GID дисплей между сидений первого ряда
Тайный смысл сохранения этого экрана? Наверняка сверху стоит приблуда которая читает данные с кан шины.
Ну на мой вкус-место так себе. Такой хламовник был хороший в подлокотнике... а нельзя было в сам подлокотник встроить "лицом" по ходу движения? Не так уж часто и нужен этот дисплей, можно бы и нагнуться посмотреть
мне тоже кажется не очень удобно туда заглядывать... отвлекаться будете от вождения и дороги...
Да дело даже не в отвлечении от дороги, вряд ли он туда смотреть будет во время движения... да и нечего там смотреть теперь если новое гу стоит
Очень много вопросов! Зачем, понятно! Но почему там? Исполнение ГУД, но ведь туда кроме всякой мелочевки летит масса всякой ........ни! Выше правильно писали, почему не на верх? Вроде на Астре кто-то так делал.
отвечаю.... пожалел место под очки, очень удобно располагается, мыслил перенести их вниз но... красить тогда бы пришлось, да и сам механизм открывания немного переделывать...
расположение экрана поперечно( по ходу движения) не представляется возможным, ширина всей конструкции больше чем портал... про подлокотник как то не подумал...
дисплей и в правду у нас мало информативный, но иногда нужен для просмотров различных показаний.... в том числе заряда аккумулятора, температуры ОЖ... не хотел его совсем убирать, хотя возможность OBD2 дает более объемную информацию...
из восприятия... взгляд постоянно искал дисплей на родном месте (сейчас там пустота, ни как не закончу дисплей на андроиде https://www.antara-club.ru/index.php/topic/7308-tcvetnoi-displei-pod-liubye-tceli/) сейчас как то привык... кстати, кабель у нас имеет 11 проводов без экрана, 0,75 квадрата (не знаю зачем такое сечение???) наращиваются легко.. и самое главное при монтаже... ниша под кабель и место в портале как будто прям под дисплей сделаны..
то что будет стоять в центре будет иметь не только развлекательные цели, но об этом чуть позже, когда все заработает....
Боюсь физически умрет быстро - либо разобьют, либо зальют, либо кто то случайно что нить положит
Стекло надо защитное
то что вы видите это стекло 4 мм. с тонировкой (чтобы в выключенном состоянии матрица была не вина) вырезанное под размеры нашего портала, края проклеены изнутри герметиком, по торцам супер-клеем (к сожалению ни какой другой клей за нашу поверхность не цепляется так хватко  :D: ) расстояние от стекла до дисплея около 3 мм. в принципе можно ставить хоть горячие стаканы с кофе.. по периметру изнутри покрашено черной глянцевой краской 3 слоя, я думаю что такой малый размер стекла с такой толщиной надо еще постараться разбить...
Ну тогда плёнку от царапин стекла наклеить и можно пользоваться дальше как хламосборником, периодически разгребая для просмотра инфы)))
Я себе вот так сделал (очешником редко пользовался)
а какой дисплей/голову поставили вместо штатного GIDа?
  • 5 недель спустя...
Рамка: в "Леруа.." есть алюминиевые уголки и полосы длиной примерно метр, отпилить вдоль  полоску шириной 2-4мм нужной длины, согнуть по форме окна, отрезать с запасом примерно 1,5 мм и вставить в распор, предварительно поставив несколько точек герметика по периметру.
Красавчик, очень круто всё смотрится и с умом.
