S@chok Опубликовано 26 октября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 октября, 2010 Во-о точно!!!! Рылся на форуме и нашел эту офигенную тему.Кстати эту тему GM давно решил и использует на машине Opel Insignia. В магазинах продается оригинальная деталь под номерную рамку.На своей я ее уже давно установил и получил результаты. Короче номерная рамка закреплена полностью всей поверхностью к двери и ее концы прилекают монолитно. При закрывании двери дребезг отсутствует. Если будет интересно могу выложить фотосесию. Давай, интересно взглянуть на сей девайс... :lol2:/> Ссылка на комментарий
mid0k Опубликовано 26 октября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 октября, 2010 я что один забил на этот дребезг?..:D/> я тоже забила.......уже как-то и не замечаю совсем этого.....+1 тоже забил на это Во-о точно!!!! Рылся на форуме и нашел эту офигенную тему.Кстати эту тему GM давно решил и использует на машине Opel Insignia. В магазинах продается оригинальная деталь под номерную рамку.На своей я ее уже давно установил и получил результаты. Короче номерная рамка закреплена полностью всей поверхностью к двери и ее концы прилегают монолитно. При закрывании двери дребезг отсутствует. Если будет интересно могу выложить фотосесию.ждемс Ссылка на комментарий
ВикторАлександрович Опубликовано 27 октября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 октября, 2010 Будут вопросы задавайте.как подсветка номера теперь светит, рамка не далеко? Ссылка на комментарий
Jet Li Опубликовано 28 октября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 октября, 2010 как подсветка номера теперь светит, рамка не далеко? Подсветка светит замечательно. Эксперементировал как с лампочками так и со светодиодами, в итоге стоят лампочки.Вы наверное на фото просто не заметили, что дверь у меня разобрана и отсутствует накладка с подсветкой. Ссылка на комментарий
ВикторАлександрович Опубликовано 28 октября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 октября, 2010 вот и задал вопрос тк нет накладки.имхо смысл в том, что рамка теперь дальше от кузова, соответственно она тогда должна перекрывать плафоны подсветки номера на половину Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 29 октября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 октября, 2010 вот и задал вопрос тк нет накладки.имхо смысл в том, что рамка теперь дальше от кузова, соответственно она тогда должна перекрывать плафоны подсветки номера на половину Ну 5 мм - это не намного дальше, чтобы перекрывать подсветку. Ссылка на комментарий
Jet Li Опубликовано 29 октября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 октября, 2010 ......имхо смысл в том, что рамка теперь дальше от кузова, соответственно она тогда должна перекрывать плафоны подсветки номера на половину Не-е-е!!!! В моей конструкции эксплуатационных ухудшений нет. И более того, плюсов только прибавилось. По пунктам:1. Прокладка по жесткости не является железобетонной, а наоборот достаточно мягкая и податливая.2. На фото хорошо видно как рамка сжимает прокладку, и зазор между кузовом и рамкой не изменяется, как с прокладкой, так и без нее.3. Зона освещения номерного знака наоборот увеличилась. Так как концы номерной рамки прижаты к кузову, а не торчат в разные стороны как раньше.4. При сжатии прокладки номерной рамкой , первая ведет себя как пружина, создавая подпор под номерной рамкой и гася тем самым любые вибрации. Поэтому при закрытии двери вся конструкция ведет себя монолитно , не допуская дребезга и посторонних шумов. Ссылка на комментарий
Mixas100 Опубликовано 9 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 мая, 2016 поделюсь решением как прикрепить номер чтоб не брякал при закрывании двери багажникана рамку маленькими саморезами прикрепляем шланг, я взял старый от водопровода 1/2 дюйма, снял металлическую оплеткусмотрится так,практически не видно и рамка по двери не трет и не брякает Ссылка на комментарий
zloi_kot Опубликовано 9 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 мая, 2016 А обычный профиль для уплотнения дверей на липучке не прокатит? Ссылка на комментарий
zeratul896 Опубликовано 9 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 мая, 2016 А обычный профиль для уплотнения дверей на липучке не прокатит?приклейте к рамке 3М скотч и будет счастье Ссылка на комментарий
zloi_kot Опубликовано 9 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 мая, 2016 Я жесткую металлическую рамку хромированную поставил. Все равно чей то брякает. Ссылка на комментарий
zeratul896 Опубликовано 9 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 мая, 2016 я делал подложку из белой резины хотя сейчас бы просто налепил бы скотча. Ссылка на комментарий
pat Опубликовано 10 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 мая, 2016 рамка по двери не трет и не брякаетРамка, наверное, не трёт, но шланги в месте их соприкосновения с краской будут чудесно собирать песок, пыль и прочую грязь. При движении машины, как бы плотно шланги не прилегали к двери, трение грязных шлангов о краску состоянию последней на пользу не пойдёт. Ссылка на комментарий
German_SPB Опубликовано 20 октября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 октября, 2016 (изменено) Почему просто не прикрутить как полагается, по краям. И стучать не чего не будетЕсли есть время на уплотнители и т.д.,сверлим два отверстия, надфилем доводим до квадрата, подкрашиваем, вставляем пластиковый пистон, прикручиваем номер + самоклеящая подкладка под рамку :Все!!! Даже если паролельно пиво пить, то два-три часа работы. Изменено 20 октября, 2016 пользователем German_SPB Ссылка на комментарий
Сергей Дураков Опубликовано 20 октября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 октября, 2016 Почему просто не прикрутить как полагается, по краям. И стучать не чего не будетЕсли есть время на уплотнители и т.д.,сверлим два отверстия, надфилем доводим до квадрата, подкрашиваем, вставляем пластиковый пистон, прикручиваем номер + самоклеящая подкладка под рамку :Все!!! Даже если паролельноПоставил металлическую хромированную рамку. Через стандартные отверстия в номерном знаке притянул саморезами прямо к двери. Смотрится хорошо, ни чего не брякает. За два с половиной года ни намека на потертости и ржу. Ссылка на комментарий
Aleksey43 Опубликовано 22 октября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 октября, 2016 (изменено) Поставил металлическую хромированную рамку. ...Доброго времени!+1тоже установил металлическую рамку, заодно отрегулировал боковые упоры задней двери: ничего не брякает и краем хлопушка не трёт о бампер. Изменено 22 октября, 2016 пользователем Aleksey43 Ссылка на комментарий
