Татнефть 5w30 ПАО
  Что то сомневаюсь я), ничего подобного мной на предыдущих версиях Татнефть пао замечено не было
Можете сфотать горловину заливную?
  • Ответов 11.2 тыс
Сейчас масло льют ПАО+эстеры. К пробегу 2 тыщи масло уже темное, значит моет хорошо. На кряковых маслах и к 5 тыщам такого не было.
Какой то сюр.
Черный пигмент в масле это на 90% сажа от топлива.
Машина на газу
Татнефть 5w30 ПАО
Я лил Татнефть, но не ПАО, а кряк. Тоже не быстро темнело. К 5 тысячам было карамельного цвета. А тут темнее на глазах. Ну а горловину чего фоткать, там пластина, которая постепенно отмывается. Но я писал про вентиляцию картерных газов. Завтра сфоткаю.
Какой то сюр.
Если не больше. Друг на метановом Туране ездит- ну вообще не темнеет у него масло, может цвет поменять немного и все, при сливе чистое и прозрачное.
Поэтому я склоняюсь, что на 99% масло чернеет от сажи.
Татнефть 5w30 ПАО
Пластина - показатель она плохо омывается и фактически такая минисковородка. Не откажите в любопытстве)
  • Минус 1
Татнефть 5w30 ПАО
Татнефть 5w30 ПАО
Andrey NSK, прямо скажем не блестяще.При условии что видимо ездите на газу масло должно быть чистеньким. Мыть, мыть и мыть промывками. Маслом вы это никогда не отмоете.
  • Минус 1
Или один раз Димексидом?
А как димексид к сальникам относится?
Он их не сушит?
Можно и сольвент в масло добавить перед сменой.
Но это делать нужно тоже с умом, не просто вливая во внутрь. Именно поэтому способ не прижился.
Лучше не надо в 3,2 димексидом. Там что-то есть крашеное внутри. Забьется маслоприёмник и всё, finita la commedia.
А то что масло темнеет, то может быть всё что угодно, кроме того ,что оно якобы чего-то отмывает. Оно может окислятся от высокой температуры, например.
Andrey NSK
Большая просьба самостоятельно научиться нормально оформлять свои сообщения без этой кучи вскрытых тегов. Нажмите кнопочку "Режим BB-кодов" и удаляйте вручную лишние цитаты.
PS
Воспримите это как предупреждение.
Помимо промывки в масло, я ещё добавляю в бензин промывочные присадки. На работе выделяют 100 л бензина в месяц, вот я их стараюсь использовать эффективно. Может и от них темнее?
2-3 года назад , по пробегу 60000,стал увлекаться промывками долговременными, выбрал производителя ликви Молли, ойлшлам. Лил каждую замену масла ( через 6-7 тыс) масло Лукойл армотек 5-40, перешёл на него при замене цепей, как раз в этот период, так вот связано с промывками или нет, но засифонила прокладка клапанной крышки, не характерная проблема, даже скажем очень редкая на ДВС 3.2, так вот при замене прокладки двигатель был в таком же состоянии по чистоте( был чистый, только заплачен) как и при замене цепей, до этого лилось GM без промывок. Так что видимого эффекта не увидел, либо не тем промывал, а возможно это не плохой результат (чистенько, только залаченость) к 200000 т пробега. Но в ХВК сервисе сказали , что прокладка потекла скорей всего из-за промывок, сушит прокладки и сальники. Авто на газу за этот период(60000), кстати когда лил армотек масло при смене было чистое, а сейчас пару раз заливал Comma 5-40, масло при смене очень тёмное, хочу вернуться на Лукойл.
Так может Лукойл не мыл? Сам перешёл на Лукойл дексос 1. Посмотрим что будет.
Если взять залаченную деталь и пhополоскать её в каком ни будь растворителе, типа карбклинера, ацетона или т.п, этот лак не смоется.  Наверное он даже в самой присадке, неразбавленной маслом, не смоется. Нужно тереть. Трудно себе представить, чтобы растворитель сработал будучи разбавленным маслом в соотношении 1:20.
melbu, при промывке двигателя еще в + температура. Например даже страшный и ужасный димексид холодный плохо моет.
Вода камень точит), а промывкс лаки. Некогда на ойлклубе ставили эксперимент: меняли масло с промывкой (типы и бренды разные) и фотографировали под клапанной. Раза с 5-7 начинают ощутимо и видимо без приборов растворяться и сниматься лаки, при условии что в голове никакого давления нет после распредвалов.
  • Минус 1
А стоит так заморачиваться с 5-7 промывками, если все равно авто будет продано?
Ну не через год, так через два?
Понимаю, что кто то может как раз и купил такое на авто на последние гроши.
Тогда димексид в помощь. Если поддон из дюрали.
Может просто начали менять масло по-нормальному, от этого с 5-7 раза двигатель внутри посветлел.
У меня коллега по работе на MPS отмыл двигатель просто меняя какое-то газпромовское грузовое масло с зашкаливающим щелочным раз в 500-1000 км.
Я наверное уже 7 лет думаю, что продам Антару не через год, так через два.
Не важно на последние или нет, мне душу греет то какуль в моторе нет. С другой стороны мне уже несколько лет морально на порядки проще на отпуск не обязательно или даже совсем не в люксовых гостинках)) потратить сумму равную или превосходящую сумму потери стоимости нового паркетника за год.
Промывки на фоне суммы потерь за год нового паркетника ничтожно малы.
  • Минус 2
Ну там не только масло виной.
Степень сжатия не по нашему бензину.
Мотор сломался именно из-за детона на нашем бензине-это понятно. А вот то, что мотор укакан-это заслуга GM-ого масла.
Не досмотрел, но связь обычно такова: разрушение поршней и прорыв газов в масляную систему. Дальше веселье с кипячением масла и окислением. В результате мотор в какулях
  • Минус 1
Прекрасный мастер - знает что именно сломалось и мотор всё равно запускает, красавец.
а что там жалеть.... если он запускается, значит клапана не погнуты... сильно не раскручивая - ничего уже хуже не сделается.
Запуск с разрушенным поршнем может привести к замене блока и коленвала в сборе, ага - ничего страшного.
если поршень совсем разрушится... мотор не запустишь, он клина даст... шатун может блок пробить... и то, если газануть...
а при таком постукивании...
У меня "кулак дружбы" вышел на 4м цилиндре при первом вздохе от стартера. На 402м движке. Это был самый начальный опыт с авто. Вечером, накануне, приехал на 3х цилиндрах, что-то застучало в двс.
