаный лисапед?! Заплатить больше ляма за авто и самому решать недоработки производителя...
  • 0
#216 Ramirez812
Ramirez812
    Старичок
  • Форумчане
  • 660 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 29 Июль 2017 - 19:45
Если в ручном режиме дует тёплым то это уже в сервис на диагностику
  • 0
#217 Daddy
Daddy
    Старичок
  • Форумчане
  • 525 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 30 Июль 2017 - 16:39
Отметила супруга, что если наружная t <30 то кондюк начинает дуть холодным воздухом, а если выше, однозначно тёплым.
Где бы ещё сервис найти в Забайкальском крае.
  • 0
#218 Daddy
Daddy
    Старичок
  • Форумчане
  • 525 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 02 Август 2017 - 12:56
Ситуация разрешилась путём стравливания избыточного давления фреон из системы. Зашептал кондиционер, подул холодный воздух.
  • 0
#219 kudan01
kudan01
  • 7 981 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 02 Август 2017 - 13:37
этого мало..... Антара не та машина, которая так просто сдастся .... :D:
Чтобы приблизиться к вменяемому климат-контролю нужно попытаться сделать следующее:
http://www.antara-cl...imat-kontrolia/
  • 0
