Компрессор в багажнике вместо насоса упрощает процедуру замены колес.
Датчик давления в шинах. Показание давлений.
#1121
Отправлено 31 декабря 2020 - 17:16
#1122
Отправлено 01 февраля 2021 - 11:02
Машина моя 2013 года выпуска, родные датчики не работали уже года 4.
Решил разобрать один, посмотреть, действительно ли сдохла батарейка и можно ли ее заменить.
Разобрал, внутри CR2050.
Думал, дохлая... замерил напряжение - чуть больше 3 вольт.
Так почему же тогда датчик не работает?
Нужно еще большее напряжение (пишут, что новые CR2050 по 3,2-3,3 выдают) или сила тока уже не та?
#1123
Отправлено 01 февраля 2021 - 11:19
Батарейка была на сварке, судя по фото, значит не подлежит замене, только колхозничать или китайские новые. Мои на морозе иногда показывают прочерки, не через пару минут движения начинают показывать давление.
#1124
Отправлено 01 февраля 2021 - 11:24
Да это понятно, что колхозить.
Мне непонятно, почему с таким напряжением датчики уже не работают.
Я ожидал увидеть совсем мертвую батарейку.
#1125
Отправлено 01 февраля 2021 - 11:51
Такой https://www.mobiletr...SkindNo=S000077
четвертую зиму держится
#1126
Отправлено 01 февраля 2021 - 12:01
При измерении попробуйте замкнуть батарейку языком и глядите в тестер.
Напряжение упадет.
В батарейке нет емкости.
#1127
Отправлено 01 февраля 2021 - 13:36
Напряжение упадет.
Упало до 2,97...
Неужели так критично или надо более мощный потребитель подключить?
Попробую довести эксперимент до конца - подцеплю пару пальчиковых батареек и попробую, увидит ли его авто?
Сообщение отредактировал Jers: 01 февраля 2021 - 13:37
#1128
Отправлено 01 февраля 2021 - 13:58
Да купите новые 2050, запаять и залив герметиком собрать.
#1129
Отправлено 01 февраля 2021 - 14:29
Так они недешевые и просто так их не купить, надо на алике том же заказывать.
Проверю на обычных батарейках, потом по результатам буду думать.
#1130
Отправлено 01 февраля 2021 - 14:37
Если позволяет место, можно 2 2025 в параллель.
Но что то мне подсказывает, что 2050 и в емкость большую имеет и долгоиграющая она, потому и стоит дорого.
#1131
Отправлено 01 февраля 2021 - 15:37
Ну вообще, судя по описанию, средняя емкость у них такая:
cr2050 - 300-360 mAh
cr2025 - 120 mAh
cr2032 - 225 mAh
Технология производства вроде одинаковая...
#1132
Отправлено 15 февраля 2021 - 11:04
Продолжение опыта...
Соорудил вот такую штуку из 2 мизинчиковых батареек:
Напряжение на клеммах 3,36 В.
И вот эта штука работает, машинка видит этот датчик!
Значит, все-таки со временем падает емкость родных батареек и они под нагрузкой уже не тянут.
Попробую ради интереса установить в датчик пару батареек cr2025+cr2032 или cr2032+cr2032, что влезет по толщине.
Заказывать cr2050 никакого смысла не вижу, при цене 300-400 руб. за батарейку проще покупать датчик целиком.
#1133
Отправлено 15 февраля 2021 - 18:21
я ставил две батарейки cr2025, средняя ёмкость у них 160 mAh а не 120 mAh как написано выше, 2х160 уже 320 mAh это нормально при cr2050 - 300-360 mAh. Можно попробовать cr2025+cr2032cr, 2032+cr2032 уже толстовато.
https://www.antara-c...lenii/?p=320114
#1134
Отправлено 15 февраля 2021 - 18:32
Кстати заряд старой батарейки cr2050 когда я её извлёк, был ~ 2,2в, и датчик при длительной езде иногда ещё цеплялся.
#1135
Отправлено 16 февраля 2021 - 00:05
У меня 1 комплект - оригинал с завода, 2 комплект ACDELCO, 1 датчик брал на Алишке про запас ну и для интереса конечно же... Разницы не между всеми я так и не увидел.... На алишке комплект из 4х датчиков можно сейчас взять за 1700р.... что очень вкусненько).
https://aliexpress.r...000014399815807
Прибором для активации датчиков пользуюсь несколько лет уже. По совету форумчан взял себе. Вполне сносно работает. До прибора - качал компрессором из багажника, а потом просек фишку - на любую заправку можно приехать, там автоматические насосы.... Спустил 4 колеса, автоматом накачал, уходило на обучение минут 10-15....
Сейчас себе взял на пробу - гайковерт аккумуляторный)
#1136
Отправлено 16 февраля 2021 - 09:28
cr2025 - 120 mAh
cr2032 - 225 mAh
тут еще есть одна засада. В зависимости от класса батарейки на разный температурный диапазон рассчитаны. 2032 и 2025, что в магазинах обычно до -10 в лучшем случае, а дальше напруга начинает падать и мощность. Датчик работает и на 2.5 В если ток батарейка даст нужный. А нормальные промышленные CR2050 обычно до -40 держат характеристики, да и емкость у них все таки больше чем у двух CR2032
#1137
Отправлено 16 февраля 2021 - 10:03
брал во внешние датчики тошибу, в мороз умерли батарейки в комплекте с али, так они в -16 работают без проблем...
#1138
Отправлено 17 февраля 2021 - 11:55
Шайтан-арба!
Ради прикола решил еще раз проверить прибором оставшиеся три старых датчика, которые просто лежали в пакете.
Иии....?
И они тоже привязались к авто!
Хотя ранее, установленные в колеса, не привязывались ни прибором, ни методом спускания колес.
Теперь лежат все четыре датчика в бардачке и показывают на мониторе 0 бар...
Ну вот как так?
Мощи батарейки хватает только на работу без колеса и из бардачка?
Сообщение отредактировал Jers: 17 февраля 2021 - 11:56
#1139
Отправлено 17 февраля 2021 - 13:56
атмосфера там другая...
#1140
Отправлено 24 февраля 2021 - 15:59
На улице уже несколько дней морозно, вчера с утра -29 было.
Сегодня с утра -27.
Все четыре датчика (три старых оригинальных и один с припаянными мизинчиковыми батарейками) лежат в бардачке и прекрасно транслируют нулевое давление на экран.
Ну вот как так? Почему не работалось им в колесах?
Я в непонятках.
