  • Ответов 11.2 тыс
Подождем пока всплывут данные тестов татнефть пао.
Про какие тесты вы говорите? На Ойл клабе есть же их ветка. Или какие-то другие?
Нашел гост и ASTM.
По сути это определение вязкости масла при температуре до минус 35. В забугорье измеряют при минус 30. Ротор крутится в статоре, между ними масло, в паре трения поддерживается постоянная температура. Смотрят нагрузку на двигатель и сравнивают с калибровочным образцом.
Методика не предполагает определение минимальной температуры холодной прокрутки, т.е. температуры, при которой электродвигатель не сможет сдвинуть ротор. Ну хотя бы потому что измерение проходится когда ротор уже вращается.  Вероятно технически невозможно остановить ротор снижая температуру в парах трения.
Меня смутили фразы "ограничения по проворачиваемости" и "холодную температуру проворачиваемости истинную мы не знаем".
Меня тоже смутили, ибо в паспорте качества есть замер. А зная ИВ можно предположить каким будет развитие событий при более низких температурах.
И я ссылался на нормы по sae j300, которые все-таки не с потолка взяты.
Изменено пользователем VVA
Я не очень понимаю, на что именно обсужаемый вопрос может повлиять в практическом смысле. Мы не заведём Аурус что ли из-за того, что масло в мороз будет слишком густым.
Я пытаюсь объяснить что температура замерзания -60, в данном случае, ничего не значит с практической точки зрения.
А на Аурус мне начхать.
Сдается мне, у лукойловцев крыша поехала.
Нагородили огород со своими названиями, поди разберись.
А ведь может случиться так, что как и водка - с одной бочки...
В подборе по авто выдает это
https://lukoil-shop.ru/catalog/legkovye_avtomobili/motornye_masla/maslo_motornoe_lukoyl_genesis_armortech_sinteticheskoe_5w_40/
Но тогда вообще непонятно, почему выпустили для жм масло, которое я указал в первой ссылке. По логике оно мне больше подходит.
Не может случиться, а случается https://youtu.be/ecwujbbFCkM?t=400
Потому что в первой ссылке масло для бензиновых моторов, выпущенных после того, как пошла эта паранойя с допусками. А ваш мотор выпущен до этого.
Ветку не осилил. Скажите, а долгую промывку от Ликви Молли, кто то пробывал? Еще лучше смотрел ли потом внутрь?
   Заглянули в горловину, если конструктивно можно под клапанную залезть пальцем - залезли на ВЫКЛЮЧЕННОМ холодном двигателе. Силидол есть? - Моем. Нет силидола - побулькайте маслом 10w 15W с банкой пятиминутки.  Не не так: залили промывочное масло потарахтели 30-60 мин на ХХ влили пятиминутку и на ней 5 мин. Слили если есть возможность максимально и залиди товарное масло.
 На озоне есть Армотек недорого - что смущает https://www.ozon.ru/context/detail/id/141905800/#section-description
Купил канистру Татнефть 5w30 PAO 20 л за 6800. Дешевле лучка крякового выходит.
Где?
Смущает цена на масло с дексосом. Низкая. Не означает ли это, что фуловато оно?
Где?
На Ойл клабе нашёл продавца. Он отправил ТК канистру мне.
Сейчас одновременно в продаже масло со старой и новой канистрой.
Есть ли различия, я не знаю.
Но на новой распианы только одобрения, а соответствий нет.
9 с небольшим в автодок.
А что, у мотюля и икс цесс и эко клин и 300v и тот же дексос-2 и какой хрени у них только нет...Чем тогда Лукойл лучше или хуже?! У всех крыша едет в порыве заработать баблеца на доверчивом брате-покупателе
Евгений26  Да пофигу на одобрения и соответствия, если масло на конвеер не идет моторные испытания никто не проводит, тем более на сертифицированных базах и готовые пакеты. Стакан масла производителю пакета баблеца занесли и вуаля циферки. Потом мамой клянутся что усе в порядке.  Вот если туда капнуть то его в базе не долно быть тогда замордуют по смерти и мелкому блендеру по факту такие циферки не потянуть ибо становится сильно дороже. Система млин.  Все в белом... кроме покупателя.
  • Минус 1
Прикольно все это. Я и отец в свои машины заливаем Армортек 5-40 и довольны. Ща еще весна придет, в бензотриммер куплю Лукойл 2т травку косить. Парни, прорвало что-то
Лукойл 2Т хрень.
Минералка. К тому же дымит и нагар оставляет.
Я не доволен.
Армотек для дизеля мне нравится.
Как он ведет себе на бензиновых моторах, не знаю.
А еще прикол: иномароШные кроссоверы ща ну просто невменяемых денег стоят и будут дальше дорожать, народ беднеет и покупать уже не может всю эту красоту, потом автопроизводители начнут дальше валить из России по причине все больше снижающихся продаж, как тот же Форд. И тут останется ВАЗ, УАЗ, Лукойл и Татнефть...Так что давайте привыкать уже к нашему.
...А что, я, например, уже на Патриот с автоматом посматриваю
Изменено пользователем NIKOLA-144
Лукойл 2Т хрень.
Я не доволен.
Я где-то видел фотоотчет одного чувака из Ижевска, который устроил вояж по европе на Юпитере-2. Ну он там сказал, что когда запас двухтактного Лукойла закончился, то пришлось на ихнем загнивающем мотюле ехать. Так что все там рулит и педалит
