Я начинаю любить Опеля..Блок управления вентиляторами ёкнулся.
Сегодня в пробке увидел хреновый значёк красного цвета-ТЕМПЕРАТУРА! Встал в сторонке, открыл капот, карлсоны молчат. Подключил телефон к машине-120 выше цельсия! Трындец...Попал на диагностику-вердикт не радует. Блок управления вентиляторами под замену. Радуюсь...Сталкивался кто с такой проблемой?
Ваще дизель надо исхитриться вскипятить.. Точно блок?
Элементарно! И последствия могут быть значительно хуже, чем скажем на твоей 2,4 бензинке.
Если проверяли путем активации в сканере 25%, 50%, 100% оборотов и в ответ тишина - еще не факт, что сам блок накрылся.
Я бы проверил наличие питания на разъеме модуля.
И если оно там есть, то имеет смысл вскрыть блок и осмотреть на явный прогар или отпайку.
Конечно, если есть навыки или же кому отдать из радиолюбителей.
Был у дилера, подключали компьютер...проверяли пошагово в зависимости от показаний прибора..это я про вчерашнее посещение. Сегодня заказал из Германии, во вторник дочь прилетает в гости, может привезёт. Если найдут конечно приемлемый вариант
завтра разберу свой на даче ))) под 150 водки ))) по синьке зрение лучше ))) отфотографирую в макро режиме...в общем есть занятие на выходные..
Было такое же пару назад летом. Шел по трассе, перед какой то деревней немного в пробке потолкался, тоже закипел. Аккуратно сбросил давление, 15 минут перекурил и еще 100 км проехал. Сразу к ОД. Приговорили и поменяли по гарантии блок управления вентиляторами.
Не не не....
Дмитрий, окройте все же пожалуйста контроллер вентиляторов.
Я радиолюбитель, прям любопытство разбирает посмотреть потроха.
Нда,судя по всему дефект не единичный. Видимо не зря я сделал перемычки,чтобы в случае чего не суетиться,а замкнуть питание вентиляторов напрямую
Разобрал уже сегодня..вернее можно сказать разломал. хрен его разберёшь аккуратно! Возможно как то греть нужно. "конструктор" лежит в машине, завтра сфотографирую. Сделал напрямую включение одного вентилятора, но тупанул с сечением проводов, включил, потрогал-греется! Разобрал. Съездил в леруа и купил 4 метра 6мм многожильной меди для сауны. Завтра переделаю времянку. С Германией облом вышел. Цена у официала-350, новый с ебея 275, бу 125..  За эти деньги и тут найти можно.
С перемычками в салон - по-мужицки! Сурово!
Зачет!
Пытался скачать фотки, но они по 50 килобайт, ни хрена не разобрать.
Дмитрий, а можно мне на почту profi17@yandex.ru не сжатые фото кинуть?
Вопрос решаемый с ремонтом, нужно лишь понять, как аккуратно вскрыть.
Зачет!
В салон протянул "минус"..так что не всё так страшно ))) ведь мера временная ))  фотографии встречай,  будут вопросы сниму на нормальный аппарат
Изменено пользователем Дмитрий-Тюмень
Дмитрий, спасибо!
Я вижу, что все силовые ключи, стабилизатор и диоды просто обжаты.
Их можно опаять. Но больше всего смущает дррссель и его правый конец. Сдается, он отгорел. А это скорей всего вход питания.
А вообще, решаемая задача.
Только нужно аккуратно вскрыть, а потом все на гермертик...
отгорел это что? Не допускаешь что это я "отремонтировал" когда вскрывал?
Могу снять на нормальный аппарат..
только что именно снимать?
всё это хозяйство в машине, машина под окнами..всё одно идти за сигаретами
Кстати..снял сегодня ещё и лампы которые стоят вместо ДХО в габаритах..лениво тему искать..тисну тут
Надо снять район дросселя. Это катушка из провода навитая.
Оба ее конца.
Пореваю, что правый конец отгорел.
Если есть дома паяльник и руки прямые - опаяйте все выводы, которые обжаты.
Вот на этом фото все выводы.
Или кому то отдайте.
Большего посоветовать не могу, а вам для успокоения души.
Показалось тебе..где то в другом месте собака зарыта
Первое же фото - это именно то, о чем я говорил.
опаиваем все хорошенько безкислотным флюсом. Здесь провод катушки отгорел и дал окисную непроводящую пленку.
На последней тоже самое.
Опаиваем, собираем и будет работать.
