Замена датчика парковки
народ кто юзал вот это
https://ru.aliexpress.com/item/2015-Blind-Spot-Detection-System-Easy-change-lane-more-security-reduce-no-zone-car-blind-spot/32291055630.html?spm=2114.14010208.99999999.262.nC4Wni
насколько это актуально
P.S. дешевле пока не нашел
  • Ответов 139
Привет парни! Нужна помощь!!!!!    У меня передний датчик (который не работает в рез-те ДТП) под номером №95131026. Заказал на али-экспресс под номером №13282886 не подошел(( А под моим номером не могу найти на али............ Парни помогите как быть ....может есть альтернатива моему датчику на али?????? оригинал вообще не вариант брать на экзисте- причем мне по запросу вина указали на датчик за 8 рублей((
http://korsp.ru/search?q=%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA+%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8+%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0&x=27&y=13
Вопрос- парковочные датчики взаимозаменяемы между собой или строго по месту?
заменяемые.... есть оригинальные номера уже покрашенных в цвет датчиков....
коллеги, а можно отключить передние датчики? А то вышли из строя два датчика, теперь горит на приборке датчик неисправности парктроников и соответственно не перед, не зад не работает.
Предохранитель вынь
какие? в мануале не нашел предохранители отвечающие за датчики парковки.
Отключается как физически отсоединяя косу? Мне переднюю сняли, для прозвона, но при снятой передней задние не работают и горит ошибка. Жду с али новые датчики.
Всем привет. Летом стал обладателем Антары. Машиной доволен, но есть один момент не могу найти где стоит блок управления парковочным пилотом? Может кто подскажет, заранее спасибо.
В багажнике, справа по ходу движения. За обшивкой.
Всем привет. Сегодня снимал блок управлением парковочного пилота. Вроде целый, кондеры не вздуты. Но проверил черз опком показывает ошибку всех восьми практроников. И выскочила опять ошибка на табло. Что делать в этом случаи, ни один парктороник не вибрирует. Получается блок навернулся?
За помощь заранее спасибо!
номер ошибки ....
 Спасибо за информацию. Как я понимаю из текста, то неисправны передние датчики парковки?
А я так понимаю надо либо проводку проверять, либо блок управления датчиками парковки.
Когда я покупал машину, то был выбит передний крайний правый датчик. Прежний хозяин машины сказал, что на дороге в бампер что-то прилетело и выьбило его. Не знаю на сколько это правда. На других форумах читал что не рабочие датчики молчат, а исправные вибрируют? Можкет ли из-за одного датчика показывать столько ошибок? А как блок проверять?
Изменено пользователем Alekseich
датчики что с переди что сзади одинаковые имеют только разный внешний вид, и цвет, при включении D работают только передние 4 датчика и опрос задних вестись не должен, при включении R работают все 8 датчиков, соберите "гирлянду" из исправных датчиков, остальные в мусорку, под замену....
Датчики обычно работают передние и задние отдельно. Если вышел из строя один передний датчик, то весь перед перестаёт работать.
