Плахой запуск двигателя по утрам
Leks283 9
  В 04.01.2024 в 13:42, konstant сказал:
Форумчане! Вопрос такой: Можно ли использовать пусковое устройство в помощь основному акку, если проехал 2 км (акк не успел толком зарядится) зимой утром при -25, а забираешь вечером?
Показать
Все ровно так и заводят, никак иначе.
  В 04.01.2024 в 16:05, Иванович сказал:
Показать
да неужели, я так не завожу и бустера нет и не было
  В 04.01.2024 в 17:09, zeratul896 сказал:
Показать
Забыл добавить: при севшем аккумуляторе от стороннего источника. Хотя у задающего вопрос все подробно написано.
  В 04.01.2024 в 17:55, Иванович сказал:
Показать
А где у задающего было про севший аккумулятор?
  В 05.01.2024 в 07:44, S@chok сказал:
Показать
"акк. не успел толком зарядиться" зимой утром при -25.
Мнение: аккумулятор был севшим и первый утренний запуск был затруднен.
  В 05.01.2024 в 08:08, Иванович сказал:
Показать
Так это твое мнение Вова. А у человека похоже какие-то заблуждения относительно аккумулятора. К тому же пускач стоит как или дороже аккумулятора.
Показать
Надеясь владелец сам отпишется, все и разъяснится.
понимаю, что не совсем в тему, но может пригодится кому то.... Многие из вас знают про проблему холодного запуска у меня, сейчас проблема деградировала и в зиму, что раньше с приходом холодов все пропадало. из опыта сделал так называемый метод запуска, возможно, он не совсем подходит для дизеля, но все же ... Между первым и повторным запуском выдерживаю около минуты не меньше. Как правило со второго раза заводится.
