AlexPit Опубликовано 30 ноября, 2021 Жалоба Опубликовано 30 ноября, 2021 нужен острый угол ибо патрубки близко дру к другу, и происходит залом, для егр в крышку
gremih Опубликовано 30 ноября, 2021 Жалоба Опубликовано 30 ноября, 2021 (изменено) нужен острый угол ибо патрубки близко дру к другу, и происходит залом, для егр в крышкутам на рисунках патрубок с 90 гр углом, острее не бывает )))но по факту вам надо подобрать правильно:1) диаметр, что бы не было сплющивания патрубка с левой стороны2) длину "нахлеста" сверху и снизу но даже залом влиять не будет на работу, там воздух без большого давления (если правильно понял для чего это). Изменено 30 ноября, 2021 пользователем gremih
AlexPit Опубликовано 1 декабря, 2021 Жалоба Опубликовано 1 декабря, 2021 нужен острый угол ибо патрубки близко дру к другу, и происходит залом, для егр в крышкутам на рисунках патрубок с 90 гр углом, острее не бывает )))но по факту вам надо подобрать правильно:1) диаметр, что бы не было сплющивания патрубка с левой стороны2) длину "нахлеста" сверху и снизу но даже залом влиять не будет на работу, там воздух без большого давления (если правильно понял для чего это). судя по моему фото бывает, диаметр подобран правильно, сплющивание происходит из-за плавного угла шланга, патрубки практически напротив друг друга под острым углом, длина тоже правильная, залом не влияет на работу, просто за счет нагрузки и среды его сопливит... вот и ищу...
sash69 Опубликовано 2 декабря, 2021 Жалоба Опубликовано 2 декабря, 2021 Топливный фильтр Опель Антара 2.4 бензин 2013 г.в. где стоит и когда менять???
sash69 Опубликовано 2 декабря, 2021 Жалоба Опубликовано 2 декабря, 2021 Люфт в месте соединения рулевой тяги с рулевой рейкой как устранить??? Обязательно всю рейку снимать???
S@chok Опубликовано 3 декабря, 2021 Жалоба Опубликовано 3 декабря, 2021 Зачем? Можно же тягу поменять вместе с гофров.
AlexPit Опубликовано 3 декабря, 2021 Жалоба Опубликовано 3 декабря, 2021 Топливный фильтр Опель Антара 2.4 бензин 2013 г.в. где стоит и когда менять???насос идет в сборе, колбой в баке, 2 фильтра тонкой и грубой очистки, последний можно поменять....
Hommaster Опубликовано 1 марта, 2022 Жалоба Опубликовано 1 марта, 2022 Братья, подскажите, может знает кто номер патрубка радиатора (выпускного) нижнего на 3.2 литра дорестайл!!! может есть какие-то аналоги? на ZZ есть но 6 - 8 тыр - как серпом по яйцам
AlexPit Опубликовано 1 марта, 2022 Жалоба Опубликовано 1 марта, 2022 96629084 он? https://www.exist.ru/price/?pid=A7A0699C&sr=81
Hommaster Опубликовано 1 марта, 2022 Жалоба Опубликовано 1 марта, 2022 96629084 он? https://www.exist.ru/price/?pid=A7A0699C&sr=81да, он родимый, благодарю. 2.5тыр обещают 9го марта. еще нашел неподалеку, вроде как новый. 1.2 тыр. если в наличии прямо сразу и заберу. а то старый пшикнет раз и приехали))))
Sergey190 Опубликовано 23 марта, 2022 Жалоба Опубликовано 23 марта, 2022 (изменено) Подскажите плиз номерок задних колодок. Что-то поиск не ищет. Нашел. Изменено 23 марта, 2022 пользователем Sergey190
Andrey NSK Опубликовано 23 марта, 2022 Жалоба Опубликовано 23 марта, 2022 Какого производителя то ищите? https://emex.ru/f?detailNum=501102153&makeId=3458
Twix_24rus Опубликовано 11 апреля, 2022 Жалоба Опубликовано 11 апреля, 2022 Ребята, всем привет! Подскажите куда копать с моей проблемой: Купил Антару 12 года (2,4 - 167 л.с.) с пробегом 97 тыщ. на 99 поменял масло, так вот после замены стало масло куда-то пропадать (до этого не жрал)? За 1500 км долил уже 1,5л. масла.
БелСер Опубликовано 11 апреля, 2022 Жалоба Опубликовано 11 апреля, 2022 Может масло левак леваковый.Может течет фильтр, пробка сливная.Может сапун.Смотрите на подтеки.Если подтеков нет - попробуйте масло сменить.Просто такой резкий жор....Свечи посмотрите, компрессию померьте....
FID Опубликовано 11 апреля, 2022 Жалоба Опубликовано 11 апреля, 2022 Ребята, всем привет! Подскажите куда копать с моей проблемой: Купил Антару 12 года (2,4 - 167 л.с.) с пробегом 97 тыщ. на 99 поменял масло, так вот после замены стало масло куда-то пропадать (до этого не жрал)? За 1500 км долил уже 1,5л. масла.Бывает,масло жрать начинает из-за закоксовавшегося отверстия вентиляции картера.Оно всего 2мм.Расположено по центру впускного коллектора(надо снять его).Некоторые рассверливают его до 4-6мм.Подробно эта тема на Каптива клуба есть.
Konsul Опубликовано 11 апреля, 2022 Жалоба Опубликовано 11 апреля, 2022 Ребята, всем привет! Подскажите куда копать с моей проблемой: Купил Антару 12 года (2,4 - 167 л.с.) с пробегом 97 тыщ. на 99 поменял масло, так вот после замены стало масло куда-то пропадать (до этого не жрал)? За 1500 км долил уже 1,5л. масла.Бывает,масло жрать начинает из-за закоксовавшегося отверстия вентиляции картера.Оно всего 2мм.Расположено по центру впускного коллектора(надо снять его).Некоторые рассверливают его до 4-6мм.Подробно эта тема на Каптива клуба есть.А можно по подробнее. Или ссылку скиньте
Twix_24rus Опубликовано 12 апреля, 2022 Жалоба Опубликовано 12 апреля, 2022 Может масло левак леваковый.Может течет фильтр, пробка сливная.Может сапун.Смотрите на подтеки.Если подтеков нет - попробуйте масло сменить.Просто такой резкий жор....Свечи посмотрите, компрессию померьте....Спасибо за советы. Подтеков таких явных (свежих) не нашел, прочистил отверстие во впускном коллекторе, буду наблюдать.Кстати в бочке, что над двигателем было 0,5-0,75 л. воды с рыжей мазутой какой-то. Был очень удивлен, откуда эта жижа берется в таком количестве?
FID Опубликовано 12 апреля, 2022 Жалоба Опубликовано 12 апреля, 2022 Может масло левак леваковый.Может течет фильтр, пробка сливная.Может сапун.Смотрите на подтеки.Если подтеков нет - попробуйте масло сменить.Просто такой резкий жор....Свечи посмотрите, компрессию померьте.... Спасибо за советы. Подтеков таких явных (свежих) не нашел, прочистил отверстие во впускном коллекторе, буду наблюдать.Кстати в бочке, что над двигателем было 0,5-0,75 л. воды с рыжей мазутой какой-то. Был очень удивлен, откуда эта жижа берется в таком количестве?Народ пишет,что именно из-за забившегося отверстия жижа накапливается в"кастрюле".
FID Опубликовано 12 апреля, 2022 Жалоба Опубликовано 12 апреля, 2022 Ребята, всем привет! Подскажите куда копать с моей проблемой: Купил Антару 12 года (2,4 - 167 л.с.) с пробегом 97 тыщ. на 99 поменял масло, так вот после замены стало масло куда-то пропадать (до этого не жрал)? За 1500 км долил уже 1,5л. масла.Бывает,масло жрать начинает из-за закоксовавшегося отверстия вентиляции картера.Оно всего 2мм.Расположено по центру впускного коллектора(надо снять его).Некоторые рассверливают его до 4-6мм.Подробно эта тема на Каптива клуба есть.А можно по подробнее. Или ссылку скиньтеhttps://www.clubcaptiva.ru/forum/viewtopic.php?p=457220#p457220
AlexPit Опубликовано 12 апреля, 2022 Жалоба Опубликовано 12 апреля, 2022 Бывает,масло жрать начинает из-за закоксовавшегося отверстия вентиляции картера.Оно всего 2мм.Расположено по центру впускного коллектора(надо снять его).Некоторые рассверливают его до 4-6мм.Подробно эта тема на Каптива клуба есть.А можно по подробнее. Или ссылку скиньте это не наш двигатель это 167 л/с там конструкция другая...
FID Опубликовано 7 июня, 2022 Жалоба Опубликовано 7 июня, 2022 Сюда черкну пожалуй:появляется звук,будто водят пальцем по чисто вымытой тарелке туда-сюда,но при достижении Т охлаждающей жидкости около 90.Сразу при запуске все нормально.Более отчётливо слышен со стороны коробки Слушал движок приставляя железную палку к разным частям движка-норм.Масло поменял вчера .ОЖ в прошлом году.Пару лет назад добавлял смазку в ролики ремня.Машин около месяца простоял.Едет норм.Еще:сегодня выйдя с работы завел,раздался ужасный вой секунд на пять,потом прошло.Повторно завел-норм.У кого какие мысли?Мой Каптюр попал на гарантийный ремонт,теперь езжу на Антара и вот такой концерт,ещё несколько дней надо поездить...
FID Опубликовано 7 июня, 2022 Жалоба Опубликовано 7 июня, 2022 Приставлял палку к термостату,показалось "скрип пальцем по тарелке" от его корпуса лучше слышен,с других мест практически нет его.Учитывая,что скрип появляется при температуре ОЖ ближе к 90,это получается связано с системой охлаждения? Помпой или самим термостатом?
Олег_Иванов Опубликовано 8 июня, 2022 Жалоба Опубликовано 8 июня, 2022 Камрады, а никто не сталкивался с подобным моему случаю? Вчера заметил, что пропала индикация непристегнутого ремня водителя. Думал, может лампочка в панели приборов накрылась, т.к. индикации нет даже при повороте ключа зажигания, когда там вроде бы вся панель светится, но звукового предупреждения тоже нет, попробовал разогнаться непристегнутым- тишина. При этом другие звуковые предупреждения работают нормально, так что динамик в порядке. Не пойму пока, куда копать...
