  • Ответов 11.8 тыс
  • kudan01
    655
Так это не тот 0W40. Не ESP.
Он никогда не был в 4 литровой емкости.
Для бензиновых моторов предыдущих генераций Мобил1 0W40 без префикса ESP применение показано и рекомендовано.
Если масло употребляет до полулитра от замены до замены необходимость в малозольных маслах отсутствует по определению в последних генерациях моторов в тч с сажевиками.
а кто писал о есп? Я дал информацию для тех, кто в бензинки льет данное масло
Ну что ... Начинаю импортозамещение моторного масла. Раньше пользовался родным GM Dexos 2 на ТО, и потом Havoline Ultra S.
Пробег почти 40000 км, машина 2012 года, v6 - 3.0.
Датчик замены загорелся на 5000 км после последней осенней замены, средняя скорость 21 км/ч, в основном городской цикл. Т.е. 250 мото-часов.
Завтра залью промывочку liqui moly 1990, проеду за день км 100 и буду менять на G-enegry 5w40 f synth.
Немного доплатите и после слива отработки промойте обычным промывочным маслом. Увидите насколько дольше свежее масло не будет темнеть.
Доброго дня, товарищи. Долго юзал эту тему...Сам еще с Астры J 1,4Turbo катаю на М1 0W40. На Антаре тоже его применяю. Но, в свете последней информации о массовых подделках Мобила и его негуманной цены, озадачился поиском его альтернативы... Услышал о таком масле Pentosynth R 5W-40... Бренд не очень раскручен, но достаточно надежен, как говорят. Кто-нибудь что-нибудь слышал об этом масле и его применении в опелях????
...вроде его позиционируют как самое подходящее для тяжелых условий эксплуатации с применением хренового топлива....это судя по рекламе... В общем, что скажате???
Применяют его скорей всего те у кого есть доступ или случайно достали, что то здесь не проскакивало информации об Pentosynth.
Если основные требования дешево и оригинально то вот, Genesis Armortech 5W-40.
И почему 5W-40, а не 5W-30?
Если еще есть гарантия, то я бы не стал лить масло без допусков хотя бы GM-LL-А-025.
Залил g energy 5w40 плюс Ceratec. Ещё в задний редуктор motul gear 300 75w90.
На след выходные буду в автомат лить g-box dexron VI.
Что скажете по этому маслу?
http://www.motul-oil.by/tovar/8100-x-clean-fe-5w-30/
Не могу привыкнуть к миллионам...
Так то прожарку оно не прошло.
Но я думаю, что оно не хуже тех масел, что прожарку прошло.
Имхо.
Жарили просто икс клин. А это эфеее.
Имхо.
я конечно не спец по прожаркам, а вы уверены что прожаривали не контрафакт? В свете последних событий изымали даже бочки поддельные
Согласен.
Даже жене верить нельзя.
Но вот какая фигня.
Можно пользовать подделку и никогда об этом не узнать.
Я к тому, что в большинстве подделок, далеко не ослиная моча...
Тема про масло с бородой до пояса), кратко 7-10тыс км или 300мч. Индикатор ресурса масла физически НИКАК не отслеживает состояние масла, считает программа(кол-во запусков среднюю скорость и тд) Физически масло может умереть и при 5 тыс и при 12-15/
Интервал замены расчитывать так: 300*V=S  Где V-средняя скорость по БК.(один счетчик при замене масла лучше сбрасывать) S- средний пробег на замену масла
Только для новичка)))http://www.antara-club.ru/index.php?/topic/1036-to-3-45000-km/page-10
Согласен.
Но вот какая фигня.
возможно в ряде случаев. Я к тому что странно что МОТЮЛЬ показал такой результат
Всем здравствуйте. Загорелась масленка с ключом, думаю пора менять масло. Начитался рекомендаций об обязательной промывке двигателя. Лью MOTUL dexos2 5W30. Есть два варианта: промывочные присадки или масла,что лучше и безопасней для двигателя? Кто промывал или можно без промывки ? Пробег 25000 км. До этого просто менял без промывки.
масла мотул довольно долго чистящие мотор.... не думается мне, что есть необходимость в промывке на таком пробеге.
Если есть отчего промывать, то это уже проблема.
Промывочное масло, это просто маловязкая субстанция предназначенная исключительно для того, чтобы ополоснуть двигатель. Несливаемый остаток в двигателе примерно 10%, вот его промывочное масло и вымоет. Естественно, у вас в картере останется 10% уже промывочного масла. В итоге моторное масло будет чуток пожиже.
Пятиминутка - это просто растворитель. Что он там сможет растворить, будучи разбавленным в масле в отношении 1 к 20 это большой вопрос.
промывка пяти минутка чем то флакон керосина напоминает, пользуюсь на бензиновой легковой, масло чернеющее сливаю. как на дизеле
промывка полностью не сольется и смешается с новым маслом. Зла неполучится?
