Перейти к содержимому
  • 12
  • 3
  • 6
  • 9
Фотография
Новичку
Сообщений в теме: 293
#241 zeratul896
zeratul896
    Старичок
  • Форумчане
  • 3 552 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 20 Октябрь 2013 - 12:44
Может кто знает как отключить, считаю что данная функция бестолковая
на крыше, на плафоне с кнопками, у меня нажата постоянно вторая с права, это я отключал подсветку замка зажигания, лампочку в багажнике и освещение салона при открытии двери (реально бесит дверь закроешь а она еще светит скока то сидишь как на витрине) . Может она и на фары распространяется, но у меня при этом автоматический свет фар выключен, стоит только режим габаритов. По пробуйте может это оно.
  • 0
#242 Vladkhar
Vladkhar
    Старичок
  • Форумчане
  • 1 347 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 20 Октябрь 2013 - 21:48
с плафонной кнопкой не прошло(
а вот с габаритами да сработало, т.е. оставляешь выключатель на габаритах и ставишь на сигналку, после снятия ближний не включается.
  • 0
#243 Vladkhar
Vladkhar
    Старичок
  • Форумчане
  • 1 347 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 22 Октябрь 2013 - 20:08
Друзья, подскажите пжл. еще один момент, сегодня думаю дай проверю штатную сигналку на предмет работы и был удивлен, что она не работает)))
т.е. двери запираются (один щелчок), второй типа включения сигналки.
ну я сел в авто поставил на сигналку (два раза кнопку тыкнул), подождал, пока лампочка на панеле будем мигать длинными, и стал шевелиться! иииии ни фига, ни ответа, ни привет!
Комплектация максимальная, что опять к дилеру ехать, чтобы активировали?
или сигналка по умолчанию не предусмотрена, хотя кнопка отключения объема в потолке есть!
  • 0
#244 wowano
wowano
    Старичок
  • Форумчане
  • 501 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 22 Октябрь 2013 - 20:15
приоткройте окно ,поставьте на сигналку и с улицы суньте руку !
  • 0
#245 Vladkhar
Vladkhar
    Старичок
  • Форумчане
  • 1 347 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 22 Октябрь 2013 - 20:32
wowan
попробую, а изнутри работать не будет (если я сижу в авто)?
  • 0
#246 4c4556
4c4556
    Старичок
  • Форумчане
  • 1 604 сообщений
  • МОЯ Antara::C145 3.0 AT6 Cosmo
Отправлено 22 Октябрь 2013 - 20:39
Это как настроен датчик объема, но судя по кнопке отключающей датчик должно работать и когда кто то внутри шевелится.
Тем более в мануале сказано, что кнопка нужна если оставляете в машине животных.
  • 0
#247 zeratul896
zeratul896
    Старичок
  • Форумчане
  • 3 552 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 22 Октябрь 2013 - 20:47
wowan
работает на изменение объема, а если при закрытом салоне двигаться по идее объем то не меняется. а вот если открыть дверь или окно то должно сработать.
  • 0
#248 Vladkhar
Vladkhar
    Старичок
  • Форумчане
  • 1 347 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 22 Октябрь 2013 - 21:22
ну так и это перепробовал..., и дверь открывал!
Зачем тогда в авто присутствует кнопка "отключение контроля и наклона авто"?
цитирую:
Отключите контроль салона и наклона автомобиля, если в автомо‐
биле остался пассажир или животное, так как для контроля салона
используется мощный ультразву ковой сигнал, а также при транс‐
портировке автомобиля на пароме или поезде, чтобы избежать сраба‐
тывания сигнализации при перемещении автомобиля.
1. Закройте багажное отделение, капот, окна и потолочный люк.
2. Нажмите на кнопку o. Индикатор o в комбинации приборов горит желтым светом.
3. Закройте двери.
4. Включите противоугонную сигнализацию.
Нажмите клавишу o еще раз для отмены. Индикатор o погаснет.
  • 0
#249 Андрей123
Андрей123
    Старожил
  • Форумчане
  • 113 сообщений
  • МОЯ Antara::C145 3.0 AT6 Cosmo Premium Plus
  • Пол:мужской
Отправлено 22 Октябрь 2013 - 21:55
я закрывался в машине и перед датчиками рукой махал, сигналка срабатывала.
  • 0
#250 Vladkhar
Vladkhar
    Старичок
  • Форумчане
  • 1 347 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 22 Октябрь 2013 - 22:04
ну вот о том и речь! МОжет конечно 13 года авто изменили алгоритм сигналки
  • 0
#251 avalan
avalan
    Старичок
  • Форумчане
  • 891 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 23 Октябрь 2013 - 10:10
Да работает сигналка в 13-м модельном. Причем даже слишком чуствительно. Оставлял как-то летом машину в проезде у дачи с открытыми окнами, так она, зараза, срабатывала даже на сильный ветер. Пришлось потом окна закрыть
  • 0
#252 zloi_kot
zloi_kot
    Старичок
  • Форумчане
  • 4 691 сообщений
  • МОЯ Antara::C145 2.4 AT6 Enjoy Plus
  • Пол:мужской
Отправлено 23 Октябрь 2013 - 10:21
насчет ветра не знаю, но если какая-то фиговина на зеркале висит - сработает точно. зело чувствительна к движениям в салоне.
  • 0
#253 avalan
avalan
    Старичок
  • Форумчане
  • 891 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 23 Октябрь 2013 - 11:16
Так в том-то и дело, что в салоне ничего не висит. Но ветер был очень сильный и еще с порывами. Так что, судя по всему, срыв воздушных масс и вызвал эффект срабатывания сигналки
  • 0
#254 zloi_kot
zloi_kot
    Старичок
  • Форумчане
  • 4 691 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 23 Октябрь 2013 - 11:25
о как.. а я то с климатом езжу, окна не открываю (шумно и пахнет) так и не знаю..
  • 0
#255 paragon225
paragon225
    Свой
  • Форумчане
  • 50 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 23 Октябрь 2013 - 12:28
Ничего там неизменили. У меня все работает, стоит только зашевелиться внутри. Но работать начинает не сразу, секунд через десять после активации. Поэкспериментируйте еще, должно работать. Если нет- к дилеру
  • 0
#256 Vladkhar
Vladkhar
    Старичок
  • Форумчане
  • 1 347 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 23 Октябрь 2013 - 12:31
эксперементировал не работает, короче позвонил дилеру, записался, пусть смотрят... СКазали, что все "должно" работать) и сигналка штатная установлена.
  • 0
#257 avalan
avalan
    Старичок
  • Форумчане
  • 891 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 23 Октябрь 2013 - 12:37
Что, неужто при езде сигналку включаете, чтобы на ходу не угнали? :lol2:/>
  • 0
#258 zloi_kot
zloi_kot
    Старичок
  • Форумчане
  • 4 691 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 23 Октябрь 2013 - 12:43
а как же. как заведу - сразу включаю и сижу тихо-тихо,не шевелясь.
я окна стараюсь вообще не открывать. в первую неделю песчинка попала в уплотнитель - поимел царапину на стекле, как серпом по яйцам.
  • 0
#259 FID
FID
    Старожил
  • Форумчане
  • 324 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 23 Октябрь 2013 - 19:04
Я не знал про датчики и кнопку отключения их и оставил жену в машине и сигналку включил,а она орать начала(не жена,а сигналка).Даже если летом муха небольшая в салоне остается и летает сигналка шумит.
  • 0
#260 DSYOUNG
DSYOUNG
    Свой
  • Форумчане
  • 44 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 24 Октябрь 2013 - 05:02
Пару раз с ключа закрывал людей в машинке. Через несколько секунд штатная сигналка начинала пищать.
  • 0
