S@chok Опубликовано 3 февраля, 2024 Жалоба Опубликовано 3 февраля, 2024 Проверьте ответную часть на клемнике бензонасоса, бывает сдирают шишку фиксатора и тогда менять фишку смысла нет.
antara2.2 Опубликовано 3 февраля, 2024 Автор Жалоба Опубликовано 3 февраля, 2024 (изменено) Так я не хочу её менять. Я хочу разобрать её, и поджать каждый контакт, чтобы плотнее садился на свой пин в разъёме топливного насоса. Судя по тому, как она свободно надевается\снимается - так и есть. Пока ничего умнее не придумал, как слегка притянуть стяжкой, но тоже не комильфо конечно. Изменено 3 февраля, 2024 пользователем antara2.2
AlexPit Опубликовано 3 февраля, 2024 Жалоба Опубликовано 3 февраля, 2024 1. Почистить контакты спец жидкостью. 2. можно слегка изменить геометрию ножевых контактов слегка их согнув в разные стороны право/лево 3. можно взять иголку и поджать тот разъем что на фото слегка подсовывая её под каждый контакт но без дурака. все эти позиции должны делаться опытными людьми. 1
S@chok Опубликовано 3 февраля, 2024 Жалоба Опубликовано 3 февраля, 2024 В 03.02.2024 в 10:24, antara2.2 сказал: Так я не хочу её менять. Я хочу разобрать её, и поджать каждый контакт, чтобы плотнее садился на свой пин в разъёме топливного насоса. Судя по тому, как она свободно надевается\снимается - так и есть. Пока ничего умнее не придумал, как слегка притянуть стяжкой, но тоже не комильфо конечно. Показать Вот вам верно пишет предыдущий соклубник - для того, чтобы поджать пины, разбирать клемму не надо. Это реально можно делать иголкой. У меня был Пассат B6, там шишку на ДМРВ оторвали и машина со стяжкой эксплуатировалась 7 лет. 1
antara2.2 Опубликовано 6 февраля, 2024 Автор Жалоба Опубликовано 6 февраля, 2024 Ларчик просто открывался. Отпишусь, мало ли кому поможет. Дело было не в том, что сами пины в фишке стали шире, и их нужно было поджать. А банально в том, что фишку видимо столько раз уже туда-сюда дрюкали, что пины просто в ней не держались. В итоге при надевании фишки в разъём пины просто облокачивались на штырьки, был плохой контакт, и даже дымок. Фишка разбирается элементарно, синяя пластмасска тянется на себя и в сторону, и вуаля, перед нами те самые пресловутые 4 пина (которые, к слову, я на всякий случай поджал тонкой отвёрткой). Второй день - полёт нормальный. Попутно купил тросик и сделал откидывание сидений куда удобнее и проще. 1
antara2.2 Опубликовано 15 февраля, 2024 Автор Жалоба Опубликовано 15 февраля, 2024 Собсно, эпопея продолжается. Приехал в магазин, закупился, сажусь, ключ на зажигание - а тишина. Молчит насос. Я сразу под сиденье, пошевелил фишку - тишина. Постучал по стакану насоса, надел фишку - запустилась, при этом всё тот же лёгкий дымок из фишки. Контакты поджаты и очень туго входят в фишку. Вывод я сделал такой - насос помирает и подклинивает, из-за этого и работает через раз, и контакты начинают дымиться (большая напруга). Ну либо я ничего не понимаю. Так что ищу сейчас насос в сборе с донора, но пока в сам бак не залезал.
antara2.2 Опубликовано 2 мая, 2024 Автор Жалоба Опубликовано 2 мая, 2024 Ребят, никто не знает как в каталоге опель найти номер разъема? Хочу эту фишку все-таки поменять, но в каталоге нашел только жгуты проводки целиком(
Konsul Опубликовано 2 мая, 2024 Жалоба Опубликовано 2 мая, 2024 В 02.05.2024 в 10:34, antara2.2 сказал: Ребят, никто не знает как в каталоге опель найти номер разъема? Хочу эту фишку все-таки поменять, но в каталоге нашел только жгуты проводки целиком( Показать На АлиЭкспресс по 100 рублей эти фишки 1
antara2.2 Опубликовано 29 мая, 2024 Автор Жалоба Опубликовано 29 мая, 2024 В 02.05.2024 в 10:51, Konsul сказал: На АлиЭкспресс по 100 рублей эти фишки Показать Уже заказал и поменял. Но проблема оказалась в другом. Что-то внутри самого стакана, скорее всего провод от насоса до разъёма сверху, ибо шатаешь - дымит. Полезу внутрь, снимать насос целиком
