Где дпкв z20s ?
valexs
Парни , не могу ни где в интернете найти , где дпкв z20s. У машины все облазил , не вижу . То ли под стартером , то ли под компрессором кондея , то ли сзади за приводом.
Но не вижу даже проводов ни где я в этих местах .
Инженеры джиэм на двс 3,2 придумали место для дпкв в районе венцовой шестерни под выпускным коллектором. Смотреть с ямы, поверх рулевой рейки. Первый раз тоже, пока на яму не заехал, не разглядел. Может и у Вас так же?
  В 31.01.2024 в 16:50, S@chok сказал:
Похоже он находится за двигателем, возле маховика.
Показать
Спасибо большое , завтра попробую добраться до него.
Спасибо большое !!! Нашел снял почистил. Без снятия приемной трубы не реально снять. Разобрал легко , из под капота хомут турбины снял , на доски наехал передними и лёжа , снял приемную , минут 20 ушло. А вот разъем одной рукой снять и открутить дпкв , это сильно неудобно , мягко говоря. Почистил , собрал . Меньше немного вибрации стало , по ощущениям. А вот вчера дпрв почистил , было много металлической пыли и вот после прочистки , сразу ровнее стало работать.
