AlexPit Опубликовано 9 января, 2017 Жалоба Опубликовано 9 января, 2017 народ кто юзал вот этоhttps://ru.aliexpress.com/item/2015-Blind-Spot-Detection-System-Easy-change-lane-more-security-reduce-no-zone-car-blind-spot/32291055630.html?spm=2114.14010208.99999999.262.nC4Wniнасколько это актуальноP.S. дешевле пока не нашел
Дурило Опубликовано 16 марта, 2017 Жалоба Опубликовано 16 марта, 2017 Привет парни! Нужна помощь!!!!! У меня передний датчик (который не работает в рез-те ДТП) под номером №95131026. Заказал на али-экспресс под номером №13282886 не подошел(( А под моим номером не могу найти на али............ Парни помогите как быть ....может есть альтернатива моему датчику на али?????? оригинал вообще не вариант брать на экзисте- причем мне по запросу вина указали на датчик за 8 рублей((
ВикторАлександрович Опубликовано 17 марта, 2017 Жалоба Опубликовано 17 марта, 2017 Привет парни! Нужна помощь!!!!! У меня передний датчик (который не работает в рез-те ДТП) под номером №95131026. Заказал на али-экспресс под номером №13282886 не подошел(( А под моим номером не могу найти на али............ Парни помогите как быть ....может есть альтернатива моему датчику на али?????? оригинал вообще не вариант брать на экзисте- причем мне по запросу вина указали на датчик за 8 рублей((http://korsp.ru/search?q=%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA+%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8+%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0&x=27&y=13
Welga Опубликовано 14 мая, 2018 Жалоба Опубликовано 14 мая, 2018 Вопрос- парковочные датчики взаимозаменяемы между собой или строго по месту?
formatorhdd Опубликовано 22 мая, 2018 Жалоба Опубликовано 22 мая, 2018 https://ru.aliexpress.com/item/Original-High-Quality-Auto-Parts-Parking-Sensor-25962202-PDC-Sensor-Parking-Distance-Control-Sensor-for-Buick/32545129929.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edLqTtgB Заказывал тут - подошел (года 2 назад правда)
Сентябрь Опубликовано 31 августа, 2018 Жалоба Опубликовано 31 августа, 2018 коллеги, а можно отключить передние датчики? А то вышли из строя два датчика, теперь горит на приборке датчик неисправности парктроников и соответственно не перед, не зад не работает.
Сентябрь Опубликовано 5 сентября, 2018 Жалоба Опубликовано 5 сентября, 2018 Предохранитель вынькакие? в мануале не нашел предохранители отвечающие за датчики парковки.
Savelnik43 Опубликовано 5 сентября, 2018 Жалоба Опубликовано 5 сентября, 2018 Задний отключается под бампером справа. Передний не знаю.
Сентябрь Опубликовано 6 сентября, 2018 Жалоба Опубликовано 6 сентября, 2018 Отключается как физически отсоединяя косу? Мне переднюю сняли, для прозвона, но при снятой передней задние не работают и горит ошибка. Жду с али новые датчики.
Alekseich Опубликовано 18 октября, 2018 Жалоба Опубликовано 18 октября, 2018 Всем привет. Летом стал обладателем Антары. Машиной доволен, но есть один момент не могу найти где стоит блок управления парковочным пилотом? Может кто подскажет, заранее спасибо.
anj Опубликовано 18 октября, 2018 Жалоба Опубликовано 18 октября, 2018 Всем привет. Летом стал обладателем Антары. Машиной доволен, но есть один момент не могу найти где стоит блок управления парковочным пилотом? Может кто подскажет, заранее спасибо.В багажнике, справа по ходу движения. За обшивкой. 1
Alekseich Опубликовано 24 октября, 2018 Жалоба Опубликовано 24 октября, 2018 (изменено) Спасибо. Посмотрю. Изменено 24 октября, 2018 пользователем Alekseich
Alekseich Опубликовано 28 октября, 2018 Жалоба Опубликовано 28 октября, 2018 Всем привет. Сегодня снимал блок управлением парковочного пилота. Вроде целый, кондеры не вздуты. Но проверил черз опком показывает ошибку всех восьми практроников. И выскочила опять ошибка на табло. Что делать в этом случаи, ни один парктороник не вибрирует. Получается блок навернулся?За помощь заранее спасибо!
S@chok Опубликовано 29 октября, 2018 Жалоба Опубликовано 29 октября, 2018 Вот их описание - http://www.clubcaptiva.ru/RU/Documents_2011/Captiva/SM-C140/92494751.ru.html#ss1-2494751
AlexPit Опубликовано 29 октября, 2018 Жалоба Опубликовано 29 октября, 2018 может просто и с зади и спереди не работает по 1 датчику?
Alekseich Опубликовано 29 октября, 2018 Жалоба Опубликовано 29 октября, 2018 Вот их описание - http://www.clubcaptiva.ru/RU/Documents_2011/Captiva/SM-C140/92494751.ru.html#ss1-2494751 Спасибо за информацию. Как я понимаю из текста, то неисправны передние датчики парковки?
S@chok Опубликовано 29 октября, 2018 Жалоба Опубликовано 29 октября, 2018 А я так понимаю надо либо проводку проверять, либо блок управления датчиками парковки.
Alekseich Опубликовано 30 октября, 2018 Жалоба Опубликовано 30 октября, 2018 (изменено) Когда я покупал машину, то был выбит передний крайний правый датчик. Прежний хозяин машины сказал, что на дороге в бампер что-то прилетело и выьбило его. Не знаю на сколько это правда. На других форумах читал что не рабочие датчики молчат, а исправные вибрируют? Можкет ли из-за одного датчика показывать столько ошибок? А как блок проверять? Изменено 30 октября, 2018 пользователем Alekseich
AlexPit Опубликовано 30 октября, 2018 Жалоба Опубликовано 30 октября, 2018 датчики что с переди что сзади одинаковые имеют только разный внешний вид, и цвет, при включении D работают только передние 4 датчика и опрос задних вестись не должен, при включении R работают все 8 датчиков, соберите "гирлянду" из исправных датчиков, остальные в мусорку, под замену....
S@chok Опубликовано 30 октября, 2018 Жалоба Опубликовано 30 октября, 2018 Датчики обычно работают передние и задние отдельно. Если вышел из строя один передний датчик, то весь перед перестаёт работать.
Alekseich Опубликовано 24 декабря, 2018 Жалоба Опубликовано 24 декабря, 2018 Пришел датчик с алиэкспресс, поменял не помогло. Ошибка осталась. Мне кажется виной всему блок. Так как показаны ошибки всех датчиков.
Awesome Опубликовано 21 февраля, 2019 Жалоба Опубликовано 21 февраля, 2019 Коллеги, добрый день!Так и не понял, кому-нибудь вообще помог датчик с АлиЭкспресса? Что-то всем не подошел? Подскажите пожалуйста номерок заднего датчика. Для дорестайла
AlexPit Опубликовано 21 февраля, 2019 Жалоба Опубликовано 21 февраля, 2019 мне подошел, отлично работает с 14.04 2016 г., но брал передний вот этот: https://ru.aliexpress.com/item/Original-High-Quality-Auto-Parts-Parking-Sensor-25962202-PDC-Sensor-Parking-Distance-Control-Sensor-for-Buick/32545129929.html?spm=2114.13010708.0.0.3a9933edXwWAWK
