GNG Опубликовано 22 января, 2024 Жалоба Опубликовано 22 января, 2024 16pin (ХС7 зеленый) не прозванивался с 27-й ногой микросхемы. Сигнал на включение правых поворотников не проходил. Разъем с платы был снят второй раз. Сигналы от переходов через плату (есть фото выше) идут ну очень тонкими дорожками до 27-й и 28-й ноги микросхемы. Повреждения видно только под микроскопом. Дорожка от перехода до 27-й ноги была повреждена в двух местах. Похоже фрицы специально программируют такие неисправности на будущее. У них все заточено на сбор бабла. Прокидывание перемычек лишь на время поможет, т.к. окислы как ржавчина уничтожат дорожки, и потом возникнут еще большие проблемы с блоком. Лучше сразу снять разъем и восстановить дорожки на плате. Но это должен делать не рукожоп (жопорук) и оборудование должно позволять такие манипуляции. Если в мастерской прокинули перемычки проводами, то это не ремонт... Пока непонятно с чего накапало в блок. Под штатной магнитолой ничего подозрительного не видно. Над блоком BCM есть блок (контроллер температуры). Может с ним как-то связана проблема заливания BCM. Надо разбираться. Раньше я думал, что стекает по корпусу блока, но похоже капает на коннектора разъема и по ним стекает под разъем. Повреждения то только между платой и разъемом, а разъем сверху на плате.
GNG Опубликовано 22 января, 2024 Жалоба Опубликовано 22 января, 2024 (изменено) Ja. Ja. Sehr gut. Dieser Opel funktioniert wieder gut. Изменено 22 января, 2024 пользователем GNG 1
GNG Опубликовано 22 января, 2024 Жалоба Опубликовано 22 января, 2024 Благодарю за подсказки. Вместе удалось устранить проблему. Думаю информация с этой темы многим поможет. Собираюсь теперь поразбираться с клонированием этого BCM. Скоро приедет блок с таким-же p/n.
chlkvan Опубликовано 22 января, 2024 Жалоба Опубликовано 22 января, 2024 чтоб остановить окисление на данных дорожках надо убрать прохождение тока по ним, я считаю что лучше всего прокинуть перемычки тоненькими проводами от микросхемы до разъема а сами дрожки прервать с обеих сторон разъемов тем самым ток по данным дорожкам прекратится и окисление тоже, так как ножки микросхемы при включении поворота просто подтягиваются к земле то я думаю что работать эти перемычки будут долго и счастливо. ИМХО. что натекло у меня я знаю, покупал жидкие освежители и распылял в воздуховод вот и натекло, я отмывал корпус ВСМ от масел освежителя. На фото сделал зонтик для блока.
GNG Опубликовано 22 января, 2024 Жалоба Опубликовано 22 января, 2024 Еще раз это фото. Тут же не только поворотники...
chlkvan Опубликовано 22 января, 2024 Жалоба Опубликовано 22 января, 2024 у вас окисление серьезное, у меня вроде такого нет. буду надеяться что проработает долго, блок с разборки у меня есть, представится возможность клонирую и пусть лежит
GNG Опубликовано 26 января, 2024 Жалоба Опубликовано 26 января, 2024 Немного поразбирался с MDFLASHER. На текущий момент он не поддерживает работу с блоками BCM DENSO. Потом может и будет такой модуль. (скрин от техподдержки). В видео на ютубе показывают как клонируют блоки, но не видел как кто-нибудь смог клонировать Denso.
chlkvan Опубликовано 26 января, 2024 Жалоба Опубликовано 26 января, 2024 Я списался со спецом с драйва по подсказке в этой ветке, человек написал что может прошить блок удаленно, сказал купить или найти сканматик SM2, я его к моменту как починил свой блок уже заказал на али теперь когда придет попробуем прошить блок с разборки
GNG Опубликовано 26 января, 2024 Жалоба Опубликовано 26 января, 2024 (изменено) Интересно было бы посмотреть на процесс. Что-то подсказывает, что вам зальют прошивки с облака производителя... Сейчас разбираюсь с этим. Может пойму как это делается ))) Изменено 26 января, 2024 пользователем GNG
AlexPit Опубликовано 26 января, 2024 Жалоба Опубликовано 26 января, 2024 ребята, а у вас здесь все по взрослому.... так держать! Ждем результатов. Это важная инфа!
Юрий161 Опубликовано 20 января, 2025 Жалоба Опубликовано 20 января, 2025 Ребят подскажите по блоку бсм, кончился блок tn232400-0220, человек поменял на такой же, авто заводится передвигается, с гирляндой на щитке абс и т.д,понятно нужно прописан вин, конфигурировать. Блок родной мертвый на связь не выходит, у меня вопрос, в блоке бсм еепром если перепаять со старого в новый бу, прокатит такой вариант? Ключи в еепром не хранятся, но думаю конфиг комплектации возможно там? Или все таки в проце?За ранее спасибо
GNG Опубликовано 19 февраля, 2025 Жалоба Опубликовано 19 февраля, 2025 Когда разбирался со своим BCM, то купил точно такой же BCM, но не привязанный к машине. Так и лежит на полке на крайний случай. Если опять когда-то родной BCM загнется, то останется вариант перепаять все нужное со старого на плату нового BCM. Человек, который снимал и ставил пару раз разъем на ВСМ, для восстановления дорожек, сказал, что это возможно и должно работать. Но микросхемы должен перепаивать не рукожоп с паяльником.
