Перейти к содержимому
  • 12
  • 3
  • 6
  • 9
Фотография
Самостоятельные работы по замене заднего бампера (элементов бампера).
В теме одно сообщение
#1 shark
shark
    Старожил
  • Форумчане
  • 448 сообщений
  • МОЯ Antara::Не Antara
  • Пол:мужской
Отправлено 07 Октябрь 2012 - 01:40
Работа простая,но некоторые моменты неочевидные
1.Снимаем задние брызговики - откручиваем по три самореза в каждом.
2.Забираемся вниз и снимаем 4 клопа с винтиками.Заодно под правым краем разъединяем разъем парктроников.
3.В задних арках выкручиваем по 1 саморезу, смотрящему вертикально вверх.
4.Снимаем 4 клопа в верхней части бампера.
5.Ставим рядом с бампером табурет с чем-нибудь мягким сверху,чтобы в процессе снятия-установки опирать бампер на него.
6.Заходим сбоку и решительным рывком(но не со всей дури сдергиваем край бампера с кронштейна.С другой стороны аналогично.
7.Внутри бампера на зубастых фиксаторах стоит пенопластовый амортизатор ударов.Фиксаторы снимаются легко.
8.Отщелкиваем из кронштейнов 4 датчика,не теряя при этом силиконовые прокладочки.Сами кронштейны приклеены к бамперу на двусторонний скотч(очень крепкий,без широкой отвертки не отодрать).К новому бамперу нужно или прикупить новые клейкие кронштейны,или старые очистить,обезжирить и наклеить на них хороший скотч примерно такой толщины как был.
Маленькое наблюдение: на части Антар вижу,что бампер как бы немного не сидит на месте,немного увеличен зазор.Причина в том,что со временем между железным усилителем бампера и пенопластом местами попадает проводка в гофре.Нужно ее поднять и закрепить армированным скотчем на верхнем крае пенопласта.Бампер встанет четко на место.
9.Накладка под хром закреплена на 4 саморезах изнутри.Прикручивайте ее до установки бампера на место,иначе потом не прикрутите.
Перед установкой бампера на место брызните чуть-чуть силикона на кронштейны.,тогда бампер защелкнется легко.
Прикрепленные изображения
  • 3
#2 Jet Li
Jet Li
    Старичок
  • Администраторы
  • 3 095 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 07 Октябрь 2012 - 12:20
shark отличный материал,так держать.Небольшая рекомендация: фотки все же лучше вставлять в тело описания с комментариями они тогда легче воспринимаются в необходимую последовательность работ. Если при загрузке фоток их путь не виден, то нажмите кнопку "Предварительный просмотр" и тогда фотки будут доступны для внесения в текст.
Мне вот тоже скоро предстоит такой работой заняться, теперь есть наглядный материал.
  • 0
Количество пользователей, читающих эту тему: 1
