  • Ответов 11.8 тыс
  • kudan01
    655
Я уже серьёзно подумываю о Лукойле...
А я уже купил. 6 литров 3000 рублей.
Зачем так много ? В наш мотор меньше 5 литров заливается
Это если не ждать полного слива пол часа и не выбрать 200 мл из под снятого фильтра. Там специальный карман под обьем масла.
Но если не заморачиваться, то 5 литров. Согласен.
Да. Только так.
Только не уроните в недра чего нибудь...
Там по центру втулка.
По бокам кармашки.
Можно и не заморачиваться.
Я, когда меняю сам, выбираю этот обьем.
Тогда выходит четко 5,6 литра.
ZIC 0W40.
СЕГОДНЯ УТРО В ДЕРЕВНЕ.
5W40 с его температурой застывания не катит ни разу...
Изменено пользователем Vad65
XQ - Синтетическое моторное масло
ZIC XQ - полностью синтетическое моторное масло высшего качества для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей, а также автомобилей для активного отдыха (внедорожников и кроссоверов). Производится на основе базового масла высочайшего качества и пакетов присадок от Lubrizol, Infinium, Oronite (США) с использованием технологии VHVI, имеет высочайший уровень эксплуатационных свойств. Использование базового масла YUBASE гарантирует дополнительный ресурс эксплуатационных характеристик, что позволяет маслам ZIC XQ работать в двигателе со значительно увеличенным интервалом замены в случае наличия рекомендации производителя техники.
Благодаря использованию новейшей системы присадок, разработанной SK Lubricants, ZIC XQ отличается от других синтетических продуктов увеличенным ресурсом надежности и лучшей экономией топлива.
Эксплуатационно-вязкостные характеристики позволяют использовать ZIC XQ всесезонно, в любых экстремальных климатических условиях.
Описание
ZIC XQ - полностью синтетическое моторное масло высшего качества для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей, а также автомобилей для активного отдыха (внедорожников и кроссоверов). Производится на основе базового масла высочайшего качества и пакетов присадок от Lubrizol, Infinium, Oronite (США) с использованием технологии VHVI, имеет высочайший уровень эксплуатационных свойств. Использование базового масла YUBASE гарантирует дополнительный ресурс эксплуатационных характеристик, что позволяет маслам ZIC XQ работать в двигателе со значительно увеличенным интервалом замены в случае наличия рекомендациипроизводителя техники.
Благодаря использованию новейшей системы присадок, разработанной SK Lubricants, ZIC XQ отличается от других синтетических продуктов увеличенным ресурсом надежности и лучшей экономией топлива. Эксплуатационно-вязкостные характеристики позволяют использовать ZIC XQ всесезонно, в любых экстремальных климатических условиях.
Основные характеристики
содержит специальный антифрикционный модификатор, уменьшающий трение в двигателе,
что увеличивает его мощность и ощутимо снижает расход топлива;
гарантирует сохранение превосходных эксплуатационных свойств и надежную защиту
двигателя даже при увеличенных интервалах замены;
существенно уменьшает трение в двигателе, позволяет наслаждаться комфортным и динамичным
вождением;
синтетическая основа обеспечивает низкую испаряемость масла и минимизирует его расход,
а также предотвращает образование нагаров и отложений в двигателе.
Рекомендации и спецификации
Отвечает новейшим техническим требованиям, предъявляемым к моторным маслам ведущими производителями автомобилей в Европе, США, Японии и Корее.
Допуски и спецификации: API SM/CF, ACEA A3/B4-08, A3/B3-08, MB 229.5/229.3, VW 502 00/505 00, BMW Longlife-01, Porsche A-40, Opel GM-LL-B-025
Основные свойства и упаковка
Вязкость SAE
0W-40
5W-30
5W-40
Классификация API
SM/CF
SM/CF
SL/CF
Плотность при 15ºС, г/см3
0,8464
0,8514
0,853
Кинематическая вязкость при 40ºС, мм2/с
81,5
70,35
82,5
Кинематическая вязкость при 100ºС, мм2/с
14,2
11,96
13,7
Индекс вязкости
180
167
170
Температура вспышки, ºС
240
235
230
Температура потери текучести, ºС
-50,0
-42,5
-40,0
Щелочное число, мг КОН/г
11,4
10,1
10,5
По температуре застывания и щелочному числу 5w40 курит в стороне...
Ув. Vad65, не всем интересно описание вашего выбора на пол страницы. Можно ограничиться ссылкой, тем более, что своё мнение по качеству и достоинствам ЗИК Вы уже озвучили выше.
маркетологово писалово, осталось только
дописать в конце: вечное масло- для вечного
двигателя....
Татнефть уже начала выпускать гидрокряк.На заправках появилось
Что появилось и почем? На сайте пока только старая инфа была. За исключением, того что где то провели тесты и чему то соответствует).
Должен сказать, что дизель от Тат “Танеко“ (с солнышком который) очень неплох. Проводил диагностику двигла у ОД на нём. Все цифровые показатели и органолептические))) требования у сторожил вызвали положительную реакцию.
Ну не буду отклонятся от темы - ОД на Новоясеневском переходит на масло Шелл
Показатели снимали с нового масла? Тогда сделайте то же перед заменой.
Мне кажется что если менять масло через 7-8 тык разница в маслах нивелируется. А ездить больше 10 - рулетка. Типа как повезет.
Пока видел только Татнефть Ультра Оптима полусинтетику 10/40 и 5/40.Выпущено в ноябре и декабре 2015г.По моему SL.Цена 250-280 руб примерно.(литр).Вроде еще 5/30 было,если не ошибаюсь.
Изменено пользователем FID
В связи с морозами, да и пора масло менять, решил залить нулевку вот только не решу какую RAVENOL SSO 0W-30 или Mobil 1 0W-40.
Что посоветуете?
  Не знаю на счёт маркетинга, но напишу только своё мнение: На этом масле проехал на разных машинах 110+122+118+58+5. Последние пять на Антаре, правда брал с приставкой LS. Притензий к маслу ВООБЩЕ нет!  Т.е. чистый изнутри двигатель ( менял цепь ГРМ на Сан Ёнге это его "болячка" (58 т), практически отсутствие угара, заводил при любом разумном морозе (-34 это максимум, меньше не припомню). Масло брал и беру только у официалов, т.е. у тех кто этот продукт загоняет в Россию.
 Кстати именно его заливают на конвейере корейцы, SY по крайней мере точно.
Изменено пользователем Дмитрий-Тюмень
просто, если взять аннотации к маслам, у всех
производителей есть подобное похожее писалово о своих продуктах... для меня один
из главных критериев выбора- чтобы разлито было в странах мировой двадцадки.. ну не верю я пока в славянский мир. слишком много
гнилых душ в наших краях: вместо виски- яд,
вместо бензина- 40 процентов мешанина, вместо масла кастрол- в банке м8.
я полагаю, что масло достойное, но его бы проварить, да можа анализ кто делал на оил клабе. чистый мотор - это хорошо.
вот и посмотри как там себя зарекомендовал ZIC . Про вискарь и прочее хорошая поговорка - кроилово ведёт к попадалову. Хотя если от души , то где гарантия , что и ойл клаб не проплачен? Ещё раз повторю , что беру у официалов. Хотя чем БОЛЬШЕ ПРОЦЕНТ сомневающихся, тем МЕНЬШЕ ПРОЦЕНТ КОНТРОФАКТА. ))  Двумя руками "за" - не берите ZIC, берите мотюль, кастрол, мобил, шел и прочие замечательные масла из ближнего подмосковья )))) А ZIC я проваривал ни много ни мало а почти 400 000 км!
Банку и пробку как мы знаем сейчас не проблема слепить любую. С Маслом Тоташи до сих пор непонятно откуда везут. Видел достаточное кол-во моторов из Кореи привезенных ездящих ранее на ZIC в лаке, причем не в гудроне, а в лаке, что меня несколько настораживает :unknw: .
Кроме всего прочего общался неоднократно с водилой на тягаче Вольво что грузился ГСМ у нас в ЕКБ температуры должны стоять у вас -40 стабильно достаточно долго, а вы сказываете -34 минимально?!
Не в обиду...от Еката до Тюмени чуть больше 300 км...причём не на север а на восток- а как часто у вас в Екате стоит -40 по несколько дней? Что то ваш водитель путает...в крайнем случае есть дневник погоды на Гисметео. Во всяком случае -40 я давным давно не помню чтоб стояло. Не уверен, но ZIC вроде не разливают в России официально. Привожу фотографии двигателя , пробег 58 т км....лака не вижу.
К торговле и продвижению ГСМ отношения не имею, работаю в строительном бизнесе
Нескромный вопрос а зачем разборку производил ? :punish:Для отчета ? :tiho2:
Внимательно перечитай пост 4419. Это двигатель предыдущего автомобиля. Операция по замене цепи ГРМ. Кстати....мои опусы про ZIC не стоит принимать как руководство к действию, это МОЁ ЛИЧНОЕ мнение. Изменено пользователем Jet Li
