Jump to content
Внезапно перестаёт заводиться.. уже задолбался(
antara2.2
Posted (edited)
Привет всем антароводам! Постараюсь как можно короче.
Пробег у авто ~87 тыс, первый владелец. Чуть меньше года назад менялась форсунка (третья), всё случилось ровно также, как и вчера - отец поехал по делам, ездил полдня, заехал в магазин. Заглушил, всё хорошо. Через полчаса вышел, запускает - не запускается. Тупо маслает стартер и всё (знаю, что на этих моторах болячка со стартером, но уже поменян по гарантии, с ним всё хорошо), топливный насос молчит. И на приборке загорелась машинка с ключиком. В итоге эвакуатор-сервис (ничего не нашли)-другой сервис-замена третьей форсунки, промывка двигателя и замена масла. С тех пор машина накатала от силы тысяч 6, если не меньше (все бумаги есть, можно поднять). Последние тысячи 2 загоралась машинка с ключиком, но когда пропадала сама, когда сбрасывал ELMкой, но что с ошибкой, что без неё проблем не было никаких. Пуск с полтычка на холодную и на горячую (даже в недавний -15 без проблем).
Вчера заехал на лукойл (было меньше четверти бака), заглушил-заправил больше половины, и всё :unknw: . Ключ на зажигание, а в ответ тишина, насос молчит. Попробовал запустить 3 раза, в итоге оставил машину там, и вернулся через 4 часа с тросом и другом. При включении зажигания опять тишина, прогрел свечи включив и выключив зажигание раз 5-6, и двигатель почти запустился, схватив на долю секунды, но это всё, дальше просто маслает и ни в какую.
В связи с чем вопрос - могут ли мозги из-за нерабочей\проблемной форсунки как-то отключать топливный насос, и как на него повлияла заправка? (могла ли с него слететь фишка?) И почему всё так внезапно? До заправки проехал ~30км, за это время 2 раза останавливался и глушил двигатель, и так же без проблем запускал с полтычка.
Всем заранее большое спасибо за помощь!
Edited by antara2.2
Posted
Как называлась ошибка или ошибки, которые вы сбрасывали? С этого надо начинать.
Posted
Подкачивающий в баке. Без него не заведешь. Проверяется легко.
Ну и ошибки нужны.
а как проверить?
Posted
а ошибка какая высвечивается?
а то спрашивают - в ответ тишина.
Posted (edited)
Всем привет, извиняюсь за долгий ответ, был на операции :)
Точный код не вспомню, ошибка всего одна, которая и убирала машинку с ключиком с приборки. Ненадолго, но всё же. Расшифровку гуглил, указывала на третью форсунку, и тем с такой ошибкой было много, люди ездили тысячи километров без проблем
Ну и ошибки нужны.
То есть при включении зажигания обычно шумит подкачивающий насос? Не основной? И точно ли там два насоса?
Есть ли смысл скидывать заднюю сидушку и залазить в бак?
Вернулся к жизни и готов разобраться наконец с этой проблемой :)
Edited by antara2.2
Posted
ну поездки с ошибкой по форсунке к добру не приведут, я ремонтировал все четыре в итоге
Posted
Дело в том, что форсунку (третью) меняли на дилере, по его словам все остальные в порядке.
Да и вопрос не в ней, а почему ни с того ни с сего перестало слышно звук топливного насоса при зажигании)
Posted
Не знаю, как на Опеле, а на дизельном Пассате при неисправности одной форсунки полностью отключается подача топлива. Если снять с неисправной форсунки фишку, машина заводится на трёх цилиндрах.
Вопрос: на приборке точно машинка с ключиком загоралась, а не с замочком? Вдруг это иммо барахлит?
Posted
Если опять 3-я форсунка, может дилеру и отдать, пусть по гарантии разбираются, гарантия то должна быть на форсунку/работу.
Posted
на форсунки нет гарантии
какая  все таки ошибка выскакивает?
Posted
"на форсунки нет гарантии"
Сомневаюсь.
Posted
Сомневаюсь.
ненадо сомневаться, пройденный этап. На топливную систему гарантии нет.
Posted (edited)
Толку лезть в бак. Давление нужно мерять подкачивающего... Обычно его меряют жидкостным манометром...или , как я, - визуально.
А вот это интересно, попробую отключить третью форсунку. Отпишусь.
Точно машинка с ключом, оранжевая. Которая с иммо вроде как красная. Фото не мое, из интернета.
Edited by antara2.2
Posted
Так и поясните человеку - подкачивающий насос, он же насос низкого давления, установлен в баке, а насос ТНВД (высокого давления) на двигателе.
  • Upvote 1
Posted
Может всё-таки человек назовёт номер ошибки или ошибок, а то это лечение по интернету напоминает пальцем в небо.
Posted
У соседа на С145 2.2 была проблема летом с запуском, периодически отказывалась заводиться. Просто даже не схватывает, потом постоит и на следующий день, например, раз и с полоборота... Ломал голову, сдал в сервис, там три дня ее мучали, в итоге выдрали сигналку от дилера и с тех пор с машиной проблем нет.
Posted (edited)
С наступившим новым годом! Странно, вроде отвечал, видимо из-за количества цитат не влезло в сообщение. Сейчас ошибок никаких нет, кроме сохранённой U0100, её сброс ни к чему не приводит. Она пропадает до первого вкл-выкл зажигания.
У меня тоже стоял шерхан, с ним в общем-то проблем не было, но в итоге всё равно отключил. Ребята тупо сняли блок и отдали его мне, было давно, больше года назад.
Да, отключал все форсунки по-очереди, ноль эмоций. Также носил домой аккумулятор на день, заряжал, после его установки обратно ничего не изменилось. Попробовал запустить один раз, всё-таки на первой секунде попытка схватить есть, но явно нет топлива.
Сегодня попытался откинуть сидения чтобы добраться до подкачивающего насоса в баке, полтора часа буквой зю но не получилось) Рука не влазит между ванной запаски и сидушкой.
И еще - может есть кто-нибудь в СПб с ОП-Комом, и смог бы подъехать почитать машину? Я вместе с ней нахожусь на севере, озерки. Не за просто так конечно.
Edited by antara2.2
Posted
U0100 "Шина данных, электронный блок управления двигателем (ЕСМ) ""А"" — нет связи"
По-моему тут все очевидно... У тебя теряется связь периодически с модулем управлением двигателя.
Проводку надо копать, колодку контактную...
И не опком искать  , а mdi.
Так эта ошибка была сколько себя помню, даже когда горела машинка с ключиком. Она же в статусе historic fault, т.е когда-то была.
Posted
Дак а чего ты её не стираешь. Эта ошибка просто так не возникает. Может и эбу чудить.
Блин, мне всегда по два раза повторять?))
historic faults - это ошибки, которые были зафиксированы ранее, они были устранёны, но остались в памяти ЭБУ, как имевшие место быть.
Posted
antara2.2
Так насос НД (или подкачивающий) запустил?
Posted (edited)
antara2.2
Вопрос как нельзя в тему :)
В общем кое-как откинул сиденья, пляски с бубнами были те еще. Сперва проверил реле и питание на реле - всё приходит. Потом на фишке подкачивающего насоса в баке - всё окей, правда приходит всего 11,8, но хоть так. И тут самое интересное - накидываю фишку обратно на насос, друг включает зажигание, и он еле-еле качнул. Но больше признаков жизни он не подавал. Короче, надеюсь что на этом насосе всё и закончится, но странно, что он сдох внезапно.
Завтра буду его вытаскивать.
И вопрос знатокам - какое давление у него с завода? Что можно подкинуть хотя бы временно, чтобы убедиться, что дело только в нём?
Edited by antara2.2
Posted
Чтобы всю колбу снять, надо и вторую крышку снимать.
А это зачем? Объясните пожалуйста.
Posted
Они во втором колодце вторая мини колба со вторым датчиком уровня. Обе колбы соединены трубкой. Она плохо снимается, если пытаться вытаскивать одну .
То есть чтобы вытащить колбу с насосом, сперва нужно вытащить вторую мини-колбу с датчиком, и с неё снять трубку?
Posted
Понял, спасибо, буду ковыряться.
  • 1 month later...
Posted
Дело было в насосе? Нашли причину? У меня такая же ситуация.
Register a new account
Sign in
  • Create New...
