Кто-нибудь менял ШРУСы
#21
Отправлено 18 Сентябрь 2014 - 06:08
#22
Отправлено 18 Сентябрь 2014 - 08:31
vovtyay, у вас в подписи рестайл. на него подходит указанный номер?
http://www.antara-cl...user/5287-sapa/
Парень из Казани уже 2 пыльника поменял на дизель 2.2 внешний и внутренний
#23
Отправлено 18 Сентябрь 2014 - 10:11
#24
Отправлено 18 Сентябрь 2014 - 10:15
я ему в ЛС уже давно написал, но что-то нет ответа
У самого была проблема со внутренним пыльником правого шруса. Брал с каптивы, подошел идеально
каптива рестайл?
Сообщение отредактировал qbraz: 18 Сентябрь 2014 - 10:16
#25
Отправлено 20 Сентябрь 2014 - 13:38
#26
Отправлено 21 Сентябрь 2014 - 08:51
#27
Отправлено 21 Сентябрь 2014 - 20:23
Сообщение отредактировал triton102: 21 Сентябрь 2014 - 20:24
#28
Отправлено 21 Сентябрь 2014 - 23:55
#29
Отправлено 22 Сентябрь 2014 - 05:25
#30
Отправлено 15 Ноябрь 2014 - 17:07
сегодня поменял пыльник ШРУСа внешний
номер GM 96639351
брал вот этот аналог NK 525005 - в комлекте, помимо пыльника, 2 хомута и смазка, 670 руб
единственное один из хомутов в комплекте пришлось заменить, т.к. не смогли закрепить.
Сообщение отредактировал qbraz: 15 Ноябрь 2014 - 17:09
#31
Отправлено 29 Ноябрь 2014 - 14:03
Наступил на эти же грабли пыльник под помером 96639351 и его аналоги заменители не подходят на рестаил антару 2.2 дизель.Он меньшего диаметра примерно на сантиметр по большему диаметру и на пол см по меньшему(( Поставили пыльник от какого то фотсфагена Размеры теже и всё вроде подошло хорошо. Но при повороте колеса в крайнее положение у него ребра загибаются в нутрь. Тоесть на долго его не хватит ребра сделаны по другому нехватает углов поворота((
Так что вопрос про пыльник открыт помогите к то смог подобрать.
Вот размеры родного
Диаметр меньший 30 +-2
диаметр больший 97+-2
длина 112+-2
#32
Отправлено 29 Ноябрь 2014 - 15:01
да, по каталогам пишет что отдельно нет, только в сборе и именно на весь рестаил
#33
Отправлено 29 Ноябрь 2014 - 18:03
я же написал какой подходит. 3 сообщения наверх
http://www.antara-cl...hrusa/?p=174835
Сообщение отредактировал qbraz: 29 Ноябрь 2014 - 18:05
#34
Отправлено 29 Ноябрь 2014 - 22:33
читайте внимательно и не вводите в заблуждение людей
не подходит он его размеры
96639351
диаметр больший 97+-2 разница 7 милиметров или даже 8 это ни при каких условиях не натенуть даже хомут в разжатом состоянии не лезет
длина 112+-2
может на вашей машине стоят другие изи за того что автомат
А на ручке 2.2D 4x4 2012г именно такие размеры
Сообщение отредактировал NoM: 29 Ноябрь 2014 - 22:38
#35
Отправлено 30 Ноябрь 2014 - 06:17
gbraz и говорит про аналог nk 525005
#36
Отправлено 30 Ноябрь 2014 - 11:30
#37
Отправлено 30 Ноябрь 2014 - 13:47
Вы сами внимательно читайте что вам пишут
Указанный в моем посте аналог встал на рестайл как родной. Если вам не повезло, так заказывайте то, что говорят. Не верю что на автомате и на ручке разные пыльники. Это производителю не выгодно. Хотя...
#38
Отправлено 30 Ноябрь 2014 - 15:54
Да успокойтесь.
Пробив номер 525005, получаем - http://exist.ru/pric...=2310A071&sr=-4
Видим, что оригинальный пыльник в списке замен - 48 13 821
Как известно, на рейстал нет пыльников отдельно.
Раз подошло - хорошо.
Почему в Экзисте запихнули аналог в дорейстал, непонятно.
#39
Отправлено 10 Декабрь 2014 - 12:29
я менял у себя наружные пыльники шруса в этом году где то в феврале, решил с экономить и взял Asva они резиновые по итогу проехал 10000-12000 км, позавчера заметил маслянные пятна на подкрылке (переодически посматриваю т.к не раз уже сталкивался с пыльниками шруса на других авто, смазку всегда на подкрылок выкидывает) вывернул колесо и точно пыльник порван,сразу поехал за оригинальным (..скупой платит дважды..)
#40
Отправлено 12 Январь 2015 - 16:03
Поделюсь своей историей.
Вчера появился легкий увод машины влево и какой-то гул спереди. сегодня решил заехать на сервис, и прямо перед воротами окончательно "приплыли" - вырвало вал из ШРУСа. ШРУС и вал под замену. На валу съело часть шлицев. ШРУС разобрали, смазали и забили назад прямо так, без сальника. До дома доехал с осторожностью, не вращая сильно рулем.
Теперь вот в поиске. Есть вроде комплект родной 4804568\96624722. написано что вал в сборе. никто не сталкивался случайно? В сборе ли он? или так же как аналоги-только сам ШРУС?
самое странное-что от начала стука-до выпада вала-прошел километров 30
