Показания БК
Грязь скапливается между радиаторами кондиционера и основным охлаждения задерживая свободное прохождение воздуха а способствует этому поролоновая полоска приклеенная внизу между радиаторами, которая не даёт мусору падать в низ.
  • Ответов 180
А есть такое что БЫ не подключен и его не возможно включить.
  • 7 месяцев спустя...
В ютубе есть как посмотреть темп!
Да, есть, если стоит штатная магнитола.
Если коротко, то нажимаем и держим setting несколько секунд до звукового сигнала. После чего жмём несколько раз кнопку BC пока не появятся показания таст-режима БК. Ну и кнопкой BC перелистываем их. Доступ к таст-режиму открыт до следующего включения зажигания.
про штатную магнитолу понятно. Там на фото просто какая-то китайская балалайка была. А с ней уже увы-только через адаптер
всё верно, кнопки сеттингс нету.
а где этот адаптер взять , если можно ссылку на него
Изменено пользователем Antar_ratan
должна быть вот такая картинка с четырьмя кнопками на дисплее.
У меня всё тоже самое, но нет кнопки SETTINGS
http://images.vfl.ru/ii/1482422643/656e0b48/15422764.jpg
сорри, кнопка SETTINGS оказывается есть, но при длительном нажатии ничего не происходит как на кнопочной версии магнитолы
надо ее держать 8-10 сек. потом на ВК и листаем, но перед этой процедурой надо чтобы рыжий монитор был в обычном режиме,
есть еще шалость такая если  на балалайке выбор зуммера есть то надо методом тыка определить при каком зуммере будет это срабатывать.
А в чем тайный смысл посмотреть на температуру? Ну кроме любопытства?
а нефиг было ее с приборки прятать ))
температура нужна, например где нибудь в горах в Крыму на серпантине.
Могут быть невидимые причины, просачивание антифриза через прокладки, из-за чего идет перегрев.
Попробую сегодня подольше держать, может получится.
Я машину уже покупал с такой балалайкой
какие бы причины перегрева не были при температуре 103 (или около того) включаются ветродуи и температура падает до 87. сам индикатор нафиг не уперся. тем более что можно предположить что он не непрерывный а как у форда - диапазонный (холодный, норма и перегрев).
Добрый день
Может кто-нибудь подсказать как сбросить показания бк? интересует сброс среднего расхода. Хочу проверить чистую трассу
В какой-то инструкции видел что в меню есть такая функция, но у себя ничего такого не нашел. Дисплей трехстрочный(время и температура/название параметра/значение). И он отличается от виденных тут - нет никаких бк 1, бк2 и на одной картинке среднюю скорость и расход не увидеть.В моей комплектации похоже БК вообще не было - так прошили какой-то упрощенный
Так вот можно ли мне сбросить средний расход? И можно ли прошить нормальный БК? или там нужен другой дисплей?
Добрый день
страница 82 инструкции дорестайла
Добрый день
Спасибо)
до этого пробовал все подряд нажимать - а оказалось надо зажать и подержать пару сек)
Доброго всем!!!
А у меня в пятницу интересная вещь случилась, Средний расход, который идет с новья, сбросился и стал показывать 0л/100км, в данный момент расход составляет 0,1л. что случилось? не подскажите?
Доброго всем!!!
У меня то же такой косяк выскакивал. Не обращайте внимания. Обнулите БК. Через какое-то время все нормализуется.
  • 8 месяцев спустя...
Подскажите, когда убираю ногу с газа и еду накатом БК показывает мгновенный расход от 1,5 до 2,5 ( постоянно скачет), на рестайлинговой 3,0 в таком режиме расход был 0.
С чем связано?
