Присоединяюсь к вопросу про где. Взял бы пару канистр, желательно 5 и 4 л. Мне по "мурзилке" 8.3л идет, но как правило 8л хватает. Просто через 4000 км думаю "крайний раз" к дилеру заезать и попрощаться с ним. 3 ТО у них более чем достаточно
У меня, вопросы в лс.
Цены до 1 апреля, потом скорее всего дороже, это импорт.
Перешедшим, в подарок пара анализов на интервале.
  • Ответов 11.2 тыс
Мне, так думаю, удобно, ибо один город.
Я думаю.
А как остальным? Пересылка сожрет экономию.
Я так вижу, что нужно откатать 10 тысяч на масле, сделать вывод по тесту и потом можно взять в большой канистре на 60л.
Вот только цена после 1 апреля убъет весь смысл проб...
Я думаю.
Я не о цене беспокоюсь - поставки из Италии (G-energy f Synth и service line) под вопросом сейчас, в принципе.
Остаются линейки Газпромнефть, G-energy active и expert. Здесь локализация высокая и цена изменится незначительно.
Не ждите чуда от Лукойла, цена попрёт как и у всех. Надежда только на то, что курс отыграет.
Да какое чудо, 6 литров в гараже с распродажи, в Метро от старой упаковки избавлялись.
То есть этот год у меня точно с маслом.
Если бы не было запаса, я бы уже воспользовался предложением...
Город свободен, заехал легко В Метро. Прикупил акционный Лук Армотек а3в4 (КИА Хундай?) 5W30  1595 руб за две. Полки четыре полны. Ждать нечего: провалят на внешнем рынке, на внутреннем отыграют(...
Анализ ТУТ
  • Минус 1
В обозримом будущем у нас с ценой всё будет хорошо, обращайтесь.
Кстати, теперь добавилась возможность определения состава отработки по основным химэлементам и определение вязкости.
По идее можно и оригинальность залитой жидкости установить.
То что я увидел Газпром в бочках, остальное в тумане.
Лукойл в канистрах был заметен, мобил и шелл в бочках и канистрах.
Не заметил Лукойла. Видны Шелл, Мотюль, Тойота,Мобил,Кастрол, Тотачи. Все в канистрах.
Сегодня поменял масло в очередной раз. Залил Татнефть 5w30 ПАО. При смене пользуюсь промывками, сейчас использовал BG 105. Движки 3,2 у все в лаке? Или предыдущий хозяин так его угадил? Есть шансы отмыть этот лак вообще?
Ещё одна неприятность случилась с фильтром - он лопнул по шву. Фильтр ДЭУ.
... Так же сейчас в качестве модификаторов трения некоторые производители применяют нитрид бора и углерод, но эти вещества вообще не сгорают и остаются в виде золы. ...
Короче, чтобы присадка не повышала зольность она должна сгорать без остатка.  Поскольку это невозможно, то для решения проблемы снижают концентрацию присадок.
Константин, если вы в курсе на счет бора, расскажите, почему в полнозольниках его нет либо следы, а в малозольниках встречается приличные дозы?
Им заменяют какое-то другое вещество и в чем цель/смысл такой замены?
Лукойл Люкс 5w40 сменил рецептуру. Появился молибден и другие улучшения.
Очень даже хочу его попробовать.
В целом, масло Лукойл Армотек 5w40 устраивало до очередного ребрендинга и смены товарной упаковки.
У кого то лак, у меня не было и нет.
В дизелях внутри обычно чисто, выпуск их задача держать чистым.
Бензинки с горячим термосом надо промывать периодически, либо выбирать термостабильные дорогие масла для чистоты внутри двигателя.
Кто не моет, видят отложения.
  • Минус 1
В анализе определяется концентрация элемента. Причем не определяется в состав какого вещества он входил.
Например нитрид бора применяется в качестве слоистого модификатора трения в крайне дорогих полнозольных маслах и специальных смазках. Даже в чистом виде в качестве сухой смазки (Forum). При этом концентрация бора в товарном моторном масле может быть до 3500 мг/кг. Но это будет полнозольное масло.
Так же бор может оказаться в масле в составе беззольного антикоогулянта. Вероятно такого как  борированный полиизобутилен сукцинимид. Но в таком качестве бор покажет себя  концентрацией меньшей на несколько порядков . Естественно что для малозольного масла разработчик предпочтет применить беззольный дисперсант. Поэтому в обычном малозольном масле бора в анализе может оказаться больше, чем в обычном полнозольном,  если речь идет о таких мизерных концентрациях.
Спасибо, я понял.
По содержанию в анализе какого-либо компонента нельзя делать однозначный вывод о составе масла. Возможны варианты.
Лак стал было у меня проявляться на лукойле люксе....больше к лукойле не ногой...
Может проблема не в масле, а в интервале замены? У меня Аутлендер 1-й генерации был в качестве рабочей машины, на машине был пробег за 300000 и с новья заливалось
масло Мобил-1 0w40, но менялось с интервалом от 12000-15000км, а то и больше. В моторе был лак, прилично так был... Уже 2 машины в семье на Генезисе Армортек 5w40 и нет ни малейшего намёка на лак
Купил лукоил люкс синтетическое 5w40 в озоне по акции две по 4л, будем пробовать. По мне так норм, дешево, сердито и все норм двиглу.
Этот тот странный случай, когда все дилеры Мицубиси лили масло, которое никак не предназначено для автомобилей производства этой компании. Изменено пользователем VVA
Почему М1 0-40 не подходит мотору мицубы???
То же самое было у меня с Рио в 10 году.
По сервисной нужно было А5/В5 5w20.
В России его просто не было.
Дилер лил Мобил А3/В4 5w40.
Что не помешало мне проехать 118 тысяч и даже не думать о жоре или задирах.
Правда и движок стоял по сути от Мицу, чугунный...
Уточнить бы какого года мицуба и какой мотор, для начала. А так, ещё неплохо почитать мануал, там ведь написано какое масло нужно лить?
M1 0W40 не даёт лак. От него есть характерный янтарный налёт на металле. Мобиловцы даже в своих рекламных материалах не стесняются его демонстрировать.
Вот например на 1:27 https://youtu.be/HEK7a0LHnLM
Ролик скорее рекламного характера.
Ибо миллион на стенде в тепличных условиях никак не равен миллиону в жизни.
И лаку в жизни будет куда больше...
Ролик 100% рекламного характера. В таком режиме можно проехать сколько угодно на любом масле.
Речь о характерном цвете метала после M1 0W40.
2004 год выпуска, мотор 2,4 ременный, модель не помню. Предвижу снова развитие темы по допускам и так далее... Давайте не будем Изменено пользователем NIKOLA-144
