Не оригинальные топливные и другие фильтра от UFI Ftilters для A22DM R4 2.2L
vadim_mk
Судя по тому, что контора джапко предлагает от аммо сцеплений торм. комплектующих и фильтров и при этом пишет, что Италия. То очевидно, что итальяшки заказывают это все на кетайских заводах. Уровень качества фильтр. элемента может быть разным.
Считаю рискованно для вашей нежной топливной делфи применить их.
  В 30.12.2017 в 17:15, kudan01 сказал:
на тот момент не было еще инфы по ас делко, единственный варант джапко, в следующий раз предпочту ас делько
авось все норм будет
Изменено пользователем fan
Сегодня впервые сам менял фильтра.
Сложного ничего нет - под корпус фильтров тазик, отворачиваем и начинает стекать 2 литра саляры.
Никакого давления нет сразу после остановки двигателя.
За 30 тысяч ни воды, ни грязи.
Местами фильтра даже белого цвета.
Саляра 90% Газпромнефть, остальное Татнефть.
Так что менять каждое ТО считаю не нужной процедурой.
  В 04.01.2018 в 16:36, Евгений26 сказал:
Тоже сам менял. 2л очень много, подождал пока сливалось масло, плюс замена остальных фильтров, давление падает и стекает 2 стакана вместо 2л.
Каждое то конечно лишняя замена.
Заправляюсь -99% Газпромнефть. При замене фильтров примерно через 17 тыс.км, они прилично потемнели (налет). Солярки слилось около литра.
Вчера тоже поменял, пробег 10 тыс. фильтра ЧЕРНЫЕ!!! Вот оно качество белорусской солярки. Так что решил менять каждое ТО.
Я купил ее в конце марта 17, за это время прошел 35 тыс.км, собираюсь менять третий раз (интервал около17 т.км.). Хрен его знает что ставить. За одни фильтра за год около 9т.р. вроде бы многовато. Вот и чешу репу.
Есть молва, что доп. присадки придают темноту .
Может кто не заметил на 2.2, при замене фильтров, чтобы не перемазаться в соляре, по центру есть винт, вот его откручиваем и сливаем все, а потом можно и фильтры откручивать.
а то при первой смене все рукава были в топливе...
  В 05.01.2018 в 06:20, kudan01 сказал:
За инфу сбасибо! Пользуюсь присадками постоянно, зная нашу топливную.
  В 05.01.2018 в 06:20, Vladkhar сказал:
Так он вроде бы для слива воды,если такая скапливается.
По первому: присадки не добавлял, а винт откручивали - ну очень долгая песня. Кстати, воды за все время не было ни капельки.
Пластиковую пробку, которая для слива конденсата лучше не трогать.
Чтоб солярка по руковам не текла подставте тазик, проблем нет.
Почему лучше не трогать :
Материал пластик, имеется уплатнительная манжета, которая по хорошему требует замены, вопрос, где взять?
При более сильной затяжке можно сорвать резьбу.
Стоимость заглушки около 300 рублей, в наличии нет, если заказывать, ждать от пяти месяцев.
Сам столкнулся с этой проблемой.
Удалось подобрать манжету.
Пришлось всё слить снять левый фильтр, сжать фиксаторы пробки, извлечь и подобрать манжету.
Так,что парни при замене чего либо, надо стараться избегать лишних слесарных работ.
А если вдруг руки саляром запачкал, на то в гараже ветошь имеется.
  В 05.01.2018 в 12:48, Серго сказал:
у меня шлиц на этом винте сломан, поэтому его не трогаю и сливаю выкручиванием вкладыша. Я его ослабляю появляется течь но не вытаскиваю, культурно льется в подставленную емкость, зато быстрее чем через винт. Кстати воду на фоне современной солярки трудно будет увидеть. Кстати искал номер этого винта так и не нашел если известен поделитесь , плиз.
Можете позвонить, спросить.
Общался с ними в октябре прошлого года.
Надежды мои неоправдались.
Хорошо, что манжету подобрал, то былабы песня.
Да, если открыть картинку фильтр будет старого образца, необращайте внимание.
  В 05.01.2018 в 09:26, Val сказал:
воды полно ) сливаю по сезону есди не забываю )
все нормально и откручивается и закручивается
