GM лейте сами.
Бегать с лупой голограммы искать, швы канистры, маде ин ЕУ или Раша.
На фиг. Нужны приключения - флаг в руки.
Посредственное масло с непосредственным происхождением.
  • Плюс 2
  • Ответов 11.2 тыс
GM лейте сами.
из крайности в крайность тоже впадать не нужно, если так велики сомнения, позвоните в представительство GM и спросите где купить не левое масло, Авторусь вполне известный и легальный продавец, как вариант.
Поэтому Лукойл у него самого покупать. Не надо думать и гадать.
Обсуждение идёт в никуда. Может предложение и в порядке бреда, но в пору голосование провести и результат свести в табель. Чтобы интересующийся человек зашёл, посмотрел и сделал для себя приблизительный вывод.
Кстати, насчёт масла GM:у моего бывшего коллеги на Шевроле Круз с А18XER пробег уже за 300000 на этом масле. Мотор залачен, наваливали на нем на все бабки и только 2 недели тому назад оборвало шатун. Это я к тому, что на этом масле мотор отходил столько и лёг не по причине некачественного масла. Я не призываю лить GM, а указываю на КОНКРЕТНЫЙ факт. Здесь много факторов: и масло безусловно и конструктивные особенности моторов и так дальше. Вообще, Опелевские моторы ходят отлично, за исключением турбоверсий NET, LET, XHT и так далее Изменено пользователем NIKOLA-144
Мне морально проще заказать из дома банку Лукойла в Автодоке, не забивая голову даже мыслью, что там будет подделка.
Не хочу никуда звонить, а уж тем более покупать масла на заправке на 1/3 дороже.
Просто у меня такой склад ума.
Касаемо самого масла GM у меня нет предвзятости.
Но играть с поиском "правильного" масла - не мое...
Касаемо, 300 тыщ прошел и сдох не от масла.
У всех свои условия эксплуатации.
Кто то ездит 10 км до работы и это ад для движка.
Таксисты в день 300 км наматывают и на дешевом масле 300 тысяч накручивают.
Что значит отлично?! Одних вариантоф фазорегуляторов 4-5 клапанов на них 2-3. Косяки с радиаторами, термосами, маслохладителями и это без учета применения малозольного нетермостойкого масла GM. Это первое.
Второе ваш коллега явно притаксовывал в свободное время либо много ездил за городом, ибо пробег в год около 50 тыс. что говорит от постоянно прогретом двигателе. Для среднего пользователя данный режим нехарактерен.
  • Минус 1
Там главная проблема была в разрушающихся перегородках колец на поршнях. После замены поршней на кованые проблема снимается. В остальном их турбодвижки очень неплохи.
Z18XER бегает за 250 тык. без проблем у очень многих. Это реально удачный движок у Опеля был.
А кто знает, что за глюки с сайтом? Со вчерашнего дня первый раз смог зайти только.
"что за глюки с сайтом?"
Госдеп интересуется как мы отзываемся о GM))).
Есть такое что с телефона, что со стационарного уст-ва глюки (.
Ps да ладно, это на фоне современных корейцев у корорых расход до литра масла прописан в камасутре, задиры и шатуны наружу просятся, Z (A)18XER имеет все перечисленные проблемы(пост выше)причем весьма массово и часть из них была решена в результате отзывных по гарантии через пятую точку у gm редко было иначе или после гарантии заменой модернизированных вышеперечисленных элементов в основном в неофициальных сервисах.
  • Минус 1
100 тыс. отъездил, вообще про движок не вспоминал. Масло GM не лил правда.))) Друг на Астре почти 200 намотал, только известный глюк с пробоем блока катушек. Купил Делфи за 3000 тыс. а старый модуль мы сделали по известной методе. Так с запасным модулем и продал. А у кумы сын так и ездит на Астре-седане, 11 лет машине, пробег больше 200 тыс. с двигателем все хорошо до сих пор. Причем парень любитель поотжигать.
Иванович, а то и значит, что отлично.Я по своему мнению охарактеризовал чисто железо мотора:ШПГ и БЦ, не затрагивая прокладок маслоотделителя и прочего оборудования. На опелях эти узлы ходят несравненно лучше, чем на корейцах, по крайней мере никогда не видел уваленных в хлам коленвалов с намотанными на шейки вкладышами...
Просто посмотреть.
https://youtu.be/WffwSL5yrls
И продолжение. Димексид.
https://youtu.be/3XIg8MXI3f4
Нужно отдать должное корейскому движку. При таком состоянии-он ездил!
А димексид да, моет хорошо. Но лучше не запускать до того, как он может пригодиться
Я тут этот Димексид матери покупал.
2 мл на 10 мл новокаина и на бинт с повязкой - снимает боли и воспаление в коленях.
Поэтому когда его в движок льют и на тело одновременно, даже не верится...
Димексид сдирает краску того же поддона...сейчас у лавра толковые чтстилки в том числе и пенные...
 поддон на хундае вроде люминь некрашеный.  Такой загаженый двигатель с четвертого раза димексидом  :skoraya2:  все легкие промывки не отмоют.
  • Минус 1
Вы второе видео совсем не смотрели? Они как раз снимали краску с поддона тем же димексидом. Потом да-стал некрашеный и люминевый
А димексидом у бабушки в деревне помню краску с окон снимали. Тогда еще толком не было всяких смывок.
я вообще видео не смотрел :D: :D: :D: :D: :D: :D:
Вот! А сам любишь тут ссылки на ютуб кидать!!!
А вообще, я Ивановичу отвечал
Попробовал химию BG. Она работает. Куда смог заглянуть, так это в патрубок вентиляции газов. До применения он был весь в лаке. После двух промывок он блестит. Сейчас буду использовать промывки при каждой смене масла. Взял Протек на пробу.
  Если пару раз промывались сильной промывкой, дальше можно брать самые надорогие 5-10 минутки и(или) в дешевенькое загущенное прогретое покрутить на ХХ 15 мин и + 10-15 мин промывку до 0,5л.
Покупаю какой нибудь Лукойл супер на распродаже или каждый день Делфи или Обнинск 10W40.
Если маслоотражетель под заливной отмывается на 3,2л - внутри процесс идет.
  • Минус 2
Стал специально смотреть фотки движков 3,2 - они у всех в лаке. Поэтому хочу мыть каждый раз. Сейчас масло льют ПАО+эстеры. К пробегу 2 тыщи масло уже темное, значит моет хорошо. На кряковых маслах и к 5 тыщам такого не было.
Какой то сюр.
Черный пигмент в масле это на 90% сажа от топлива.
Если проливать картер остающейся поллитрой))) после слива масла и (или) промывки цвет товарного долго не меняется без разницы на какой базе масло. Относится конечно к бензиновым двигателям.
  • Минус 1
