Перейти к содержимому
  • 12
  • 3
  • 6
  • 9
Фотография
Антара и бездорожье
Сообщений в теме: 1539
#1521 shell_007
shell_007
    Свой
  • Новички
  • 45 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 23 Февраль 2018 - 15:02
Наша ESP полностью не отключается даже при гирлянде на приборке из-за датчика АБС :D
Зато полный привод при этом начисто отрубает, как будто и не было его ))
Странно... по моим наблюдениям ESP отключается полностью, а привод как и положено работает до 40 км/ч после чего монопривод (причем неважно включена стабилизация или нет).
Я бы даже сказал наоборот, у нас стабилизация настроена так что позволяет машине уходить в небольшой занос, но потом довольно жестко его пресекает...
  • 0
#1522 zloi_kot
zloi_kot
    Старичок
  • Форумчане
  • 4 226 сообщений
  • МОЯ Antara::C145 2.4 AT6 Enjoy Plus
  • Пол:мужской
Отправлено 23 Февраль 2018 - 17:34
Во-во.. Сначала откладываешь кирпичи когда уходишь в занос и потом добавляешь еще когда он пресекается.
  • 0
#1523 antarez
antarez
    Старичок
  • Форумчане
  • 540 сообщений
  • МОЯ Antara::C105 2.0D AT5 Cosmo Premium Plus
  • Пол:мужской
Отправлено 24 Февраль 2018 - 01:26
Да ладно! А кто в ЭБУ инфу о вращении колёс шлёт?
И что значит - "полностью не отключается"?
  • 0
#1524 Tofsla
Tofsla
    Старожил
  • Форумчане
  • 213 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 05 Март 2018 - 08:51
В общем полазил вчера по сугробам. На брюхе. При включенной еср уверенно ползет и гребет всеми колесами. как только есп выключаешь - начинает крутиться одно колесо с фонтаном снега на 2 метра высотой и метров 5 в длину. при этом интенсивно закапывается. При включении есп букс прекращается и с того же места уверенно ползет дальше. Сделал вывод - что у нас полный привод работает только при нормальной работе абс, как только абс начинает глючить электронно (основной признак  - периодически загорающаяся гирлянда)  - о нормальной проходимости можно забыть. Омичам могу подсказать при необходимсти где абс делают :)))))
В смысле - имитация блокировок у нас происходит при корректной работе АБС, что в принципе вполне логично.
Ну опять же муфта отранжирована. в общем - я вполне доволен пока проходимостью.
  • 0
#1525 kudan01
kudan01
    распустила Дуня косы, а за ею все матросы.......
  • Почетные Форумчане
  • 5 883 сообщений
  • Пол:мужской
  • Интересы:загонная охота...
Отправлено 05 Март 2018 - 09:17
Вонь идет от муфты , когда в снегах нребешь? Должна быть ....
  • 0
#1526 Vlad008
Vlad008
    Старичок
  • Форумчане
  • 645 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 05 Март 2018 - 10:02
у меня всё с точностью до наоборот...
выключаю стабилизацию, включаю в ручном режиме вторую передачу и вылезаю из сугроба...
  • 0
#1527 kudan01
kudan01
  • 5 883 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 05 Март 2018 - 10:50
У него калибровка муфты прописана принудительно и это дорестайл.
В рестайле ее писать не нужно блок.
И как видим, поведение поколений разное?
  • 0
#1528 Tofsla
Tofsla
    Старожил
  • Форумчане
  • 213 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 05 Март 2018 - 11:05
с пробуксовкой или медленно внатяжку? как все таки колеса крутятся в этот момент?
не было вони :)
  • 0
#1529 Vlad008
Vlad008
    Старичок
  • Форумчане
  • 645 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 05 Март 2018 - 11:26
медленно в натяжку, с небольшой пробуксовкой (так как резина не очень), все колеса крутятся.
  • 0
#1530 pretorianec13
pretorianec13
    Старичок
  • Форумчане
  • 815 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 05 Март 2018 - 13:35
https://www.youtube....h?v=faTjsF61h5c
не про антару =)   где то с 20 минуты =) работа электронных примочек
Сообщение отредактировал pretorianec13: 05 Март 2018 - 13:50
  • 0
#1531 shell_007
shell_007
    Свой
  • Новички
  • 45 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 07 Март 2018 - 10:44
2-ую передачу? Зачем?
Включать ручной режим есть смысл только при сильных пробуксовках, чтоб коробка не страдала. В натяг можно и на драйве ехать...
При движении "в натяг" все колеса крутятся даже на моноприводе, это не показатель(без обид)
  • 0
#1532 Vlad008
Vlad008
    Старичок
  • Форумчане
  • 645 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 07 Март 2018 - 11:48
можно и на драйве, а я хочу 2-ую.
крутятся все колеса с небольшой пробуксовкой, так как резина не очень - это ещё раз если не видите что написано (тоже без обид).
  • 0
#1533 Tofsla
Tofsla
    Старожил
  • Форумчане
  • 213 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 07 Март 2018 - 13:27
я вообще назад выползал :)))) На второй никак.... :-Р
  • 0
#1534 kaib
kaib
    Старичок
  • Форумчане
  • 1 939 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 07 Март 2018 - 15:18
А я раз нивой, раз трактором :)
  • 0
#1535 Vlad008
Vlad008
    Старичок
  • Форумчане
  • 645 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 07 Март 2018 - 16:59
нивой?... ну значит Вы не так и сели, самим можно было постараться...
я если засадил, то только трактор или тяжелый внедорожник.
УАЗ буханка и головастик не могли, тоже садились. Мы ведь тяжелые, и уж если сели окончательно, то капитально... )))
  • 0
#1536 kaib
kaib
    Старичок
  • Форумчане
  • 1 939 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 07 Март 2018 - 17:57
Виной того сидения, когда нивой вытащили-был штатный Данлоп. А нива была на BFG MT
  • 0
#1537 shell_007
shell_007
    Свой
  • Новички
  • 45 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 07 Март 2018 - 20:13
Я удивился прочитав.
Если просто хочется, то "Хозяин - барин".
  • 0
#1538 belov
belov
    Новичок
  • Новички
  • 25 сообщений
  • МОЯ Antara::C105 2.4 MT5 Enjoy
  • Пол:мужской
Отправлено 10 Март 2018 - 11:11
У меня в снегу или грязи дико воняет. Но я все таи склонен думать что это пробуксовывающее сцепление. На механике трудно выползти из сугроба полностью бросив сцепление.
поэтому приходиться играть сцеплением. И когда передние колеса начинают пробуксовывать - подключаются задние и сцепление моментально начинает буксовать и гореть. И сильным неприятным запахом.
И в целом сцепление на механике дико недоработанный узел, 2 раза уже менял его в сборе...
А по теме бездорожья хорошая резина нужна.
  • 0
#1539 kudan01
kudan01
  • 5 883 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 10 Март 2018 - 14:27
Какое ставил?
  • 0
#1540 Сергей Дураков
Сергей Дураков
    Старичок
  • Форумчане
  • 1 842 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 16 Март 2018 - 19:13
Ну что ж, приехал на дачу. Во время последней оттепели по дороге прошелся грузовик. Потом ударили морозы. В результате образовалась идеальная ледяная колея глубиной 15-17 см. Юбкой скреб так, что думал оторву, но выдержала. Дальше колея углублялась, надо было выбираться. Качек рулем влево, а потом резко колеса вправо. Выскочил с первого раза. Дальше шел по замерзшему снегу, копая всеми колесами. Правда думаю, что шипы сыграли не последнюю роль.
  • 0
Количество пользователей, читающих эту тему: 3
0 пользователей, 3 гостей, 0 анонимных
