kaib Опубликовано 20 мая, 2020 Жалоба Опубликовано 20 мая, 2020 В 20.05.2020 в 17:02, Иванович сказал: В 20.05.2020 в 16:54, kudan01 сказал: Димексид сдирает краску того же поддона...сейчас у лавра толковые чтстилки в том числе и пенные... поддон на хундае вроде люминь некрашеный. Такой загаженый двигатель с четвертого раза димексидом :skoraya2: все легкие промывки не отмоют.Вы второе видео совсем не смотрели? Они как раз снимали краску с поддона тем же димексидом. Потом да-стал некрашеный и люминевыйА димексидом у бабушки в деревне помню краску с окон снимали. Тогда еще толком не было всяких смывок.
kudan01 Опубликовано 20 мая, 2020 Жалоба Опубликовано 20 мая, 2020 я вообще видео не смотрел :D: :D: :D: :D: :D: :D:
kaib Опубликовано 20 мая, 2020 Жалоба Опубликовано 20 мая, 2020 В 20.05.2020 в 18:34, kudan01 сказал: я вообще видео не смотрел :D: :D: :D: :D: :D: :D:Вот! А сам любишь тут ссылки на ютуб кидать!!!А вообще, я Ивановичу отвечал
Andrey NSK Опубликовано 21 мая, 2020 Жалоба Опубликовано 21 мая, 2020 Попробовал химию BG. Она работает. Куда смог заглянуть, так это в патрубок вентиляции газов. До применения он был весь в лаке. После двух промывок он блестит. Сейчас буду использовать промывки при каждой смене масла. Взял Протек на пробу.
Иванович Опубликовано 21 мая, 2020 Жалоба Опубликовано 21 мая, 2020 В 21.05.2020 в 03:29, Andrey NSK сказал: Попробовал химию BG. Она работает. Куда смог заглянуть, так это в патрубок вентиляции газов. До применения он был весь в лаке. После двух промывок он блестит. Сейчас буду использовать промывки при каждой смене масла. Взял Протек на пробу. Если пару раз промывались сильной промывкой, дальше можно брать самые надорогие 5-10 минутки и(или) в дешевенькое загущенное прогретое покрутить на ХХ 15 мин и + 10-15 мин промывку до 0,5л.Покупаю какой нибудь Лукойл супер на распродаже или каждый день Делфи или Обнинск 10W40. Если маслоотражетель под заливной отмывается на 3,2л - внутри процесс идет. 2
Andrey NSK Опубликовано 21 мая, 2020 Жалоба Опубликовано 21 мая, 2020 В 21.05.2020 в 05:38, Иванович сказал: В 21.05.2020 в 03:29, Andrey NSK сказал: Попробовал химию BG. Она работает. Куда смог заглянуть, так это в патрубок вентиляции газов. До применения он был весь в лаке. После двух промывок он блестит. Сейчас буду использовать промывки при каждой смене масла. Взял Протек на пробу. Если пару раз промывались сильной промывкой, дальше можно брать самые надорогие 5-10 минутки и(или) в дешевенькое загущенное прогретое покрутить на ХХ 15 мин и + 10-15 мин промывку до 0,5л.Покупаю какой нибудь Лукойл супер на распродаже или каждый день Делфи или Обнинск 10W40. Если маслоотражетель под заливной отмывается на 3,2л - внутри процесс идет.Стал специально смотреть фотки движков 3,2 - они у всех в лаке. Поэтому хочу мыть каждый раз. Сейчас масло льют ПАО+эстеры. К пробегу 2 тыщи масло уже темное, значит моет хорошо. На кряковых маслах и к 5 тыщам такого не было.
melbu Опубликовано 21 мая, 2020 Жалоба Опубликовано 21 мая, 2020 В 21.05.2020 в 05:48, Andrey NSK сказал: Сейчас масло льют ПАО+эстеры. К пробегу 2 тыщи масло уже темное, значит моет хорошо. На кряковых маслах и к 5 тыщам такого не было. Какой то сюр. Черный пигмент в масле это на 90% сажа от топлива.
Иванович Опубликовано 21 мая, 2020 Жалоба Опубликовано 21 мая, 2020 Если проливать картер остающейся поллитрой))) после слива масла и (или) промывки цвет товарного долго не меняется без разницы на какой базе масло. Относится конечно к бензиновым двигателям. 1
Иванович Опубликовано 21 мая, 2020 Жалоба Опубликовано 21 мая, 2020 Andrey NSK, какое масло пао и эстеры вы пользуете что темнеет быстро?! 1
Иванович Опубликовано 21 мая, 2020 Жалоба Опубликовано 21 мая, 2020 В 21.05.2020 в 11:47, Andrey NSK сказал: Татнефть 5w30 ПАО Что то сомневаюсь я), ничего подобного мной на предыдущих версиях Татнефть пао замечено не былоМожете сфотать горловину заливную?
Andrey NSK Опубликовано 21 мая, 2020 Жалоба Опубликовано 21 мая, 2020 В 21.05.2020 в 07:29, melbu сказал: В 21.05.2020 в 05:48, Andrey NSK сказал: Сейчас масло льют ПАО+эстеры. К пробегу 2 тыщи масло уже темное, значит моет хорошо. На кряковых маслах и к 5 тыщам такого не было.Какой то сюр.Черный пигмент в масле это на 90% сажа от топлива.Машина на газу
Andrey NSK Опубликовано 21 мая, 2020 Жалоба Опубликовано 21 мая, 2020 В 21.05.2020 в 15:26, Иванович сказал: В 21.05.2020 в 11:47, Andrey NSK сказал: Татнефть 5w30 ПАО Что то сомневаюсь я), ничего подобного мной на предыдущих версиях Татнефть пао замечено не былоМожете сфотать горловину заливную?Я лил Татнефть, но не ПАО, а кряк. Тоже не быстро темнело. К 5 тысячам было карамельного цвета. А тут темнее на глазах. Ну а горловину чего фоткать, там пластина, которая постепенно отмывается. Но я писал про вентиляцию картерных газов. Завтра сфоткаю.
Олег_Иванов Опубликовано 21 мая, 2020 Жалоба Опубликовано 21 мая, 2020 В 21.05.2020 в 07:29, melbu сказал: Какой то сюр. Черный пигмент в масле это на 90% сажа от топлива.Если не больше. Друг на метановом Туране ездит- ну вообще не темнеет у него масло, может цвет поменять немного и все, при сливе чистое и прозрачное. Поэтому я склоняюсь, что на 99% масло чернеет от сажи.
Иванович Опубликовано 21 мая, 2020 Жалоба Опубликовано 21 мая, 2020 В 21.05.2020 в 16:28, Andrey NSK сказал: В 21.05.2020 в 15:26, Иванович сказал: В 21.05.2020 в 11:47, Andrey NSK сказал: Татнефть 5w30 ПАО Что то сомневаюсь я), ничего подобного мной на предыдущих версиях Татнефть пао замечено не былоМожете сфотать горловину заливную?Я лил Татнефть, но не ПАО, а кряк. Тоже не быстро темнело. К 5 тысячам было карамельного цвета. А тут темнее на глазах. Ну а горловину чего фоткать, там пластина, которая постепенно отмывается. Но я писал про вентиляцию картерных газов. Завтра сфоткаю. Пластина - показатель она плохо омывается и фактически такая минисковородка. Не откажите в любопытстве) 1
Andrey NSK Опубликовано 23 мая, 2020 Жалоба Опубликовано 23 мая, 2020 В 21.05.2020 в 17:11, Иванович сказал: В 21.05.2020 в 16:28, Andrey NSK сказал: В 21.05.2020 в 15:26, Иванович сказал: В 21.05.2020 в 11:47, Andrey NSK сказал: Татнефть 5w30 ПАО Что то сомневаюсь я), ничего подобного мной на предыдущих версиях Татнефть пао замечено не былоМожете сфотать горловину заливную?Я лил Татнефть, но не ПАО, а кряк. Тоже не быстро темнело. К 5 тысячам было карамельного цвета. А тут темнее на глазах. Ну а горловину чего фоткать, там пластина, которая постепенно отмывается. Но я писал про вентиляцию картерных газов. Завтра сфоткаю. Пластина - показатель она плохо омывается и фактически такая минисковородка. Не откажите в любопытстве) В 23.05.2020 в 08:03, Andrey NSK сказал: В 21.05.2020 в 17:11, Иванович сказал: В 21.05.2020 в 16:28, Andrey NSK сказал: В 21.05.2020 в 15:26, Иванович сказал: В 21.05.2020 в 11:47, Andrey NSK сказал: Татнефть 5w30 ПАО Что то сомневаюсь я), ничего подобного мной на предыдущих версиях Татнефть пао замечено не былоМожете сфотать горловину заливную?Я лил Татнефть, но не ПАО, а кряк. Тоже не быстро темнело. К 5 тысячам было карамельного цвета. А тут темнее на глазах. Ну а горловину чего фоткать, там пластина, которая постепенно отмывается. Но я писал про вентиляцию картерных газов. Завтра сфоткаю. Пластина - показатель она плохо омывается и фактически такая минисковородка. Не откажите в любопытстве)
Иванович Опубликовано 23 мая, 2020 Жалоба Опубликовано 23 мая, 2020 Andrey NSK, прямо скажем не блестяще.При условии что видимо ездите на газу масло должно быть чистеньким. Мыть, мыть и мыть промывками. Маслом вы это никогда не отмоете. 1
Andrey NSK Опубликовано 23 мая, 2020 Жалоба Опубликовано 23 мая, 2020 В 23.05.2020 в 09:14, Иванович сказал: Andrey NSK, прямо скажем не блестяще.При условии что видимо ездите на газу масло должно быть чистеньким. Мыть, мыть и мыть промывками. Маслом вы это никогда не отмоете.Или один раз Димексидом?
Евгений26 Опубликовано 23 мая, 2020 Жалоба Опубликовано 23 мая, 2020 А как димексид к сальникам относится?Он их не сушит?Можно и сольвент в масло добавить перед сменой.Но это делать нужно тоже с умом, не просто вливая во внутрь. Именно поэтому способ не прижился.
melbu Опубликовано 23 мая, 2020 Жалоба Опубликовано 23 мая, 2020 В 23.05.2020 в 09:30, Andrey NSK сказал: В 23.05.2020 в 09:14, Иванович сказал: Andrey NSK, прямо скажем не блестяще.При условии что видимо ездите на газу масло должно быть чистеньким. Мыть, мыть и мыть промывками. Маслом вы это никогда не отмоете.Или один раз Димексидом? Лучше не надо в 3,2 димексидом. Там что-то есть крашеное внутри. Забьется маслоприёмник и всё, finita la commedia. А то что масло темнеет, то может быть всё что угодно, кроме того ,что оно якобы чего-то отмывает. Оно может окислятся от высокой температуры, например. Andrey NSK Большая просьба самостоятельно научиться нормально оформлять свои сообщения без этой кучи вскрытых тегов. Нажмите кнопочку "Режим BB-кодов" и удаляйте вручную лишние цитаты. PSВоспримите это как предупреждение. 1
Andrey NSK Опубликовано 23 мая, 2020 Жалоба Опубликовано 23 мая, 2020 Помимо промывки в масло, я ещё добавляю в бензин промывочные присадки. На работе выделяют 100 л бензина в месяц, вот я их стараюсь использовать эффективно. Может и от них темнее?
Серж43 Опубликовано 25 мая, 2020 Жалоба Опубликовано 25 мая, 2020 2-3 года назад , по пробегу 60000,стал увлекаться промывками долговременными, выбрал производителя ликви Молли, ойлшлам. Лил каждую замену масла ( через 6-7 тыс) масло Лукойл армотек 5-40, перешёл на него при замене цепей, как раз в этот период, так вот связано с промывками или нет, но засифонила прокладка клапанной крышки, не характерная проблема, даже скажем очень редкая на ДВС 3.2, так вот при замене прокладки двигатель был в таком же состоянии по чистоте( был чистый, только заплачен) как и при замене цепей, до этого лилось GM без промывок. Так что видимого эффекта не увидел, либо не тем промывал, а возможно это не плохой результат (чистенько, только залаченость) к 200000 т пробега. Но в ХВК сервисе сказали , что прокладка потекла скорей всего из-за промывок, сушит прокладки и сальники. Авто на газу за этот период(60000), кстати когда лил армотек масло при смене было чистое, а сейчас пару раз заливал Comma 5-40, масло при смене очень тёмное, хочу вернуться на Лукойл.
Кислый Опубликовано 25 мая, 2020 Жалоба Опубликовано 25 мая, 2020 Так может Лукойл не мыл? Сам перешёл на Лукойл дексос 1. Посмотрим что будет.
melbu Опубликовано 25 мая, 2020 Жалоба Опубликовано 25 мая, 2020 В 25.05.2020 в 15:28, Серж43 сказал: 2-3 года назад , по пробегу 60000,стал увлекаться промывками долговременными, выбрал производителя ликви Молли, ойлшлам. Лил каждую замену масла ( через 6-7 тыс) масло Лукойл армотек 5-40, перешёл на него при замене цепей, как раз в этот период, так вот связано с промывками или нет, но засифонила прокладка клапанной крышки, не характерная проблема, даже скажем очень редкая на ДВС 3.2, так вот при замене прокладки двигатель был в таком же состоянии по чистоте( был чистый, только заплачен) как и при замене цепей, до этого лилось GM без промывок. Так что видимого эффекта не увидел, либо не тем промывал, а возможно это не плохой результат (чистенько, только залаченость) к 200000 т пробега. Но в ХВК сервисе сказали , что прокладка потекла скорей всего из-за промывок, сушит прокладки и сальники. Авто на газу за этот период(60000), кстати когда лил армотек масло при смене было чистое, а сейчас пару раз заливал Comma 5-40, масло при смене очень тёмное, хочу вернуться на Лукойл. Если взять залаченную деталь и пhополоскать её в каком ни будь растворителе, типа карбклинера, ацетона или т.п, этот лак не смоется. Наверное он даже в самой присадке, неразбавленной маслом, не смоется. Нужно тереть. Трудно себе представить, чтобы растворитель сработал будучи разбавленным маслом в соотношении 1:20.
Иванович Опубликовано 26 мая, 2020 Жалоба Опубликовано 26 мая, 2020 melbu, при промывке двигателя еще в + температура. Например даже страшный и ужасный димексид холодный плохо моет. Вода камень точит), а промывкс лаки. Некогда на ойлклубе ставили эксперимент: меняли масло с промывкой (типы и бренды разные) и фотографировали под клапанной. Раза с 5-7 начинают ощутимо и видимо без приборов растворяться и сниматься лаки, при условии что в голове никакого давления нет после распредвалов. 1
