Заглох на ходу и не запускается
antara2.2
Всем привет и с наступающим.
Вчера ездил весь день, к вечеру просто заглохла. Постоял пару минут - завелась, и еще несколько часов ездила без проблем. Сегодня мороз -13, завелась с полтыка, поработала секунд 20 и заглохла. Сразу не завелась, но через пару часов почти схватила, однако тоже нет. Пару раз вылетала ошибка P0087, но стирается, и появляется не сразу. Постоянно висит ошибка p0532 по датчику фреона, и вентиляторы крутятся пару минут после попытки запуска, но это меньшая из бед. Подскажите, куда копать, что делать? Больше никаких ошибок нет совсем, только по лямбде по питанию, но она висела очень давно. Сажевый вырезан. Топлива полбака. Подкачивающий насос (насколько помню) при включении зажигания шумит как обычно.
16 часов назад, Евгений26 сказал:
Смотреть давление в рампе перед пуском и при пуске.
Спасибо, сегодня попробую сканером это сделать.
А если снять фишку с датчика давления на ТНВД, я правильно понимаю, что шансы запустить двигатель выше? Если дело в нём.
И ещё хочу попробовать быстрый старт, ничего не повредится?
Датчик давления в рампе., если мне изменяет память. P0087 - низкое давление в рампе. Может висеть одна из форсунок и сливать все в цилиндр. Если так, то запустить из недостатка давления двигатель не получится. Но это моё видение и не претендует на истинность.
Быстрый старт за 10 лет езды на дизеле не пробовал.
Всем добрый вечер.
Заряжал аккумулятор дома, ибо высадил в ноль. На данный момент ситуация такая- почти запустился с пол оборота, но дальше снова тишина. Стартер крутит бодро, но ни намека на схватывание. Подкачивающий в баке молчит аки партизан. Неужели гель? Кто что порекомендует, сразу лезть в стакан? Или попробовать разогретую канистру с соляркой залить в бак?
Изменено пользователем antara2.2
Тут скорее всего надо найти теплое помещение, (парковка в ТЦ, гараж) и транспортировать туда авто, чтобы отлгрелось.
8 минут назад, Евгений26 сказал:
Ошибки какие? Какое давление? Чего гадать то?
Сейчас ошибок нет вообще никаких, в этом и проблема. Давление в сканере нашел только одно, в топливной рампе, не уверен что это то что нужно. Показывает 0 всегда.
8 минут назад, S@chok сказал:
Завтра у нас 0 +1, надеюсь на то, что что-то сдвинется. Но это очень странно, 5 дней до этого ездил каждый день и заправлялся на лукойле, никаких проблем не было
1 час назад, Евгений26 сказал:
Дело не в топливе точно. Давление надо смотреть. От него плясать.
Подскажите, какое давление и где посмотреть? Завтра будет хороший сканер, мощнее лаунча, он сможет все значения точно посмотреть. Направьте пожалуйста, какие пункты по давлению глянуть. В рампе ноль, но это елмка и torque показали.
Подниму темку, выполз из больнички и снова взялся за свою антару.
Симптомы такие - при включении зажигания НЕ шумит подкачивающий насос, и после выключения зажигания штатная сирена издаёт ТРИ коротких звука. Что же это, и почему?
А машина ключ видит? Случаем не горит замок на приборке?
Взял оба ключа, пробовал с каждым по-очереди. Нет, замочка нет, после неудачных запусков загорается чек по давлению топлива, но непонятно, что не даёт сработать подкачивающему насосу в баке.
1 час назад, Иванович сказал:
Батарейка в ключе села?
Сегодня проверю, но вроде как на запуск и правда не должна влиять
9 минут назад, S@chok сказал:
Так насос отъехал в мир иной. Годы все-таки.
Попробую глянуть напряжение с фишки, приходит ли в момент включения зажигания на него что-то. Если нет, то попробую подать 12в на него и запустить авто, ну а если нет, то к сожалению да, менять моторчик( Но вот так вот внезапно?
Ребят, отписываюсь всем. Запустил машину.
Пошел по обычному пути - откинул сиденье, померял напряжение на фишке насоса, при включении зажигания приходит 12.5в ровно на 3 секунды. Значит, идём дальше. Поджал контакты в разъёме и сам разъем плотнее вставил -- вуаля, всё запустилось. Почему фишка плотно не фиксировалась - вопрос, она и сейчас честно говоря без щелчка вставилась. Возможно, это последствия предыдущего сервиса, когда мне удаляли сигналку, и тоже залезали в бак. Притянул резинками и стяжкой, но хочу сделать защелкивание по заводу, позже займусь. Не совсем понял как фишка полностью разбирается, если кто-то подскажет буду очень благодарен!
Как-то так, всем спасибо, дико рад что вопрос так легко решился.
  • Нравится 1
2 часа назад, kudan01 сказал:
как разбираются фишки поищите видео в интернете....
Конкретно этой, топливного насоса, не нашел. Может тыкнете?
1 час назад, antara2.2 сказал:
Задавая вопросы имейте привычку подкреплять их фото предмета вопроса.
2 часа назад, S@chok сказал:
Проверьте ответную часть на клемнике бензонасоса, бывает сдирают шишку фиксатора и тогда менять фишку смысла нет.
Так я не хочу её менять. Я хочу разобрать её, и поджать каждый контакт, чтобы плотнее садился на свой пин в разъёме топливного насоса.
Судя по тому, как она свободно надевается\снимается - так и есть. Пока ничего умнее не придумал, как слегка притянуть стяжкой, но тоже не комильфо конечно.
