Prjanik Опубликовано 17 декабря, 2021 Жалоба Опубликовано 17 декабря, 2021 Менял на 100тыс. Открутились с большим трудом. Нагар тоже присутствовал. По цветам- и коричневый и белый и серый. Поставил новые, запускается в холод хорошечно.Мне дали ЦУ, что мол перед снятием за 2-3 дня, достаточно покапать там машинным маслом, оно должно проникнуть под резьбу и даже у ржавой свечи шансов открутится больше будет!
zeratul896 Опубликовано 19 декабря, 2021 Жалоба Опубликовано 19 декабря, 2021 Менял на 100тыс. Открутились с большим трудом. Нагар тоже присутствовал. По цветам- и коричневый и белый и серый. Поставил новые, запускается в холод хорошечно.Мне дали ЦУ, что мол перед снятием за 2-3 дня, достаточно покапать там машинным маслом, оно должно проникнуть под резьбу и даже у ржавой свечи шансов открутится больше будет! хня полная
bob292 Опубликовано 19 декабря, 2021 Жалоба Опубликовано 19 декабря, 2021 (изменено) Менял на 100тыс. Открутились с большим трудом. Нагар тоже присутствовал. По цветам- и коричневый и белый и серый. Поставил новые, запускается в холод хорошечно.достаточно покапать там машинным маслом, оно должно проникнуть под резьбу Куда там капать , всё утечёт . https://a.d-cd.net/CoAAAgBMb-A-1920.jpg https://www.drive2.ru/l/573169915075235602/ Изменено 19 декабря, 2021 пользователем bob292
Евгений26 Опубликовано 19 декабря, 2021 Жалоба Опубликовано 19 декабря, 2021 Да я уже написал, что не куда лить масло.Меня не послушали.
gremih Опубликовано 19 декабря, 2021 Жалоба Опубликовано 19 декабря, 2021 (изменено) если опасаешься, что свеча сломается при работе с ней, оберни место вход свечи в блок плотно тряпочкой (так что бы тряпочка окутывало это место) слоя в 3-4 и замачивай тряпку WD-40 или аналогипериодически раз в 30 мин- 2 часа поливай WD-40 и так раза 3-5. WD-40 хорошо проникает, лучше чем просто масло (масло только вместе с керосином если заливать, старый дедовский способ), а тряпка обеспечит наличие WD на резьбе и ее проникновение по резьбе Изменено 19 декабря, 2021 пользователем gremih
zeratul896 Опубликовано 19 декабря, 2021 Жалоба Опубликовано 19 декабря, 2021 если опасаешься, что свеча сломается при работе с ней, оберни место вход свечи в блок плотно тряпочкой (так что бы тряпочка окутывало это место) слоя в 3-4 и замачивай тряпку WD-40 или аналогипериодически раз в 30 мин- 2 часа поливай WD-40 и так раза 3-5. WD-40 хорошо проникает, лучше чем просто масло (масло только вместе с керосином если заливать, старый дедовский способ), а тряпка обеспечит наличие WD на резьбе и ее проникновение по резьбеможно тирет попробовать он более активный ПАВ чем ВД40
Андрей37 Опубликовано 19 декабря, 2021 Жалоба Опубликовано 19 декабря, 2021 Свечи променяны. Открутились легко и без проблем, но перед этим прогрел мотор. Фото не дела, был ограничен по времени, но все как у Евгений26 в оригинале беру, Новые ставил магнети марели.
Prjanik Опубликовано 21 декабря, 2021 Жалоба Опубликовано 21 декабря, 2021 Да я уже написал, что не куда лить масло.Меня не послушали.Да, Я слышал, без смазки тоже можно :D:
Евгений26 Опубликовано 21 декабря, 2021 Жалоба Опубликовано 21 декабря, 2021 У друга Пежо типа Газели. Платформа одна с Фиатом.Движок дизель, покупал авто б/у, 200 тысяч было.Пытались форсунки и свечи выкрутить, когда в мороз заводится перестала.Лили саляру в колодцы, ездили неделю и... ничего.Лили спецхимию и снова ничего.Съемником пытались... но тщетно.Свечи тоже самое.В итоге решили иначе - автономку поставили.
denklu Опубликовано 5 января, 2024 Жалоба Опубликовано 5 января, 2024 -26. Не завёлся. ☹️. Смутило поведение "спиральки". Раньше на морозе, после повторного поворота ключа, спиралька горела ещё 4-5 сек. Сейчас гаснет чуть ли не быстрее всех остальных лампочек. Два дня назад было -24, тяжело, но завёлся, спиралька уже также себя вела. Проблема в свечах? Хотя я думаю если бы свечи, то я и в -10 наверное не заводился бы?
Евгений26 Опубликовано 5 января, 2024 Жалоба Опубликовано 5 января, 2024 На самом деле, свечи "горят" после поворота ключа и какое то время после пуска. Разогревается свеча до красна примерно за 10 секунд, снятая и при +22. В двигателе думаю это еще дольше.
bob292 Опубликовано 5 января, 2024 Жалоба Опубликовано 5 января, 2024 3 часа назад, Евгений26 сказал: Разогревается свеча до красна примерно за 10 секунд, Примерно так и завожу - выдерживаю 10 сек после включения зажигания и ключ на старт . И в сигналке выставил задержку до запуска 10 секунд.
zeratul896 Опубликовано 5 января, 2024 Жалоба Опубликовано 5 января, 2024 примерно на 120к пробега и 10 году эксплуатации поменял свечи и подобные мучения закончились. В минус 35 без подогрева и четырех суток стояния завелась с первого раза (экстренно надо было) п.с в -10 на старых заводилось с полтыка, проблема возникает на минусах 20 и ниже.
bob292 Опубликовано 5 января, 2024 Жалоба Опубликовано 5 января, 2024 Менял свечи летом 21го , потому что не нравилось как зимой заводилась . Новые , оригинальные свечи запуск не улучшили . Вот помню как только купил , в зиму с18 на 19 заводилась в минус 28 с первых оборотов . Потом каждую зиму хуже и хуже , потому и свечи менял . 14 год , 150тык.
Евгений26 Опубликовано 6 января, 2024 Жалоба Опубликовано 6 января, 2024 Вот и я говорю, новая в -31 заводилась с брелка из дома. А сейчас как трактор, с одного цилиндра и копотью на пол двора. Но я думаю это все ж таки вина акб - не дает нужных оборотов прокрутки.
