Внезапно перестаёт заводиться.. уже задолбался(
antara2.2
Привет всем антароводам! Постараюсь как можно короче.
Пробег у авто ~87 тыс, первый владелец. Чуть меньше года назад менялась форсунка (третья), всё случилось ровно также, как и вчера - отец поехал по делам, ездил полдня, заехал в магазин. Заглушил, всё хорошо. Через полчаса вышел, запускает - не запускается. Тупо маслает стартер и всё (знаю, что на этих моторах болячка со стартером, но уже поменян по гарантии, с ним всё хорошо), топливный насос молчит. И на приборке загорелась машинка с ключиком. В итоге эвакуатор-сервис (ничего не нашли)-другой сервис-замена третьей форсунки, промывка двигателя и замена масла. С тех пор машина накатала от силы тысяч 6, если не меньше (все бумаги есть, можно поднять). Последние тысячи 2 загоралась машинка с ключиком, но когда пропадала сама, когда сбрасывал ELMкой, но что с ошибкой, что без неё проблем не было никаких. Пуск с полтычка на холодную и на горячую (даже в недавний -15 без проблем).
Вчера заехал на лукойл (было меньше четверти бака), заглушил-заправил больше половины, и всё :unknw: . Ключ на зажигание, а в ответ тишина, насос молчит. Попробовал запустить 3 раза, в итоге оставил машину там, и вернулся через 4 часа с тросом и другом. При включении зажигания опять тишина, прогрел свечи включив и выключив зажигание раз 5-6, и двигатель почти запустился, схватив на долю секунды, но это всё, дальше просто маслает и ни в какую.
В связи с чем вопрос - могут ли мозги из-за нерабочей\проблемной форсунки как-то отключать топливный насос, и как на него повлияла заправка? (могла ли с него слететь фишка?) И почему всё так внезапно? До заправки проехал ~30км, за это время 2 раза останавливался и глушил двигатель, и так же без проблем запускал с полтычка.
Всем заранее большое спасибо за помощь!
Изменено пользователем antara2.2
Подкачивающий в баке. Без него не заведешь. Проверяется легко.
Ну и ошибки нужны.
  В 24.12.2018 в 04:06, kudan01 сказал:
Ну и ошибки нужны.
а как проверить?
отсоединить любое место топливопровода... вкл зажигание , можно и помаслать... давление в почти 3 бара должно
дать приличный фонтан....
на 2.0 топл. фильтр под капотом, там на крышке удобно отсоединять...
Всем привет, извиняюсь за долгий ответ, был на операции :)
  В 24.12.2018 в 01:20, S@chok сказал:
Как называлась ошибка или ошибки, которые вы сбрасывали? С этого надо начинать.
Точный код не вспомню, ошибка всего одна, которая и убирала машинку с ключиком с приборки. Ненадолго, но всё же. Расшифровку гуглил, указывала на третью форсунку, и тем с такой ошибкой было много, люди ездили тысячи километров без проблем
Ну и ошибки нужны.
То есть при включении зажигания обычно шумит подкачивающий насос? Не основной? И точно ли там два насоса?
Есть ли смысл скидывать заднюю сидушку и залазить в бак?
Вернулся к жизни и готов разобраться наконец с этой проблемой :)
  В 26.12.2018 в 21:13, antara2.2 сказал:
ну поездки с ошибкой по форсунке к добру не приведут, я ремонтировал все четыре в итоге
  В 26.12.2018 в 21:45, zeratul896 сказал:
Дело в том, что форсунку (третью) меняли на дилере, по его словам все остальные в порядке.
Да и вопрос не в ней, а почему ни с того ни с сего перестало слышно звук топливного насоса при зажигании)
Толку лезть в бак. Давление нужно мерять подкачивающего... Обычно его меряют жидкостным манометром...или , как я, - визуально.
Не знаю, как на Опеле, а на дизельном Пассате при неисправности одной форсунки полностью отключается подача топлива. Если снять с неисправной форсунки фишку, машина заводится на трёх цилиндрах.
Вопрос: на приборке точно машинка с ключиком загоралась, а не с замочком? Вдруг это иммо барахлит?
Если опять 3-я форсунка, может дилеру и отдать, пусть по гарантии разбираются, гарантия то должна быть на форсунку/работу.
  В 27.12.2018 в 09:52, swenter сказал:
на форсунки нет гарантии
какая  все таки ошибка выскакивает?
  В 27.12.2018 в 11:16, seat сказал:
"на форсунки нет гарантии"
Сомневаюсь.
ненадо сомневаться, пройденный этап. На топливную систему гарантии нет.
  В 27.12.2018 в 02:45, kudan01 сказал:
  В 27.12.2018 в 06:17, seat сказал:
А вот это интересно, попробую отключить третью форсунку. Отпишусь.
Точно машинка с ключом, оранжевая. Которая с иммо вроде как красная. Фото не мое, из интернета.
в любой системе коммон рэйл есть подкачивающий насос и ТНВД...
Так и поясните человеку - подкачивающий насос, он же насос низкого давления, установлен в баке, а насос ТНВД (высокого давления) на двигателе.
Ну у него похоже и на завоздушку. Обычно с утра проявляется. И форса какая сцыт. В придачу. А может силового усилия стартера не хватать по зиме...
Может всё-таки человек назовёт номер ошибки или ошибок, а то это лечение по интернету напоминает пальцем в небо.
У соседа на С145 2.2 была проблема летом с запуском, периодически отказывалась заводиться. Просто даже не схватывает, потом постоит и на следующий день, например, раз и с полоборота... Ломал голову, сдал в сервис, там три дня ее мучали, в итоге выдрали сигналку от дилера и с тех пор с машиной проблем нет.
  В 28.12.2018 в 05:45, S@chok сказал:
С наступившим новым годом! Странно, вроде отвечал, видимо из-за количества цитат не влезло в сообщение. Сейчас ошибок никаких нет, кроме сохранённой U0100, её сброс ни к чему не приводит. Она пропадает до первого вкл-выкл зажигания.
  В 29.12.2018 в 17:24, Domosed39 сказал:
У меня тоже стоял шерхан, с ним в общем-то проблем не было, но в итоге всё равно отключил. Ребята тупо сняли блок и отдали его мне, было давно, больше года назад.
Да, отключал все форсунки по-очереди, ноль эмоций. Также носил домой аккумулятор на день, заряжал, после его установки обратно ничего не изменилось. Попробовал запустить один раз, всё-таки на первой секунде попытка схватить есть, но явно нет топлива.
Сегодня попытался откинуть сидения чтобы добраться до подкачивающего насоса в баке, полтора часа буквой зю но не получилось) Рука не влазит между ванной запаски и сидушкой.
И еще - может есть кто-нибудь в СПб с ОП-Комом, и смог бы подъехать почитать машину? Я вместе с ней нахожусь на севере, озерки. Не за просто так конечно.
U0100 "Шина данных, электронный блок управления двигателем (ЕСМ) ""А"" — нет связи"
По-моему тут все очевидно... У тебя теряется связь периодически с модулем управлением двигателя.
Проводку надо копать, колодку контактную...
И не опком искать  , а mdi.
  В 02.01.2019 в 14:03, kudan01 сказал:
Так эта ошибка была сколько себя помню, даже когда горела машинка с ключиком. Она же в статусе historic fault, т.е когда-то была.
Дак а чего ты её не стираешь. Эта ошибка просто так не возникает. Может и эбу чудить.
