Jump to content
Не работает Парктроник
Posted (edited)
При замене парктроника система не работает,пищит и сразу выдает ошибку.
Самый левый Парктроник не работал из за этого вся сеть не работала
заменили аналогом,машина не видит его,если переставить на другую сторону,ошибка перескакивает на другую сторону,получается что проблема в датчике  самом
купили оригинал,все тоже самое,машина выдает ошибку и система не работает,если поменять местами ситуация такая же ,просто ошибка перескакивает на другую сторону.
Как исправить проблему,кто нибудь сталкивался?
По всем остальным парктроникам ошибку не выдает
Edited by Kissel
Posted
2 часа назад, AlexPit сказал:
вам продали неработающий датчик
https://aliexpress.ru/item/32545129929.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.586.21efa396znUxr5&gatewayAdapt=glo2rus&sku_id=57965225073
вот вам ссыль, брал у них все работает уже 7 лет...
Дело в том ,что это уже второй Парктроник ,первый раз взяли за 1600 аналог, сделали вывод что он не подошел,взяли оригинал за 4к и он тоже не хочет работать - второй раз и не рабочий?
Posted
1 час назад, Kissel сказал:
Тестером мерил? Что показывает? Сравнить омическое с рабочим датчиком и уж потом делать выводы.
Posted
А что кто то черную полосу отменял? или брак производства 3%, сможете сравнить с помощью тестера с паказанием рабочего - делайте, нет покупайте новый...
Posted
5 часов назад, bolex сказал:
Мерили,датчик рабочий
Posted
3 часа назад, AlexPit сказал:
Рабочий ,измеряли
Posted
13 минут назад, Kissel сказал:
Мерили, датчик рабочий
Слушай, ну чудес не бывает. Там только три компонента: датчик, разъём и проводка. Где-то что-то не так. Может есть смысл обратиться к электрику по толковее, по опытней?
Posted
Ну если ошибка меняется вместе с местоположением датчика, то без вариантов проблема в датчике. Какой артикул у нового датчика который покупали? И пишите какие партроники - передние или задние.
Posted
когда включена система датчик вибрирует при прикосновении?
Posted
В 20.10.2023 в 18:52, S@chok сказал:
Первый датчик -аналог подбирали по вину,не работал
второй оригинал взяли не по вину ,а идентичны стоковым-тоже не хотят
Posted
Да это вообще не суть. Неоригинальный по VIN подирать, что воду в ступе толочь, а оригинал типа такой же может просто иметь другую распиновку контактов.
  • 6 months later...
Posted
где на дорейстале дизельном (2009г) стоит блок управления парктроником?
по одной инфе слева в багажнике, по другой справа.
сегодня попытался начать  искать, так там нет лючка и надо снимать полностью обшивку заднего крыла в багажнике. а т.к. там много "шпилек" и "клопов" то это не благодарная работа, что бы 2-а раза ей заниматься.
Posted
Не думаю, что есть разница дизель или бензин, но у меня блок управления парктроником был установлен справа по ходу движения,  в багажнике за обивкой.
Без снятия обивки не добраться.
  • Like 1
Posted
Ну этот блок не то, чтобы требует постоянного обслуживания, чтобы для него люк делать.
Posted
27 минут назад, S@chok сказал:
тем не менее как понял на рейстайле есть лючок для его обслуживания, а тут ... снимать столько клопов :(
может болгаркой вырезать люк а потом поставить крышку какую либо аакруатно
  • 4 weeks later...
Posted
Оказалось все дело в заземлении. плохое оно....где то...  )
периодически все восстанавливается на 1 мин или 40 мин (особенно после дождя)
а сканер показывает (когда система парктроника не работает), что неисправен 1 датчик центральный впереди и 1 датчик сзади с правой стороны.
временами также не работает передняя поливалка (но не всегда) и бибибка (еще реже)
пока на схемах не нашел точку пересечения всех этих устройств.
по "слухам" где то впереди слева внизу есть какая то точка заземления на которую приходит жгут проводов.
Может кто либо знает где это крепление заземления?
Хотя может и оба вышли из строя, но странно что уже так давно это проблема,а  вчера опять все нормально было
(номер датчика для 2009г и D 2.0 - 96673467 или другой)
нашел о штатном парктронике , но для 2.2  https://www.drive2.ru/l/623743326784326310/
Posted
Вообще датчики парковки спереди и сзади имеют разные артикулы. Тот, что вы пишете задний для Каптивы. Под поливалку вы что имеете ввиду - омыватель омыватель лобового или фар? И датчики парковки у вас в цвет или просто черные?
Posted
омыватель лобового глючит, тут сложно сказать, завязаны ли омыватель и датчики на единую точку заземления?!
датчики черные.   а разве от Каптивы у нас не работает?
номер переднего есть, плиз?
Posted
Номеров там уйма, но в поставке только пара-тройка. 25961313, 20774281 и 25977003 (заводской, не пробивается). Сомнительно, что моторчик омывателя связан с паркрониками. И если бы глючила масса, то и омыватель лобового хандрил.
  • Like 1
Register a new account
Sign in
  • Create New...
