S@chok Опубликовано 21 марта, 2013 Жалоба Опубликовано 21 марта, 2013 Ну да, ну да... Подождём ещё одного читателя ЗР...
AGrus Опубликовано 21 марта, 2013 Жалоба Опубликовано 21 марта, 2013 весеннее равноденствие, а на улице зима..."День Сурка" навсегда."не читайте за обедом советских газет(с)"
Limonade Joe Опубликовано 21 марта, 2013 Жалоба Опубликовано 21 марта, 2013 Опять???!!! И вы туда же???хе хе, баян чтоли?)
S@chok Опубликовано 21 марта, 2013 Жалоба Опубликовано 21 марта, 2013 хе хе, баян чтоли?)Ну вы хотя бы перед тем как что-то постить пару страниц предыдущих полистали в теме.
Limonade Joe Опубликовано 21 марта, 2013 Жалоба Опубликовано 21 марта, 2013 Ну вы хотя бы перед тем как что-то постить пару страниц предыдущих полистали в теме.так ведь полистал, не нашел...
din Опубликовано 21 марта, 2013 Жалоба Опубликовано 21 марта, 2013 (изменено) Добрый день. Какой пробег у вас?У меня было такое же, при включении зажигания без завода двигателя гасло, после завода гасло через время, на пробеге 9350 км прим, причем масло менял у ОД на 4500 км. Обратился к ОД-сбросил трехкратным нажатием как уже описывалось на форуме, больше не загоралось, причем предупредили, что если загорится, ну тогда добро пожаловать на прием. В мозгах авто вбито 10000 для напоминания вроде как. Пробуйте. У меня на 145 кузове 3.0 попросил поменять на 5000 км. после активного буксования и вытягивания пассата4вд сидещего на брюхе в снегу. Пока сбросил педальками. Но на днях поменяю. В старом кузове вроде по таймеру (год) загаралась масленка? а здесь типа умная стала. Изменено 21 марта, 2013 пользователем din
Vovka++ Опубликовано 21 марта, 2013 Жалоба Опубликовано 21 марта, 2013 И вот Вам тогда ссылка на столь авторитетный ресурс:http://avtomaslo.inf...erval/index.phpЦитата с "авторитетного" ресурса: "...замена масла в двигателе занимает достаточно много времени." Замена масла просто не может быть качественной, если на нее тратится время только чтобы слить масло, заменить фильтр и залить новое масло!Профессионалы делают все намного дольше и, значит, качественнее!
VVA Опубликовано 21 марта, 2013 Жалоба Опубликовано 21 марта, 2013 Ну что же вы так про авторитетный то ресурс. Люди же поди старались ведь, совесть поимейте, а?
Vovan Опубликовано 22 марта, 2013 Жалоба Опубликовано 22 марта, 2013 Vovan Давай фотку посмотрим. Интересно же. вот уже 7тыс прошол пятно 2.5см серенькое рразошлось через пару часов уровень выше среднего по щупу езда по городу.
Владимир С Опубликовано 22 марта, 2013 Жалоба Опубликовано 22 марта, 2013 завтра свое выложу, как раз поменяю и масло заодно
AGrus Опубликовано 22 марта, 2013 Жалоба Опубликовано 22 марта, 2013 я в воскресенье в атлант-м балтика в 9 утра буду менять. масло своё dexos 2, фильтр у них 145 рублей. замена 1100 рублей.пробег 5200 км.
Владимир С Опубликовано 23 марта, 2013 Жалоба Опубликовано 23 марта, 2013 (изменено) Поменял масло на тоже dexos2 за 300рэ. Фильтр не менял. Пробег на масле 6000 км, общий 9000 км, трасса/город - 60/40. Средняя скорость 34 км/ч. Капнул на бумагу каплю со щупа, на холодную, пятно образовалось диаметром 3,5 см.Еще решил проверить на алмере пробег 248 000 км, на масле пробег 2000 км. Пятно образовалось диаметром 5 см. Езда почти аналогичная агрессивная, только кручу движок до 4-5 тыс оборотов Изменено 23 марта, 2013 пользователем Владимир С
NERSKY Опубликовано 23 марта, 2013 Жалоба Опубликовано 23 марта, 2013 на алмейре похоже бензинчик в масло попадает(светлый ореол вокруг пятна)... а так масло очень гуд...а вот дексос не держит частички грязи и растекается полностью ( у меня ЛМ-дексос примерно так же выглядит), что говорит о том что Дексос как масло не очень (дань экологии) и его надо менять самое позднее на 6-7 тысячах, а может и раньше. Низкое щелочное и малозольность для смазки не очень пригодны в наших условиях. В очередной раз убеждаюсь, что надо подбирать масло по допуску А3 или хотя бы по опель LL-А...Следующим моим маслом думаю будет либо Равенол (по отзывам на ойл-клубе у него самые лучшие моющие средства) или вернусь на мобил ЕСП 5-30 (хотя у него нет допусков опеля-GM)
Павло Опубликовано 23 марта, 2013 Жалоба Опубликовано 23 марта, 2013 А какое мнение у авторитетов по маслу Мобил ,у него врде допуск Опель ЖМ есть.
melbu Опубликовано 23 марта, 2013 Жалоба Опубликовано 23 марта, 2013 А какое мнение у авторитетов по маслу Мобил ,у него врде допуск Опель ЖМ есть. Нет у доступных нам Мобилов допуска Dexos2, и это хорошо. Mobil1 0W-40 вполне себе вариант из экономических. Но не для дизелей с сажевым фильтром. Вам надо искать именно малозольные масла (Например Mobil 1 ESP Formula 5W-30) и менять почаще. Не вижу причин не пользоваться Dexos2 в таком режиме. Оно по крайней мере дешевое.
Maks Опубликовано 23 марта, 2013 Жалоба Опубликовано 23 марта, 2013 Вообще по своему опыту использования масла Mobil 1 ESP Formula 5W-30 на своей Антаре, могу сказать , что оно довольно текучее. Польется оно в нашем двигателе из всех возможных мест. А реально разницы с Дексосом никакой не замечено.
Павло Опубликовано 23 марта, 2013 Жалоба Опубликовано 23 марта, 2013 Понял,спасибо.Просто был на одном частном сервисе и там так Мобил расхваливали и на канистре был допуск Опель ЖМ ,какой Мобил я не запомнил.Спросил потому что у нас ОД за литр Декоса 500 р просят,думаю дороговато,а в рознице Декос 2 редко да и хрен знает какого качества.
melbu Опубликовано 23 марта, 2013 Жалоба Опубликовано 23 марта, 2013 Понял,спасибо.Просто был на одном частном сервисе и там так Мобил расхваливали и на канистре был допуск Опель ЖМ ,какой Мобил я не запомнил.Спросил потому что у нас ОД за литр Декоса 500 р просят,думаю дороговато,а в рознице Декос 2 редко да и хрен знает какого качества. Этих допусков GM целая гора. Нам нужен именно Dexos2. Вот в этом сообщении я делал сводную таблицу по характеристикам масел. Но честно говоря, вашему двигателю от дексоса этого не жарко не холодно. И от низкой зольностью то же. Лейте Mobil1 0W-40 и будет вам счастье. В Туапсе то же есть офис екзиста. Значит и масло можно заказать. Пятилитровая канистра артикул 93165557 пять литров и 93165554 литрушечка. В Нерезиновске цена соответственно 1250 и 350 рублей. Не знаю сколько это будет в Туапсе, но явно дешевле Mobil1.
Владимир С Опубликовано 23 марта, 2013 Жалоба Опубликовано 23 марта, 2013 вот поэтому сложив все за и против, я выбрал GM, потратив 1500 рэ на половинном интервале
NERSKY Опубликовано 23 марта, 2013 Жалоба Опубликовано 23 марта, 2013 ... Лейте Mobil1 0W-40 и будет вам счастье. хорошее масло. Но говорят на нем (как и многих других нулевках) движок шумнее работает
S@chok Опубликовано 24 марта, 2013 Жалоба Опубликовано 24 марта, 2013 Этих допусков GM целая гора. Нам нужен именно Dexos2. Вот в этом сообщении я делал сводную таблицу по характеристикам масел. Но честно говоря, вашему двигателю от дексоса этого не жарко не холодно. И от низкой зольностью то же. Лейте Mobil1 0W-40 и будет вам счастье. В Туапсе то же есть офис екзиста. Значит и масло можно заказать. Пятилитровая канистра артикул 93165557 пять литров и 93165554 литрушечка. В Нерезиновске цена соответственно 1250 и 350 рублей. Не знаю сколько это будет в Туапсе, но явно дешевле Mobil1.У нас Dexos 2 за эти деньги можно и не в экзисте взять.
AVIS Опубликовано 24 марта, 2013 Жалоба Опубликовано 24 марта, 2013 Ну да, ну да... Подождём ещё одного читателя ЗР...А на кой? Он всё равно ни во что не верит и ЗР для него не авторитет. Так стоит-ли в очередной раз отрицать очевидное?
S@chok Опубликовано 24 марта, 2013 Жалоба Опубликовано 24 марта, 2013 Я ничего не доказывал. И с маслами обычно не экспериментирую, лью GM-ское уже в 3-й Опель. Проблем нет.
NERSKY Опубликовано 24 марта, 2013 Жалоба Опубликовано 24 марта, 2013 (изменено) Вообще по своему опыту использования масла Mobil 1 ESP Formula 5W-30 на своей Антаре, могу сказать , что оно довольно текучее. Польется оно в нашем двигателе из всех возможных мест. А реально разницы с Дексосом никакой не замечено.не совсем понял... Может Вы имели ввиду что оно как раз менее текучее и из-за этого создается избыточное давление в системе и происходит выдавливание через слабые места? Или Вы имели ввиду Мобил 0-40, которое как раз более текучее, по сравнению с любым 5-30? А вы разницу как проверяли? визуально или на анализ отработку сдавали? На ойл клубе ребята как раз тестят в лабораториях очень многие масла. Так вот ни один из Дексосов (ни Джи-эм, ни ликви-моли, ни даже мотюль) не показывают результаты выше среднего. Они практически вообще не обладают ни антикорозийными ни выдающимися противоизносными свойствами. Масла дексос- это масла среднего уровня, которые хороши для экологии, но не особо способствуют продлению срока службы двигателя. А заботиться об экологии при нашем бензине просто смешно. Единственный плюс Дексосов-это хорошая способность бороться с пенообразованием в процессе работы. Они не плохи, учитывая их стоимость, при смене 5-7 тыс. Кстати,у Мобила по анализам тоже не самые лучшие показатели (на 4 балла из 5), но весьма стабильны и не плохи при пробегах 7-10 тыс. Изменено 24 марта, 2013 пользователем NERSKY
Vovka++ Опубликовано 24 марта, 2013 Жалоба Опубликовано 24 марта, 2013 Поменял масло на тоже dexos2 за 300рэ. Фильтр не менял. Пробег на масле 6000 км, это типа экономия такая - купить машину за лям и не менять фильтр за 100 рублей?
