Самостоятельные работы по смене масла в раздаточной коробке (все модели).
#21
Отправлено 08 апреля 2018 - 00:08
Ничего ни через какой сальник давить не должно т.к.ваш перелив на один,два сантиметра во внутренней полости редуктора поднимет гидростатическое давление совсем не значительно(p=rgh),плюс рабочая температура работы редуктора даст ну совсем незначительную прибавку к давлению,но ваш сальник этого точно не почувствует.
#22
Отправлено 08 апреля 2018 - 06:58
#23
Отправлено 08 апреля 2018 - 10:23
#24
Отправлено 08 апреля 2018 - 12:07
#25
Отправлено 22 мая 2018 - 08:32
#26
Отправлено 22 мая 2018 - 08:47
Подскажите кто в теме. Загудел редуктор. Масло свежее. В сервисе посоветовали присадку ХАДО для трансмиссии. Кто пользова? Есть смысл?
Скорее нет смысла ( имхо ). И точно главная пара гудит ???? У меня когда гудел редуктор то оказалось что это подшипники в хвостовике. В одном сервисе тоже редуктор приговорили, поездил по другим и в одном из них мне показали на хвостовик. Перейди сюда https://www.antara-c...-zadnego-mosta/
Сообщение отредактировал Алексан: 22 мая 2018 - 08:53
#27
Отправлено 22 мая 2018 - 20:54
#28
Отправлено 09 июля 2018 - 19:22
Друзья, как избежать перелива при замене в раздатке и редукторе? Сколько слили=столько залил?
#29
Отправлено 09 июля 2018 - 19:55
Вдогонку. Медные уплотнительные кольца на пробки... Подойдут любые медяшки нужного диаметра ? Есть ли номра оригинальных? Нужно ли прожигать их перед установкой?
#30
Отправлено 09 июля 2018 - 21:52
перелив не возможен при учете заливки через заливное, кольца вполне живые и при 5-6 смене масла, но если хотите, есть отдельно....
#31
Отправлено 09 июля 2018 - 22:26
#32
Отправлено 10 июля 2018 - 21:08
у меня есть
#33
Отправлено 16 июля 2018 - 10:04
Поменял на выходных в раздатке и редукторе. На сливных небольшие "грибы" мазута, но без стружки. Масло , конечно, мутное, немного жженое. Но не криминал.
Кольца уплотнительные есть, новые ставить не стал.. Т.к старые вполне себе + они не просто медные, а еще и с запресованной по центру резинкой. Думаю, менять в 40 -45 ткм - самое оно.
Тем более операция бесхитростная и не сильно затратная.
