Не оригинальные топливные и другие фильтра от UFI Ftilters для A22DM R4 2.2L
vadim_mk
Раньше что ОД ставил то и стояло, т.к авто на гарантии было вариантов  не предлагали ,сейчас пост гарантийное обслуживание и появилисьварианты.
Тема что то не в то русло повернула,я хотел дополнить еще одним фильтром неоригинала, а не развивать дискуссию кем АС DELCO приходится GM/
Фильтр АС Delco это аналог оригинала, но не заменитель.
То есть его характеристики удлвлетворяют тех. требованиям.
На это есть соответствующий протокол GM.
Центральный склад предлагает оба фильтра.
Всё остальное, что имеется в интернет ларьках по сути оригинальный контрофакт.
Добрый день! Во вторник менял ( масло,масляный фильтр, салонный фильтр) топливный фильтр. ОД у нас в городе посоветовал взять AC DELCO 19350609 (длинный), сейчас оригинальные запчасти на Опель идут под этим брендом. Встали нормально, хотя фильтрующий элемент чуть другой. Машину не узнать-работает мягко и тихо.
Переодически отписывайтесь сюда.
Просто я стремаюсь ставить в топливную не оригинал.
Стоит вопрос замены топливного фильтра.
Фильтра длинные.
Или оригинал за 2600, или ACDelco 19350609
за 1000 рублей. Ни фото, ни отзывов.
Рискнуть?
ACDelco, если мне не изменяет память, дочерняя компания GM и делает основные запачасти для GM. В теории проблемы быть не должно.
Фильтра длинные.
Рискнуть?
Жень, а какие могут быть отзывы, фильтры сравнительно недавно появились на рынке.
Масляные честно говоря у них неочень.
А ШИШКИ, как известно всегда первому.
Подойдёт время замены посмотрим, что к чему.
Фото на первой странице.
Изменено пользователем Серго
Добрый день! Смотря сколько на них ездить будете,фото я их выкладывал выше,читайте внимательнее тему!
До этого стояли фильтры так и не пробились по номеру фото их тоже есть, поставил я их по тому что ОД дал гарантию на данный фильтр! Пробег пока 5000км на данном фильтре.
Сегодня держал в руках эти длинные ACDelco.
Сам фильтроэлемент имеет более ровные гофры, бумага несколько иного цвета, чем у фильтра UFI.
И манжета сверху не рыжего цвета, а черного.
Доверие внушает.
Буду брать их.
Да, покрутить фильтра дал владелец Каптивы.
Ну ждем и от тебя отчета. Хотя какой может быть отчет по фильтру? Мне где то по весне очередная смена светит. Наверное тоже их тогда возьму. Может еще кто для статистики до этого их поставит
ACDelco длинный фильтр.
Внутри явно видно обрешетка из пластика против сминания в случае замерзания саляры.
Взял по случаю акции ОПТ4 в Автодоке за 670 рублей.
Но нашел в гараже давнишние оригинальные. Поставлю пока их.
И еще пару фоток воздушного BluePrint.
Недавно поставил Sakura воздушный - похож на родной, но с геометрией по резинке он какой то... не нравится ни разу...
Нет, но думаю после новогоднего бухалова займусь заменой и сравню.
А может даже и завтара просто сфоткаю на столе.
Евгений, 670 рэ за комплект фильтров??? Так можно при каждом ТО менять. Ну или через раз
Посмо рел у себя, 643 руб стоят
Только непонятно, комплект или 1 шт.
Евгений26 смотрю что одинаковые.
а цена за две штуки или за одну?
Даже если и за штуку все равно дешевле получается,я оригинал купил за 2200 ,не знал что такой аналог есть ,а так бы его лучше взял ,не думаю что он хуже
В коробке пара.
Высота отличается в большую сторону на 1-1,5 мм.
Внутри у ACDelco на дне что то типа сетки из лески, во всяком случае так мне показалось.
Единственное, что оригиналы в пакете запаянном, а эти без.
я брал japko с виду такие же, бумага желтая..когда старые вытаскивал(оригинал) - еле выдернул, не первый раз меняю, что там могло прихватить
JHF (JEF-D03), хорошая замена длинному фильтру, по цене в два раза дешевле оригинала.
Изменено пользователем Dr.Yu
Судя по тому, что контора джапко предлагает от аммо сцеплений торм. комплектующих и фильтров и при этом пишет, что Италия. То очевидно, что итальяшки заказывают это все на кетайских заводах. Уровень качества фильтр. элемента может быть разным.
Считаю рискованно для вашей нежной топливной делфи применить их.
на тот момент не было еще инфы по ас делко, единственный варант джапко, в следующий раз предпочту ас делько
авось все норм будет
Изменено пользователем fan
Сегодня впервые сам менял фильтра.
Сложного ничего нет - под корпус фильтров тазик, отворачиваем и начинает стекать 2 литра саляры.
Никакого давления нет сразу после остановки двигателя.
За 30 тысяч ни воды, ни грязи.
Местами фильтра даже белого цвета.
Саляра 90% Газпромнефть, остальное Татнефть.
Так что менять каждое ТО считаю не нужной процедурой.
