Jump to content
Posted (edited)
Отключение звукового индикатора не пристегнутых ремней безопасности.
1. С помощью диагностического оборудования.
2. На заведенной машине, 2 раза вставить и вытащить пряжку в замкок ремня безопасности.
Edited by Jet Li
  • 1 month later...
Posted
Сервисный режим бортового компьютера для медиа-систем DVD-100-NAV и CD30mp3 .
Тестовый режим бортового компьютера на примере медиа-системы DVD-100-NAVI c цветным дисплеем CID (Color Info Display), с системой CD30mp3 все полностью аналогично.
В качестве помощи при составлении использовался материал с сайта http://www.astra-h.ru/test_bk.html.
Тест_режим_БК.pdf
Posted
Дополнение к тестовому режиму бортового компьютера.
Еще есть тестовые страницы GPS (из полезного -скорость и координаты по GPS) И головы (радиостанции, частоты и мощности)...Если вошли в тестовый режим, жмите кнопку навигации и крутите страницы...
Перед этим надо вставить DVD диск Европы.
  • 1 year later...
Posted
Самостоятельная активация и калибровка датчиков давления колес.
Сервисный режим для правильной организации колес авто Opel Antara и активация вновь замененных.
Для обучения датчиков необходимо вставить ключ в замок зажигания, повернуть (но не заводить), поднять ручник, нажать на тормоз и две кнопки на ключе одновременно. Машина два раза посигналит (переходит в режим обучения) и тогда можно начинать: с левого переднего колеса, спуская колесо до гудка, потом правое переднее до гудка, правое заднее и, наконец, левое. Машина издаст два гудк. Вот, в принципе, и все: датчики обучены. Всем удачи!..
  • Upvote 3
  • 9 months later...
Posted
Самостоятельное чтение кодов ошибок Check Engine без использования диагностического оборудования.
Приготавливаем мобильный телефон (фотоаппарат, зажигалку, пуговицу) для записи видео
Вставляем ключ в замок зажигания.
Включаем зажигание (двигатель не заводим!)
Нажимаем на педаль тормоза и держим
Переключаем селектор АКПП в положение "D"
Выключаем зажигание и отпускаем тормоз.
Нажимаем теперь уже вместе педаль газа, педаль тормоза и держим.
Ждем несколько секунд, удерживая педали
Включаем запись видео и целимся в панель приборов
Будет моргать чек (с ключиками) по четыре серии вспышек.
Смотрим видео и считаем вспышки
Десять вспышек это ноль. От единицы до девяти интуитивно должно быть понятно. В итоге получаем последовательность из четырёх цифр.
Смотрите TIS с расшифровкой кода ошибки
Можно посмотреть у каптивы http://captiva-club.org.ua/tis-chevrolet-c...static-tree.php в разделе диогностика/расшифровка кодов неисправности.
  • Upvote 1
Posted
Ручное обнуление указателя периодичности технического обслуживания(ТО) для Opel Antara.
Отключение индикатора "масленка" после прохождения ТО (если не сбросил ОД).
1. "Зажигание ВКЛ." - двигатель не запускать.
2. 3 раза полностью выжать педаль акселератора в течение 5 секунд.
3. Перевести ключ зажигания в положение "LOCK".
Обнуление_указателя_ТО.pdf
  • Upvote 1
Posted
Сервисный режим для правильной организации колес авто Opel Antara.
Для обучения датчиков необходимо вставить ключ в замок зажигания, повернуть (но не заводить), поднять ручник, нажать на тормоз и две кнопки на ключе одновременно. Машина два раза посигналит (переходит в режим обучения) и тогда можно начинать: с левого переднего колеса, спуская до гудка, потом правое переднее до гудка, правое заднее и, наконец, левое. Машина издаст два гудк. Вот, в принципе, и все: датчики обучены. Всем удачи!..
Добавлю, что машина будет подсказывать включенным поворотником соответствующей стороны.
  • 11 months later...
Posted
вообще достаточно нажать педали газа и тормоза и повернуть ключ на включение зажигания... когда ламповая индикация погаснет, чек начнет моргать
  • 4 years later...
Posted
Коллеги, подскажите, возможно ли зайти в сервисный режим в связке CD30mp3 + BID ?
По инструкции выше, к сожалению, не разобрался.
  • 10 months later...
Posted
Нажать и держать клавишу settings до появления звукового сигнала. Листать страницы клавишей BC.
Register a new account
Sign in
  • Create New...
