ЯVR Опубликовано 17 июня, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 июня, 2010 В марте на ТО 60 тыс по гарантии поменяли прокладку клапанной крышки. Начало сочиться масло в свечные колодцы. Замену провели по гарантии. И вот прошло 4 месяца и я заметил расход масла. Осмотрев двигатель, обнаружил подтеки в районе передней крышки, там где ремень ГРМ, а свечные колодцы сухие! Начал переживать, как бы это не сальник коленвала! Вчера загнал машину к ОД. Два часа ее вертели-крутили и выдали результат, что это прокладка клапанной крышки. Гарантия на машину к сожалению закончилась, но после упорных переговоров, мне удалось убедить сделать ремонт по гарантии. Единственное, что ОД не желает менять за свой счет, так это ремень ГРМ. На этот ремешок то же попало масло и убедить их, что ремень может провернуться или перескочить по зубьям результата не принесло. Я уже сталкивался в свою бытность как перескакивает ремень на несколько зубьев и гнет клапана. Так что готовлю деньги за ремень, а он кстати не дешевый, за него просят 6800 руб. Ссылка на комментарий
slsrv Опубликовано 28 июня, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 июня, 2010 (изменено) В марте на ТО 60 тыс по гарантии поменяли прокладку клапанной крышки. Начало сочиться масло в свечные колодцы. Замену провели по гарантии. И вот прошло 4 месяца и я заметил расход масла. Осмотрев двигатель, обнаружил подтеки в районе передней крышки, там где ремень ГРМ, а свечные колодцы сухие! Начал переживать, как бы это не сальник коленвала! Вчера загнал машину к ОД. Два часа ее вертели-крутили и выдали результат, что это прокладка клапанной крышки. Гарантия на машину к сожалению закончилась, но после упорных переговоров, мне удалось убедить сделать ремонт по гарантии. Единственное, что ОД не желает менять за свой счет, так это ремень ГРМ. На этот ремешок то же попало масло и убедить их, что ремень может провернуться или перескочить по зубьям результата не принесло. Я уже сталкивался в свою бытность как перескакивает ремень на несколько зубьев и гнет клапана. Так что готовлю деньги за ремень, а он кстати не дешевый, за него просят 6800 руб.у меня тоже такое было,надо прокладку еще герметом намазывать,и следить чтоб крышку не перекосило-она пластиковая.ремень подходит Gates код 5461XS это тоже поставщик GM и у нас он стоит 30-40$ Изменено 28 июня, 2010 пользователем slsrv Ссылка на комментарий
naumov Опубликовано 1 июля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 июля, 2010 В марте на ТО 60 тыс по гарантии поменяли прокладку клапанной крышки. Начало сочиться масло в свечные колодцы. Замену провели по гарантии. И вот прошло 4 месяца и я заметил расход масла. Осмотрев двигатель, обнаружил подтеки в районе передней крышки, там где ремень ГРМ, а свечные колодцы сухие! Начал переживать, как бы это не сальник коленвала! Вчера загнал машину к ОД. Два часа ее вертели-крутили и выдали результат, что это прокладка клапанной крышки. Гарантия на машину к сожалению закончилась, но после упорных переговоров, мне удалось убедить сделать ремонт по гарантии. Единственное, что ОД не желает менять за свой счет, так это ремень ГРМ. На этот ремешок то же попало масло и убедить их, что ремень может провернуться или перескочить по зубьям результата не принесло. Я уже сталкивался в свою бытность как перескакивает ремень на несколько зубьев и гнет клапана. Так что готовлю деньги за ремень, а он кстати не дешевый, за него просят 6800 руб. Та-же история с моей антарой,выход прост-тщательная очистка клапанной крышки и старой прокладки,затем герметик и всё это на место!вся процедура 1-2 часа+засыхание герметика,уже 10000км подтёков масла нет и в помине! Ссылка на комментарий
*DIAMOND* Опубликовано 30 июля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июля, 2010 (изменено) Ранее было: http://www.antara-club.ru/forum/ipb.html?s...ost&p=28628 Заменено (по пунктам имеющим отношение к данной теме):- салонный фильтр (850 р.)- моторное масло+фильтр (1300 р. + 250 р.)- воздушный фильтр (600 р.)- ремень ГРМ (1000 р.) + ролик натяжной (1700 р.) + 2 ролика направляющих (1200 р.)- свечи (800 р.)- прокладка клапанной крышки двигателя (500 р.)- ремень электрооборудования (400 р.)- герметик (150 р.)Работа за все - 4500 р. Покупалось+делалось не у ОД, а в стандартном магазине/сервисе. По сальнику заднему ДВС к/вала (все работы+материалы ОД с максимально возможной скидкой):- работа по замене: снятие+установка (АКПП) 9,1 н/ч (14150 р.)- дополнительная работа с раздаточной коробкой 0,6 н/ч (933 р.)- дополнительно залили масло трансмиссионное Dexron 1 л. (405 руб.)- дополнительно залили масло АКПП AF 4 л. (2376 р.)Сальник входящий АКПП решили не менять. Изменено 30 июля, 2010 пользователем *DIAMOND* Ссылка на комментарий
nik44 Опубликовано 7 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 июня, 2012 Люди подскажите, может кто сталкивался. Появилась течь масла с правой стороны двигателя , в районе крепления катушек . Протяжка болтов результатов не принесла. Ссылка на комментарий
серж04 Опубликовано 13 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 июля, 2012 Люди подскажите, может кто сталкивался. Появилась течь масла с правой стороны двигателя , в районе крепления катушек . Протяжка болтов результатов не принесла. там хоть тени хоть не тени, а замена прокладки клапаной крышки. работа займет час работы, только не забуть обезжирить поверхности! Ссылка на комментарий
Михаил_Облеухин Опубликовано 14 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2012 Кто то менял сам прокладку клапанной крышки на 2,4, у нас крышки одинаковые с Каптивой 2,4 или разные? Ссылка на комментарий
дед_пехто Опубликовано 8 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 марта, 2013 Ранее было:http://www.antara-club.ru/forum/ipb.html?s...ost&p=28628 Заменено (по пунктам имеющим отношение к данной теме):- салонный фильтр (850 р.)- моторное масло+фильтр (1300 р. + 250 р.)- воздушный фильтр (600 р.)- ремень ГРМ (1000 р.) + ролик натяжной (1700 р.) + 2 ролика направляющих (1200 р.)- свечи (800 р.)- прокладка клапанной крышки двигателя (500 р.)- ремень электрооборудования (400 р.)- герметик (150 р.)Работа за все - 4500 р.Покупалось+делалось не у ОД, а в стандартном магазине/сервисе. По сальнику заднему ДВС к/вала (все работы+материалы ОД с максимально возможной скидкой):- работа по замене: снятие+установка (АКПП) 9,1 н/ч (14150 р.)- дополнительная работа с раздаточной коробкой 0,6 н/ч (933 р.)- дополнительно залили масло трансмиссионное Dexron 1 л. (405 руб.)- дополнительно залили масло АКПП AF 4 л. (2376 р.)Сальник входящий АКПП решили не менять. Прошу прощенья.... Но ведь на 2.4 нет ГРМа У нас ведь цепь... Антара 2.4 (170) 2012 года. Ссылка на комментарий
melbu Опубликовано 8 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 марта, 2013 Прошу прощенья.... Но ведь на 2.4 нет ГРМа У нас ведь цепь... Антара 2.4 (170) 2012 года. У вас ремень Ссылка на комментарий
zloi_kot Опубликовано 8 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 марта, 2013 А я таки слышал что на le5 цепь.. Ссылка на комментарий
melbu Опубликовано 8 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 марта, 2013 А я таки слышал что на le5 цепь.. На Z24XE[LD9] ремень Ссылка на комментарий
zloi_kot Опубликовано 8 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 марта, 2013 (изменено) 2.4 - 167 а24xe (le5) это из птс. А 2.4 - 140 таки да z24xe (ld9). Изменено 8 марта, 2013 пользователем zloi_kot Ссылка на комментарий
Dental Опубликовано 29 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 июня, 2013 А я таки слышал что на le5 цепь..А вот на этой картинке ремень никак на цепь не похож... :)/> http://www.elcats.ru/opel/scheme.aspx?model=faa4ef80-0204-43d6-8f95-18b757f3eb3f&pid=EAA09029&office=ru Ссылка на комментарий
melbu Опубликовано 29 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 июня, 2013 А вот на этой картинке ремень никак на цепь не похож... :)/> http://www.elcats.ru...09029&office=ru Это ремень привода вспомогательных механизмов. Привод ГРМ надо другую картинку смотретьhttp://www.elcats.ru/opel/Parts.aspx?Model=faa4ef80-0204-43d6-8f95-18b757f3eb3f&Unit=C699597C-FDE9-48BB-BC8A-11787ABF9096&Title=%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0+10 Ссылка на комментарий
Dental Опубликовано 30 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июня, 2013 Ок!Разобрался.Значит,всё таки цепь... Ссылка на комментарий
MakC.52 Опубликовано 10 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 августа, 2015 Подскажите! у меня пробег 90 000. загорелась лампочка чек енжин - решил заменить свечи. в свечи сухие а в 2 колодцах масло. Вердикт - надо менять прокладку клапанной крыжки. Не подскажите ее номер? ЕКЗИСТ почему то спрашивает дополнительно - левая или правая - разве там не одна целиковая прокладка? И еще вопрос - стоит ли сейчас к замене прокладки присовокупить и замену ремня???? Написано что меняют его на 120 000км. - как на практике? стоит его менять раньше? Кстати ошибка после замены свечей не пропала - как я сам смог высчитать код ошибки - P0405 Низкий показатель датчика А системы рециркуляции выхлопных газов - может ли замена прокладки исправить ошибку? может быть через прокладку уходит давление газа внутри и датчик рециркуляции например не срабатывает??? Я конечно могу ошибатся в своих рассуждениях ) Ссылка на комментарий
Zondir Опубликовано 21 сентября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2017 Про систему вентиляции картера и клапанную крышку хотел написать свои наблюдения на двигателе 2.4 SED Снимал крышку клапанов для очередной замены прокладки под ней и смотрел воздушные каналы, сделал вывод что трубка идущая с крышки на клапан ЕГР через крышку клапанов выводит газы в короб над дроссельной заслонкой, не выводя их в картер, просто проходят через крышку клапанов разогревая её, а для отвода газов из картера двигателя рядом с выходом этой трубки есть маленькая трубка с пластиковой вставкой с отверстием, которое очень часто забивается. Клапан ЕГР я просто закрыл жестянкой, пластиковую вставку с отверствием убрал совсем, так как закрались подозрения что на больших оборотах (на трасе часто раскручиваю 4-5 тыс) через него не успевают отводится картерные газы и масло начинает поддавливать через прокладку крышки клапанов, которые менял каждые 3-4 месяца. Масло из под крышки перестало подтекать. Разницы в работе двигателя не заметил совсем, единственное на холостых при открытом капоте можно услышать шипение воздуха в районе маленькой трубки. Вынимал щуп масла на заведенном двигателе и проверял подсасывает ли воздух через отверстие щупа, ничего не ощутил, воздух не подсасывает. Ссылка на комментарий
DIZEL Опубликовано 3 января, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 января, 2018 кто подскажет номер резиновой прокладки? Ссылка на комментарий
AlexPit Опубликовано 3 января, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 января, 2018 (изменено) скорее всего номера не существует, ищите тему прокладка крышки головки, я сажал на герметик, другие ставили сальник, но это для моего типа двигателя Изменено 3 января, 2018 пользователем AlexPit Ссылка на комментарий
DIZEL Опубликовано 3 января, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 января, 2018 скорее всего номера не существует, ищите тему прокладка крышки головки, я сажал на герметик, другие ставили сальник, но это для моего типа двигателякакой герметик лучше? Ссылка на комментарий
ВикторАлександрович Опубликовано 3 января, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 января, 2018 но это для моего типа двигателятак понял для этого и ищут Ссылка на комментарий
AlexPit Опубликовано 3 января, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 января, 2018 на рыжий герметик Ссылка на комментарий
лерыч Опубликовано 8 января, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 января, 2018 я тоже этот стык сажал на герметик... в этом соединении давления практически нет или скажем равное давлению в картере.. это трубка соединения картера с клапанной крышкой.. герметик лучше АБРО серый.. он и термостойкий и маслостойкий... и крышку клапанную надо затягивать как описали выше в этой теме... качественно обезжирить, обильно, но аккуратно смазать прокладку в крышке и сам блок... прижать болтами не сильно... и часиков через 5-6 дозатянуть..без такой затяжки я три раза менял прокладку, но эффекта не было.. все равно мотор был в масле после хорошей встряски... и обидно что провода свечные два комплекта убил.. сейчас вроде пробежал 10 тысяч, мотор сухой.. Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 9 января, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 января, 2018 Ни абро, ни дондил, ни другие герметы из розничной торговли хорошие мотористы не применяют. Если нету денег на оригинал от любого производителя, лучше купить loctice, victor reinz или erling герметы. Ибо эти же производители свою продукцию поставляют на многие конвейеры.Разновидности гермета разные. На разные части мотора даже разный идёт.Я пользовался герметом от victor reinz для клапанной крышки , которая садится без болтового соединения . И он отлично себя показал. 100 тысяч - без намека на течь. Ссылка на комментарий
Vani4 Опубликовано 11 апреля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2018 Друзья, подскажите, какую лучше брать прокладку для замены - на 35 ткм родная начала сопливить. Надо ли брать еще и набор колечек под болты? Ссылка на комментарий
