до вас, ИВАНОВИЧ, я еще не добрался в другое ветке :D:
Никуда не спрятался))), ветку прочитать все там есть что и куда сыпать и в каких объемах. Ничего нового пока не скажу.
  • Ответов 11.2 тыс
Для страждущих Генезиса от Лук: был замечен))) на автозаправках в Москве и окрестностях. Ценники от 1600 за пляжку)
У поляра вроде температура вспышки неплоха и цена около 2300, вменяема. D1 тоже неплох/
себе такое лью, все до melbu никак не довезу кусочек на прожарку.
ну не знаю, если судить по нескольким постам ранее, то сказали, что допуски Дехос2 лучше вообще не смотреть... только Opell LL
Вечная тема...
А по сути, лейте мобил оw40 если деньги есть или что подешевле если их нет.
5w40 не лью принципиально
Ибо для движка зимой это ЗЛО!
Температуры застывания у масел очень разные.
Сам как ранее писал перешёл на ZIC 0W40 с Мobil, особой разницы не заметил.
Изменено пользователем Vad65
Если именно "кусочек", то я думаю, это масло уже можно не жарить.
Вы сами себе противоречите. 5W40 и 0W40 масла с очень близкими характеристиками. Есть типы масел 5W у которых вязкость в -30 ни хуже нулевок. У меня сейчас такое :D: .
Да что вы такое говорите! Для Питера очень важно, при минус 40 или при минус 50 масло замёрзнет.
Тут палка о двух концах. При 25 -30 масло связкостью 5W и 0W через фильтр по определению практически не прокачивается, сбрасывается грязным в каналы для обеспечения смазкой пар трения. С тенденцией длинных замен износ двига будет прогрессировать. Зимой нулевки на вязкость прокачиваемасти Те ОЧИСТКИ выйдет несколько быстрей. Сбрасывали мне фотку двига Астры Ростов. Пробег около 100 тыс, кулачки распредвала в верхней части имеют существенный износ как будто иих заточили напильником в заостренной части. Владелец ездил только на орихинале с вязкостью 5W30/ Для южных районов типа Ростов Краснодар и проч вижу актуальным применять масла с вязкостью 10W. Если брат в расчет банановые распредвалы Хонды Пилот и вязкость масла 0W20))), то применение доп. комплекса противозадирки тем паче актуально.
Вечная тема...
Огромной разницы в 0W и 5W нет. Зимой, когда масло было залито 10W40 и был мороз под 30, вот только тогда я реально заметил, что двигателю тяжело крутиться, при пуске- эх волга волгушечка :)
Сбрасывали мне фотку двига Астры Ростов. Пробег около 100 тыс, кулачки распредвала в верхней части имеют существенный износ- не знаю, что там за астра, с ее несусветным распредвалом, но ни 100ка 84 года, ни пассат 02 года с пробегами за 320, при снятии распредвала не "давали" такой картины... Масло лилось: 100ка- Лук/ пассат- в основном Шелл да Ликви. Залил один раз ЗИК- слил сразу же, ибо закоксовалась ВКГ ЖУТКО! НУ и один раз залил ЛУК- через 2 тысячи слил.
Изменено пользователем AntonShrek
Любое масло с рабочей температурой при высоких оборотах летит мимо фильтра. Это совершенно нормально и никто от этого проблем не видит. Что криминального от того, что масло в течении пары минут пойдет мимо фильтра в мороз на холостых?
А у Астры, если мне память не изменяет, нет гидрокомпенсаторов. Возможно надо было регулировкой заняться чуть раньше, не доводя до греха.
Ну тогда я вам доложу, что в А 1,6/1,8 XER/XEP для регулировки зазора нужно подбирать толкатели. А вот, например, в джейке на 1,4 турбо стоят гидрокомпенсаторы.
На Зафире Z18XER вроде стоят гидрики, а Астрах то же такие же движки.
Неа. Толкатели, номера от 5640001 до 5640017 с шагом четыре сотки примерно. Большой выбор, однако.
О, точно, толкатели...В G- http://www.drive2.ru/l/1379863/
Вектра- http://www.drive2.ru/l/2692234/ Да и на 20XEV были гидрики...и что то я помню, что на 1.8 то же...возможно от машины зависит..
Да и вот http://www.k-power.ru/1-K-POWER/Kunstkamera-OpelVectraGK.htm
Короче- беда этот опель :)
И вот гидрик на Зафиру- 420 0118 10
Во всем виноваты номера двигателей, которые инженеры ГМ присваивали и создавали:)
Я все сказал :diablo_dobryj:
 Она есть и часто не только в вязкостно-температурных характеристиках.
