Серж43 Опубликовано 22 ноября, 2022 Жалоба Опубликовано 22 ноября, 2022 Ну да, в третьем пункте сомневаюсь, 250 тыс на носу предпосылок для второй замены пока нет( кроме диагностики по углам, но там тоже не 100%). Мало того, доверяя ХВК сервису,которые цепи меняют постоянно и накоплен большой опыт по ним и разговаривая с Иваном,именно про мое авто , говорит что скорее всего обойдёмся только цепями. Моё мнение по вытяжению цепей, это перекаты на масле и агрессивный стиль вождения( резкий разгон , торможение) , не любят этого цепи и акпп в том числе. Конечно есть скорее всего ещё причины. По цепям склоняюсь к оригиналу. По маслу любое лишь бы не подделка и не перекатывать.
anj Опубликовано 22 ноября, 2022 Жалоба Опубликовано 22 ноября, 2022 Выскажу еще одно предположение. Может быть это связано с износом внутрянки фазовращателей. Появляются зазоры. Падает давление в масляном канале, который снабжает фазовращатели.А если на этом канале стоят натяжители? Падает натяжение и ускоряется износ. Я заметил, что после замены на новый комплект, всеравно цепи шумнее работают чем раньше.Кстати, суда по диагностике фазовращатели активно работают когда нагрузка на двигатель превышает 75%. Возможно активная езда гораздо быстрее приканчивает фазовращатели.В выходные будет возможность это проверить.И еще добавлю радостную новость - OP-COM с ПО VAUXCOM_160115a или OP-COM_181022a стал видеть наш двигатель (Z32SE).
ХалиГали Опубликовано 23 ноября, 2022 Жалоба Опубликовано 23 ноября, 2022 Выскажу еще одно предположение. Может быть это связано с износом внутрянки фазовращателей. Появляются зазоры. Падает давление в масляном канале, который снабжает фазовращатели. Нет. Износ цепи не зависит от износа деталей именно внутри ф\шестерни(ФШ). Если будет таки запредельный износ лопаток, то уменьшится просто рабочее давление масла на них внутри ФШ, оно будет просачиваться через увеличившиеся зазоры и с этим будет искажение угла корректировки р\вала, которое считывается через секторальные пластины шестерни при прохождении чз ДПРВ. И при этом ФШ с цепью на ней так и будет вращаться. Ей без разницы, она крутится от коленвала.Простой пример. Все видели простую бетономешалку. Емкость вращается от э\дв, чз редуктор и венцовую шестерню(бывают и цепные). Если лопатки внутри сломаются и(или) критично утратят свою перемешивающую функцию, то качественного раствора не будет. Б\мешалка на венцовой шестерне вращается без проблем, а нужного раствора не получить, как ни старайся.
Antarovod Опубликовано 19 мая, 2023 Жалоба Опубликовано 19 мая, 2023 Коллеги, что нового на фронте?Есть какие-то 100% варианты на замену? или лотерея?Cloyes 9-0753SGM 12651450 Посоветуете? Для статистикиР008 вылезла на 206000Бензин 95, 90% - G95 газпромовский.Масло GM dexos2 - 90000км замена через 15000, далее через 7500, прошлым летом на бешеных ценах Repsol c допуском dexos2.
ХалиГали Опубликовано 19 мая, 2023 Жалоба Опубликовано 19 мая, 2023 Я только про цепи....Оригиналов Кловис не существует. То что продают в их упаковке всё Тайвань. Можно попробовать Ина. Я корейские поставил из Автодока, ну типа Винстормовские. По остальному, попробуйте ватсапе Джиэм Авто +7 905 776 89 05. Григорий, Евгений. То что у них брал, всё работает. Кроме цепей.
Фёдор279 Опубликовано 23 мая, 2023 Жалоба Опубликовано 23 мая, 2023 Коллеги, что нового на фронте?Есть какие-то 100% варианты на замену? или лотерея?Cloyes 9-0753SGM 12651450 Посоветуете? Для статистикиР008 вылезла на 206000Бензин 95, 90% - G95 газпромовский.Масло GM dexos2 - 90000км замена через 15000, далее через 7500, прошлым летом на бешеных ценах Repsol c допуском dexos2.Неделю назад запустил мотор после переборки "своими руками". Установил Комплект цепей INA 559006310 за - 26668 руб.70 км проехал, обкатываю, на данный момент нареканий нет. При монтаже к деталям тоже вопросов не возникло, исполнены добротно.Но заказывать стоит только после вскрытия, чтоб убедиться в правильности выбора.
Andrey NSK Опубликовано 24 мая, 2023 Жалоба Опубликовано 24 мая, 2023 Коллеги, что нового на фронте?Есть какие-то 100% варианты на замену? или лотерея?Cloyes 9-0753SGM 12651450 Посоветуете? Для статистикиР008 вылезла на 206000Бензин 95, 90% - G95 газпромовский.Масло GM dexos2 - 90000км замена через 15000, далее через 7500, прошлым летом на бешеных ценах Repsol c допуском dexos2.Неделю назад запустил мотор после переборки "своими руками". Установил Комплект цепей INA 559006310 за - 26668 руб.70 км проехал, обкатываю, на данный момент нареканий нет. При монтаже к деталям тоже вопросов не возникло, исполнены добротно.Но заказывать стоит только после вскрытия, чтоб убедиться в правильности выбора.Где такие цены на цепи?
Фёдор279 Опубликовано 24 мая, 2023 Жалоба Опубликовано 24 мая, 2023 Неделю назад запустил мотор после переборки "своими руками". Установил Комплект цепей INA 559006310 за - 26668 руб.70 км проехал, обкатываю, на данный момент нареканий нет. При монтаже к деталям тоже вопросов не возникло, исполнены добротно.Но заказывать стоит только после вскрытия, чтоб убедиться в правильности выбора.Где такие цены на цепи? Брал тут, как и все остальные запчасти.
Delor99 Опубликовано 24 апреля, 2024 Жалоба Опубликовано 24 апреля, 2024 всем привет, на правах новичка подниму тему. что выбрать в нынешних реалиях для антара 3,2 2010г.? не сильно дорого, но чтоб хоть походило
ХалиГали Опубликовано 24 апреля, 2024 Жалоба Опубликовано 24 апреля, 2024 Про цепи скажу. Последний раз, после всех палёных оригиналов, взял не мудрствуя, корейские цепи Дэу. 10тыщ откатал всё норм. Менял самостоятельно. Довольно просто. А вообще про комплекты здесь много расписано, и достаточно чтобы легче было определиться. Полистайте хотя бы страниц 10-15 предыдущих. Ещё на драйве можно почитать. По поиску "замена цепей грм на антаре" В общем информации хватает. Так что добро пожаловать, и интернет Вам в помощь. Если что подскажем.
Delor99 Опубликовано 24 апреля, 2024 Жалоба Опубликовано 24 апреля, 2024 1 минуту назад, ХалиГали сказал: Про цепи скажу. Последний раз, после всех палёных оригиналов, взял не мудрствуя, корейские цепи Дэу. 10тыщ откатал всё норм. Менял самостоятельно. Довольно просто. А вообще про комплекты здесь много расписано, и достаточно чтобы легче было определиться. Полистайте хотя бы страниц 10-15 предыдущих. Ещё на драйве можно почитать. По поиску "замена цепей грм на антаре" В общем информации хватает. Так что добро пожаловать, и интернет Вам в помощь. Если что подскажем. не попадались в каталогах цепи дэу, можно номерки?
ХалиГали Опубликовано 24 апреля, 2024 Жалоба Опубликовано 24 апреля, 2024 15 минут назад, Delor99 сказал: не попадались в каталогах цепи дэу, можно номерки? Да всё есть. Вот например в автодоке. В предыдущих страницах этой темы приводятся ссылки. Так что запаситесь терпением и вперёд.
Delor99 Опубликовано 24 апреля, 2024 Жалоба Опубликовано 24 апреля, 2024 19 минут назад, ХалиГали сказал: Да всё есть. Вот например в автодоке а они не роликовые? 12633451 12633452
ХалиГали Опубликовано 24 апреля, 2024 Жалоба Опубликовано 24 апреля, 2024 https://www.drive2.ru/l/485730703120531671/ Вот по ссылке почитайте подробно про разновидности цепей на антары\каптивы разных годов исполнения. вот по этой ссылке поищите подробности по комплектациям https://www.drive2.ru/search?text=Замена+цепи+грм+опель+антара
alex967 Опубликовано 11 ноября, 2024 Жалоба Опубликовано 11 ноября, 2024 А какая длина новых цепей? Есть ли у кого-то возможность измерить длину новых цепей хотя бы таким способом?
VLee Опубликовано 11 июня, 2025 Жалоба Опубликовано 11 июня, 2025 Похоже дошла очередь и до меня менять Цепи ГРМ в сервисе предложили "Комплект цепи ГРМ GLOYES" и ценник 172 тыс. руб. Это что реально сейчас такой ценник комплекта ГРМ?
Иванович Опубликовано 11 июня, 2025 Жалоба Опубликовано 11 июня, 2025 Нет, В ценник закладываютдве три цены поставщика + работы по обеспечению гарантии. С таким же успехом могут обозначить и цену выше.
ХалиГали Опубликовано 11 июня, 2025 Жалоба Опубликовано 11 июня, 2025 53 минуты назад, VLee сказал: Похоже дошла очередь и до меня менять Цепи ГРМ в сервисе предложили "Комплект цепи ГРМ GLOYES" и ценник 172 тыс. руб. Это что реально сейчас такой ценник комплекта ГРМ? Проходили. Фишка в том, что оригинальных комплектов кловис не существует в природе года с 15го. Я переписывался с производителем. Вроде здесь и выкладывал её. 1 замена 40ткм -лажа, 2ая - 20ткм - лажа(ребята раскидывали и собирали, менял сам), 3-я - сам менял полностью - 9ткм-лажа. Все т.н. оригиналы))). 4-ая в сентябре 22-го. Сам менял.Не стал ничего мудрить с цепями за 28 тыщ штука. Поиск выдал аналог по артикулу винстормовские цепи корея. За три цепи где-то 6 тыщ. Так что если вам предлагаю оригинальные кловис -- 100% развод. 1
