Приехал на работу всё было норм, вечером Опель просто не завёлся совсем. Думали АКБ нет не он, стартер проверили работает. Проверили всю машину не могут найти. Были такие случаи у кого?
Вы бы как-то тематичней тему назвали.
Как проверяли и чем? Из личного опыта - на Вольво встал посреди дороги, хотя бак показывал, что топливо есть. После того как отвез на эвакуаторе в сервис выяснилось, что перестала работать подкачка топлива с левой половины бака, а правая, в которой как раз есть основной насос, оказалась пустой. Долил 20 л дизеля и все заработало. И я её пару месяцев катался до продажи машины.
Да, было такое  аж 2 варианта было. вопросы для уточнения
1)  ошибки, индикация какая либо есть или просто не заводится?
2) при повороте ключа зажигания в положение ВКЛ, что горит на дисплеи?
3) при попытке завода (повернули ключ) что происходит на дисплеи? (судя по текст стартер не крутится, т.е. тупо не приходит напруга на него)
В 23.10.2023 в 23:46, опель2012 сказал:
Так что в итоге? Завелась машинка-то? В чём причина была?
