Личинка замка двери
Всё таки решил создать тему.
Ещё в прошлом году хотел попробовать открыть дверь ключом, но жестко обломался. Залил WD-шки и забил на год. Этим летом была вторая попытка, которая то же стала неудачной. С лета я раза четыре заливал в замок WD-шку, в надежде, что может откиснет. Не откисла.
На Драйве кто-то делился, что разбирал личинку, чтобы вернуть её к жизни и это потребовало адовых усилий. Короче, я не смогу ибо рукожоп.
Приуныв, я позвонил дилеру. Дилер сказал, что можно заказать личинку под пой ключ, но срок поставки 3 (три) месяца и цена 11200 (одиннадцать тысяч двести рублей).
Приуныв ещё больше, я полез в каталог на Экзисте. Думал, может там есть универсальная личинка с набором пинов. А вдруг!
В Экзисте картина вот такая
Я так понимаю, что ко мне относятся первые два. Что значит установленный и неустановленный?
Но всё это то же не сильно принципиально, т.к. цена 8 и 13 и срок поставки больше двух месяцев. Я лучше у ОД возьму.
Но всё это не вариант ни по сроком, ни по цене.
Предлагаю тут делиться опытом. Кто что сделал, как оно в итоге получилось.
PS
Очень советую проверить у себя замок двери и если работает, то разминать его время от времени.
PS
Так то оно не нужно в принципе, пока открывается с кнопки. Но если вдруг аккум сядет в ноль, то процесс вскрытия машины будет лют. По закону подлости всё это обычно случается в ночи, в адский мороз, вдалеке от дома и когда совершенно нет времени на приключения.
У меня не работает давненько. Все руки не доходят. Кстати,на Векторе со временем такая же история была. Так и продал.
Вероятно она.
Но вот допустим куплю я её, и что сделать, чтобы она под родной ключ подходила.
Вероятно она.
отдать ключ и личину ключнику, он запилит внутрянку под ключ.
ну навскидку https://www.drive2.ru/l/1993573/
Инстракшн : как правильно снять личину:
https://www.antara-club.ru/index.php/topic/4560-blog-convert294/?p=145405
  • Нравится 1
Снимается она как у всех. У меня и на Вольво и на Пассате также. На снятой процедуру промывки разработки личинки будет делать проще.
В свое время брызгнул в личинку какую -то промышленную белую смазку, в результате чего, когда возникла необходимость открыть-закрыть замок , личинка не проворачивалась. Пришлось разбирать ручку и саму личинку. Она , как и все замки, состоит из набора пластит (так называемый код). После промывки всех пластин и сборки личинки, все работало. Главное не перепутать порядок сборки этих пластин, иначе ключ не подойдет.
помните о маленьких пружинках при разборке и запишите номера пластинок и последовательность а то будете как я ... я)
всем мир и удачи
с момента разборки и сборки прошло около 1- 1,5 пока всё работает
Изменено пользователем pretorianec13
сколько там коррозии...
Чисто до кучи: https://www.oil-club.ru/forum/topic/10746-smazki-dlya-lichinok-zamkov/
Блин, машине шестой год идет и пробег за 100 тыс.км. Начитался страшилок и пошел проверить ЦЗ. Работает как на новой. Только вот сразу возник вопрос. Когда открываешь машину ключом, она автоматически снимается с сигнализации?
это не коррозия! это моя ошибка! был залит не тот раствор для замков
этот нельзя !
по началу всё было гуд но через 3 - 4 года он засох от времени и ключ просто перестал вставляться а уж крутить и подавно ....
оил клаб вообще облажал продукты от ликви...
насрать на оил ... там такие же эксперды как мы ( к сожалению ... это моя ошибка для внутренних личин есть своя смазка ... эта белая до сих пор ходит в замке 5 двери и никаких проблем
да ладно, если бы клуб , так бы пол России кроме салидола, wd, и графитки ничего не знали бы..
) ну половина точно так делает может к счастью, а может и к сожалению ... не у всех есть возможность и доступность, приехать купить или заказать качественную и не дорогую продукция  а уж о подделках вообще умолчим ...
Была у меня как то Хонда Фит... Ключ в замке зажигания заклинил... Так вот разобрал я его и выкинул половину пластинок... Ну так вот получилось... Зато без проблем потом...
Было именно так, умер АКБ прошлой зимой в самый неподходящий момент, ключом открыть не получилось. Побрызгал WD и на следующий день личинка повернулась.
Я, конечно же профан в этом деле, но WD, вроде как, помогает разово, при этом начисто смывает всю нормальную, правильную, смазку.
  • 6 месяцев спустя...
Приветствую!
Устал перебирать замок, по несколько раз в год. Никакие смазки не помогли.
Приобрел рем.комплект для замка от Шевроле, 94823311. В наборе, есть всё необходимое.
За минут, 15 перебрал. Номера на пластинках, не совпадают с нашими.
я так понимаю, визуально сравнивали?
Приветствую!
Я, дома, собрал личину под ключ. Потом на а/м, заменил.
Смазал силиконовой смазкой.
