Замена стойки
pav
Не ожидал, но при пробеге 42.000 потекла правая передняя стойка. Беда не велика, но уж очень не хочется переплачивать. Пожалуйста, подскажите нет ли заменителей фирменных стоек.
Каптивовские подходят, у меня с лета стоят, 11 и 12 последние цифры номера кажется. Они помягче и стоят в два раза дешевле. На капфоруме о них почитай.
Спасибо за совет!
Перед заменой стойки был стук в правой стороне. Заменил стойки самостоятельно. При демонтаже правой стойки заметил , что была ослаблена гайка штока амортизатора. Заменил стойку, затянул все гайки. Сейчас все идеально, ни одного стука в передней подвеске, что по камням, что по асфальте ехать Изменено пользователем Sergsel
После замены стойки прошло 4 тыс. км или 2 месяца, при замене колёс увидел, что левая стойка мокрая. Похоже скоро застучит. Из какого дерьма их делают? :diablo:/>
какие стойки ставил? номера есть
И меня постигла сия учесть,пробег 8000 ,колеса переобувал когда заметил что обе стойки сопливые
Аналогично, 12000 пробега и текут обе передние. К сожалению на 32 стр. СК указано, что аморты НЕ гарантийный случай.
Если стойки потекли - ОД обязан поменять! Да еще и на током пробеге. В Москве "автоцентр сити" меняют, я ездил. И вообще забудьте эти писаки в сервисных книжках, есть ЗоЗПП, им и руководствуйтесь! Пусть письменно отказывают в замене.
... Заменил стойку, затянул все гайки. Сейчас все идеально, ни одного стука в передней подвеске, что по камням, что по асфальте ехать
Прикол в том, что оригинальная гайка штока самозажимная и одноразовая, если она раз была откручена то ее под замену, иначе она будет все время откручиваться.
Либо ее сажать на резьбовой герметик.
Спасибо за совет.
Сегодня проверял на "гаражном" вибростенде сказали все исправно.
  • 9 месяцев спустя...
Добрый день хочу стойки поменять помягче на дорестайл антару подойдут ли от Saturn VUE и насколько они комфортные на америкосах они обычно намного мягче, или же ничем не отличается от антаровских
думаю, не в одних стойках причина жесткости... А так от Каптивы говорят помягче
Стойки не могут давать большую жёсткость. Основная жёсткость - это пружины.
Смотрю оригиналы тоже недолго ходят. Так и не понял идут стойки на мою Антару PJC-FR003 и PJC-FL003
Корея, но сайт какой то невнятный или я что не понимаю :chitau:.
Я менял передние стойки когда про неоригинал ещё и в помине слыхом не слыхивали. Поэтому без понятия.
Нарыл что на: DAEWOO WINSTORM(C100) / CAPTIVA / ANTARA, CAPTIVA 09-
У тебя каталоги и опыт обширнее, стойки по этим применимостям подходят? Левая точно уже брякает.
Какие у меня каталоги? Экзист мой каталог. После переустановки Винды я уже год не могу EPC поставить.
Если я ничего не путаю, то вот тебе должны подойти.
Opel 48 17 662 Амортизатор газомасляный передний правый
Opel 48 17 808 Амортизатор газомасляный передний левый
Заказал такие на Антару 3.0! Думаю подойдут!
Когда придут - отпишусь вот в этой теме:
http://www.antara-club.ru/index.php?/topic/1538-neoriginalnie-ammortizatori-dlja-opel-antara-kajaba-kon/page__st__80__p__146807#entry146807
