Skrul Опубликовано 25 ноября, 2018 Жалоба Опубликовано 25 ноября, 2018 (изменено) Сегодня ехал на небольшой скорости по деревне, стянуло с накатанной колеи в снег и пришлось не сбавляя газа выезжать.Выехать то выехал.Но загорелась гирлянда. Что делать, куда копать? Позже остановился, выключил зажигание. Постоял с минуту. Завел, всё исчезло. Ну и больше пока не появлялось.Странная вещь... Изменено 25 ноября, 2018 пользователем Skrul
chem407 Опубликовано 25 ноября, 2018 Жалоба Опубликовано 25 ноября, 2018 (изменено) Скорее всего С0550 в блоке АБС. При этом полный привод остаётся, а АБС и ЕСП отключаются. Есть два пути: снимать и пропаивать блок или сразу менять его. Я у себя пропаивал. Почти год ошибки не было, сейчас опять появилась. Буду повторно пробовать пропаять. Пока не ясно можно ли пропайкой избавиться от этой проблемы навсегда или это временное решение. Изменено 25 ноября, 2018 пользователем chem407
Skrul Опубликовано 25 ноября, 2018 Автор Жалоба Опубликовано 25 ноября, 2018 Прочитал на драйве тему...Но не понял, что в итоге подверглось пропаиванию?
chem407 Опубликовано 25 ноября, 2018 Жалоба Опубликовано 25 ноября, 2018 Пропаивал обе большие микросхемы, крупные диоды и конденсаторы. Остальное можно не трогать.
Skrul Опубликовано 25 ноября, 2018 Автор Жалоба Опубликовано 25 ноября, 2018 Пропаивал обе большие микросхемы, крупные диоды и конденсаторы. Остальное можно не трогать.Спасибо. Буду думать...
Tofsla Опубликовано 26 ноября, 2018 Жалоба Опубликовано 26 ноября, 2018 У меня работает (тьфу-тьфу) Думаю вы просто что то все таки не допаяли.....
chem407 Опубликовано 26 ноября, 2018 Жалоба Опубликовано 26 ноября, 2018 (изменено) У меня работает (тьфу-тьфу) Думаю вы просто что то все таки не допаяли.....У меня тоже работало ещё два месяца назад.Да, может я у своего блока что-то и недопаял. А может я просто довольно часто заставляю его работать на полную. В любом случае в местах пайки остаётся старый припой и от того что его расплавили он не станет более надёжным. Надо как-то или убрать родной припой или перемешать его с нормальным в достаточном количестве. Изменено 26 ноября, 2018 пользователем chem407
chem407 Опубликовано 26 ноября, 2018 Жалоба Опубликовано 26 ноября, 2018 Я ПОС-61 использую. Паяю в основном для себя и не часто.
Mossy Опубликовано 26 ноября, 2018 Жалоба Опубликовано 26 ноября, 2018 Сегодня ехал на небольшой скорости по деревне, стянуло с накатанной колеи в снег и пришлось не сбавляя газа выезжать.Выехать то выехал.Но загорелась гирлянда. Что делать, куда копать?2018-11-25_15-36-05.jpg Позже остановился, выключил зажигание. Постоял с минуту. Завел, всё исчезло. Ну и больше пока не появлялось.Странная вещь...У меня такое бывает. При резком ускорении при пробуксовке колес появляется гирлянда. Блок выдает ошибку при большой разности скоростей вращения колес. После замены ступиц (вместе с датчиками ABS) стало реже появляться. Блок паять не надо. Лечиться недолгой остановкой с открытием двери. :)
Tofsla Опубликовано 26 ноября, 2018 Жалоба Опубликовано 26 ноября, 2018 блок в исправном состоянии не должен выдавать ошибку. У меня было так же до ремонта, после ремонта все ок. Летом проблем нет, а вот зимой на свежем льду или снежку была засада редкая
Skrul Опубликовано 26 ноября, 2018 Автор Жалоба Опубликовано 26 ноября, 2018 Да... Я тоже заметил что летом не было такого.
Алексей63 Опубликовано 4 апреля, 2021 Жалоба Опубликовано 4 апреля, 2021 (изменено) Загорелась гирлянда.ошибка считал- показывает на задний правый датчик АБС.на разъёме 0.6 вольта.подскажите пожалуйста где ещё разъемы стоят чтобы проверить.загорелись после езды по лужам,сначала лампочки тухли после перезапуска,теперь постоянно ошибка висит Изменено 4 апреля, 2021 пользователем Алексей63
gremih Опубликовано 5 апреля, 2021 Жалоба Опубликовано 5 апреля, 2021 Странная вещь...это раздел для библиотеки. Зачем здесь постить тему по электрике?сами же загаживаем форум, потом нормально ничего не найти
Skrul Опубликовано 5 апреля, 2021 Автор Жалоба Опубликовано 5 апреля, 2021 Странная вещь...это раздел для библиотеки. Зачем здесь постить тему по электрике?сами же загаживаем форум, потом нормально ничего не найти Какая электрика? Кто сказал что это связано с электрикой?Вернее сказать это сейчас спустя 2,5 года я знаю что это было...
Skrul Опубликовано 20 апреля, 2021 Автор Жалоба Опубликовано 20 апреля, 2021 Что это было?Это скорее всего провод отгнил в районе правого заднего колеса... Не лазил еще туда, но все ошибки на это показывают.
Udaloy Опубликовано 1 декабря, 2021 Жалоба Опубликовано 1 декабря, 2021 Тоже гирлянда и провод массы от аккумулятора к кузову,как кипяток,вот так сделал. Короче провод массы от жигулей 108р стоит в АвтоРуси,провода которые от аккумулятора идут к крылу их там на одной шпильке целых три, чё только не делал ,чистил ,шайбы ставил один хрен всё грелось и гирлянда не пропадала, кстати и этот обход поставил и только на второй день гирлянда потухла и всё заработало и проводка лёд.
Udaloy Опубликовано 4 декабря, 2021 Жалоба Опубликовано 4 декабря, 2021 опять загорелась на холодном двигателе ,как прогрел перезапустил всё исчезло.
gremih Опубликовано 4 декабря, 2021 Жалоба Опубликовано 4 декабря, 2021 если было дело в контакте плохом, то наоборот загоралось бы при нагретом движке. когда происходит тепловое расширение металла и нарушаются контакты. Так что в вашем случае что то другое, перещелкните контакты АБС на каждом колесе.
Udaloy Опубликовано 14 января, 2022 Жалоба Опубликовано 14 января, 2022 Короче датчик АБС ,посмотрели все разъемы под задним правым колесом ,всё гуд и даже намека на ржу нету.
AlexPit Опубликовано 14 января, 2022 Жалоба Опубликовано 14 января, 2022 там разъем в районе заднего редуктора есть, он хреново стоит, его осмотрите, прочистите и хорошенько заизолируйте от внешних факторов...
antarez Опубликовано 29 апреля Жалоба Опубликовано 29 апреля Может кому сгодится. Я когда машину забирал у продавана, ничего такого не было. А как домой приехал, иногда стала включаться гирляндаи падать на ноль спидометр. Через секунду- три всё гасло, кроме пьяной дороги, но и она потом исчезала после перезапуска. В памяти оставались ошибки P0700 - контроль трансмиссии, U0100 - шина данных ECM, потеря связи, и U0418 - блоком АБС получены неправильные данные. Виновником оказался говённый BT-модуль ELM, который всё это время ездил в гнезде и смущал нежную электронику шины своими китайскими выходками. После изъятия модуля их гнезда сюрпризы прекратились.
