... Так же сейчас в качестве модификаторов трения некоторые производители применяют нитрид бора и углерод, но эти вещества вообще не сгорают и остаются в виде золы. ...
Короче, чтобы присадка не повышала зольность она должна сгорать без остатка.  Поскольку это невозможно, то для решения проблемы снижают концентрацию присадок.
Константин, если вы в курсе на счет бора, расскажите, почему в полнозольниках его нет либо следы, а в малозольниках встречается приличные дозы?
Им заменяют какое-то другое вещество и в чем цель/смысл такой замены?
  • Ответов 11.8 тыс
  • kudan01
    655
Лукойл Люкс 5w40 сменил рецептуру. Появился молибден и другие улучшения.
Очень даже хочу его попробовать.
В целом, масло Лукойл Армотек 5w40 устраивало до очередного ребрендинга и смены товарной упаковки.
У кого то лак, у меня не было и нет.
В дизелях внутри обычно чисто, выпуск их задача держать чистым.
Бензинки с горячим термосом надо промывать периодически, либо выбирать термостабильные дорогие масла для чистоты внутри двигателя.
Кто не моет, видят отложения.
  • Минус 1
В анализе определяется концентрация элемента. Причем не определяется в состав какого вещества он входил.
Например нитрид бора применяется в качестве слоистого модификатора трения в крайне дорогих полнозольных маслах и специальных смазках. Даже в чистом виде в качестве сухой смазки (Forum). При этом концентрация бора в товарном моторном масле может быть до 3500 мг/кг. Но это будет полнозольное масло.
Так же бор может оказаться в масле в составе беззольного антикоогулянта. Вероятно такого как  борированный полиизобутилен сукцинимид. Но в таком качестве бор покажет себя  концентрацией меньшей на несколько порядков . Естественно что для малозольного масла разработчик предпочтет применить беззольный дисперсант. Поэтому в обычном малозольном масле бора в анализе может оказаться больше, чем в обычном полнозольном,  если речь идет о таких мизерных концентрациях.
Спасибо, я понял.
По содержанию в анализе какого-либо компонента нельзя делать однозначный вывод о составе масла. Возможны варианты.
Лак стал было у меня проявляться на лукойле люксе....больше к лукойле не ногой...
Может проблема не в масле, а в интервале замены? У меня Аутлендер 1-й генерации был в качестве рабочей машины, на машине был пробег за 300000 и с новья заливалось
масло Мобил-1 0w40, но менялось с интервалом от 12000-15000км, а то и больше. В моторе был лак, прилично так был... Уже 2 машины в семье на Генезисе Армортек 5w40 и нет ни малейшего намёка на лак
Купил лукоил люкс синтетическое 5w40 в озоне по акции две по 4л, будем пробовать. По мне так норм, дешево, сердито и все норм двиглу.
Этот тот странный случай, когда все дилеры Мицубиси лили масло, которое никак не предназначено для автомобилей производства этой компании. Изменено пользователем VVA
Почему М1 0-40 не подходит мотору мицубы???
То же самое было у меня с Рио в 10 году.
По сервисной нужно было А5/В5 5w20.
В России его просто не было.
Дилер лил Мобил А3/В4 5w40.
Что не помешало мне проехать 118 тысяч и даже не думать о жоре или задирах.
Правда и движок стоял по сути от Мицу, чугунный...
Уточнить бы какого года мицуба и какой мотор, для начала. А так, ещё неплохо почитать мануал, там ведь написано какое масло нужно лить?
M1 0W40 не даёт лак. От него есть характерный янтарный налёт на металле. Мобиловцы даже в своих рекламных материалах не стесняются его демонстрировать.
Вот например на 1:27 https://youtu.be/HEK7a0LHnLM
Ролик скорее рекламного характера.
Ибо миллион на стенде в тепличных условиях никак не равен миллиону в жизни.
И лаку в жизни будет куда больше...
Ролик 100% рекламного характера. В таком режиме можно проехать сколько угодно на любом масле.
Речь о характерном цвете метала после M1 0W40.
2004 год выпуска, мотор 2,4 ременный, модель не помню. Предвижу снова развитие темы по допускам и так далее... Давайте не будем Изменено пользователем NIKOLA-144
Изменение цвета деталей могу подтвердить при использовании Мобил 3000х1 на моторе новой шнивы, даже с интервалом замены 7-8 тыс. Что касается Мобил 1 0-40, то тоже есть личный опыт на моторе Астры J 1,4 турбо:при интервале замены 6-7 тыс никакого даже малейшего изменения цвета деталей выявлено не было. Так что склоняюсь к мнению, что все эти лаки и прочие как-это результат перекатов при условии использования качественного масла. Изменено пользователем NIKOLA-144
Прямого запрета лить конечно нет, но лить SAE 40 в эти моторы не стоит.
Есть у меня опыт ухода с такого масла на продукт GF-4, на митсубиси. Так вот работа мотора поменялась на глазах, в лучшую сторону.
Насчет лака ничего не скажу, на М1 0-40 таких косяков не видел ни разу за 12 лет наблюдений...)
В Галант 1991-го года с движком 1,8 литра льем Зик 10W40 (раньше А+, теперь Х5) c интервалом замены раз в 10 тык.
Льется в него оно с 2004 года. Пробег что-то там 350 с гаком, масло не ест. Я думаю Галантик этот от старости сам рассыпется, а движок живой будет. )))
Собс-на  вопрос цены и сроков запуска в массовое производство. TANECO Premium Ultra Eco Synth SAE 5W-30
 Масло зашибись))). Инфа от первого лица, давно запрашивал инфу по этому маслу и вот сбылось
http://www.oilchoice.ru/viewtopic.php?f=8&t=6468&sid=bcf6aab25fe086dcc52c634666a94d8f&p=92380#p92380
  • Минус 1
у рестайла картридж фильтра масла. Поэтому вопрос, работоспособная-ли идея установки магнита при смене масла, чтобы он улавливал мелкую стружку. Знаю, что есть классические масляные фильтр с магнитом и вот при их вскрытии обнаруживается, что металлическую пыль они собирают.
Помнится, даже у Москвича 2141 где-то магнит имелся *в кпп вроде
Можно установить сливную пробку с магнитом.
Смысл магнита на фильтр в том, чтобы не пустить металл дальше в магистраль.
Но я считаю, что если грязь пошла, то магнит тут уже не поможет...
У меня такое мнение, что если фильтр имеет перепускной клапан, то лучше воздержатся от экспериментов с магнитами на фильтре. В момент открытия перепуска может унести в мотор часть ёжика с фильтра и он там имеет шанс дел на творить.
У нашего 3,2 фильтр вроде без перепуска . Перепуск за фильтром организован. Но это не точно.
