Ну там, на Вольво-клубе, человек под ником mebvezavr вроде собирался сделать анализ этого масла.
  • Ответов 11.8 тыс
  • kudan01
    655
Ну и увидит стандартный анализ стандартного масла с совершенно предсказуемыми стандартными результатами. Какие у него основания ждать различие параметров по сравнению с ОЕМ маслом с теми же допусками?
Доброго времени!
На днях загорелась лампа замены масла. Авто пробежал после прошлой замены масла 5000 км, средняя скорость 21 км/ч. Получается 238 моточасов.
Масло уже было заменено, поэтому просто сбросил счетчик.
После перехода с GM Dexos 2 на LM Molygen NG 5W-30 наблюдаю снижение расхода топлива на холостых оборотах (двигатель прогрет)
до 1,1 - 1,0 л/ч. Пробег на этом масле около 600 км. Уровень неподвижен.
Доброго времени!
Поддержу вопрос от Melbu. Судя по тем данным, что вы привели, датчик масла мог загорется вполне вовремя. У меня как-то раз интервал замены был 5800км - ничего страшного нет, масло лучше менять чаще. Думаю, что на обслуживании ДВС (и АКПП) экономить ее стоит. Изменено пользователем Sargon
Вы думаете, что маслёнка загорелась из-за того, что её не сбросили при замене масла?
Думаю именно так.
Масло я менял сам, при этом масленка не горела (рано еще было), а про сброс я забыл.
Доброго времени!
Согласен, конечно не стоит ездить на отработанном масле, а экономия может, в последствии, привести к более существенным затратам.
Здравствуйте. Владею Антарой 3.2. Пробег 110 000 км. Последние два раза заливал Motul Specific Dexos2 5W-30. Сейчас думаю залить  Bardahl HTC 5W30 - цена 2500 за 5 литров.
 http://bardahl-motor.ru/xtc-5w30-5-l?search=XTC%205W30
Но допуск у него для опеля только  DEXOS 2 и нет GM -LL-A-025. Получается не подходит для наших бензиновых двигателей???кто что думает?
и еще сразу такой вопрос - кто что думает о такой присадке   bardahl Full Metal     http://bardahl-motor.ru/full-metal-400-ml
Стоит ли применять для профилактики, если проблем с двигателем пока нет?
Спасибо
ну если Дексос-2 есть, то в принципе подходит... Только непонятно нафига лить в движок полусинтетику? Да еще от такого весьма "спорного" разливателя производителя
да. тут я ошибся((((но 5w30 синтетики у них с нашим допуском нет. только 5w40.
а почему спорный производитель?
заявления производителя и ценник масла явно не соответствуют лабораторным анализам...
интересно. Надо почитать. Но Вы не советуете? А насчет Мотюля что скажете?
Спасибо
http://www.bardahl-ap.com/ru/synpulsar-n.php
У меня, как не крути, на 7000 загорается масленка. Я, по простоте душевной, ей верю и меняю масло. Если тошнить постоянно в пробках и заводить-разводить двигатель по десять раз в день, то не удивительно, что и на 5000 км пробега загорается. Думаю, что не стоит это игнорировать.
А у меня сейчас пробег 43,5 тыс.км. Масленка загорелась. Вот теперь думаю, ехать сейчас масло менять или еще тысчонку накатать, да и на ТО-3!
я бы поменял масло. цена вопроса замены масла не соизмерима с возможными последствиями.
Меня цена вообще не парит, вот только запись к ОД не месяц вперед, а на замену в профильном сервисе не знаю, что скажут гарантийщики.
Да, еще. На Зафире не было ни каких датчиков по замене масла. Менял всегда при прохождении ТО (15 тыс.км.). Когда продавал, пробег был за 150 тысяч, а движок как новый.
Я поменял масло на 43 т км и совместил с ТО-3. Ехать за 100 км к ОД лишний раз не захотел. Да и гарантии кердык уже через полтора месяца. Можно и забить на жесткие рамки и обслуживаться как тебе удобно.
ничего не с кажут - говоришь что сам менял (в стороннем сервисе) т к у вас все занято и можно сослаться на инструкцию о необходимости как можно быстрее поменять масло и т д. пусть тока монитор масла вам сбросят когда масло будут менять. а что в СПБ у всех дилеров запись на месяц вперед?
У меня машине еще двух лет нет. Поезжу пока к ОД, потом уйду в Формулу Опель.
Да их осталось-то всего пару штук. Говорят, что едут к ним со всего Северо-Запада. Лен.область, вся Карелия, Вологодская, Псковская области. У них там совсем грустно.
а зачем вообще что-то говорить гарантийщикам и каким образом они узнают, что была замена масла???
Едете в любой сервис и вам меняют масло в течении 15-20 минут, поднять машину открутить сливную пробку слить старое, залить новое.
Ну и купить фильтр маслянный масло и прокладку сливной пробки.
у него через 1000 км ТО-3. и дилер естественно поменяет масло если им ничего не говорить. смысл менять масло если оно отходило всего 1000км????
Отсасываете литр- два в зависимости от масляной ванны заливаете свежего и ездите +300 км к ТО. Если времени нет, так бы сделал.
И волки целы и овцы сыты))).
