Передние амортизаторы Antara 3.0 оригиналы и заменители.
Нет, примерно такие же, что и на тракторе 2,2. У Антар в большинстве своём уникальность только в задних амортизаторах.
То есть все же отличаются?
Какая то разница точно есть судя по каталожным номерам
Другие каталожные номера не значат других конструктивных отличий. Может быть просто другой поставщик. V6 по весу близок с дизелем 2,2, поэтому смысл там конструктив городить отсутствует
  • Нравится 1
И всё же отличия есть в т.ч. и по настройкам, по выходу штока и пр.
Например у Daewoo Winstorm для рынка Ю.Кореи выход штока меньше на 2-3см. в сравнении с Chevrolet Captiva для России. Год выпуска одинаков.
Но это не значит, что они не взаимозаменяемые.
Изменено пользователем Daddy
Вот только не надо про другие рынки. Там и запчасти могут быть другие, фары например. Ну и название модели.
На зад тоже есть КИБ с автоклиренсом (артикул 345084).
С автоклиренсом? Насколько я знаю, из известных производителей на нашу машину никто таких стоек не делает. Или родные, или то же самое под номером Мандо. Просто я сейчас посмотрел на сайте дилера каябы, там что для переда, что для зада указан один тип - excel-g. Это обычные стойки с газовым подпором
http://kyb.ru/support/online-catalog?year=2013&firm=Opel&model=Antara
Видимо плохо смотрел. Я еще заезжал к оф.дилерам нашим местным - они подтвердили.
Вопрос к профессионалам и людям знающим, когда надо менять поворотные опоры, резинки и отбойники и чашку я понял надо менять, а надо ли менять поворотные опоры? Пробег под 160000
Обычно подшипники опор сделаны из пластика и по направляющим двигаются шарики. Закусывать там нечего, а стуки и звуки обычно от грязи попавшей туда. Всё упирается в стоимость, если опора очень дорогая, то стоит заморочился промывкой, а если нет, то проще поменять.
Пробег под 300, лежат уже пару лет в гараже, но пока не беспокоят.  При замене не забудь заменить гайку аморта или закернить, она одноразовая.
Ненашел тему про задние амортизаторы, потому решил спросить здесь. На 80 тысячах появился стук сзади. причем стук глухой как будто в багажнике не закрепленное запасное колесо.  На смотре обнаружили "запотевшие" задние амортизаторы. Все остальное по подвеске в норме, весной вся втулки и салентблоки поменял по кругу. Вот вопрос этот  звук от стоек? У кого умирали амортизаторы тоже был глухой звук?. При замене на не оригиналы без поддержки клиренса надо ли менять пружины?, если да то на какие ?
  • 10 месяцев спустя...
post-3184-0-44547600-1561371129_thumb.jpgpost-3184-0-78997300-1561371142_thumb.jpgПриговорили к замене передние амортизаторы. Поставил вот такие. Это ACDelco. Едет на них хорошо, очень комфортно.
Старые потекли, особенно правый. Вот их фото post-3184-0-17748600-1561371288_thumb.jpgpost-3184-0-57730300-1561371307_thumb.jpg с наименованиями, это те, которые стояли с завода
Поставил на передок Kayaba Excel-G. Заодно заменил подкладки под пружины и опорники, благо они не дорогие.
Стало чуть чуть жесче на короткой волне. Энергоемкость выросла. На плохом асфальте ехать приятнее, чем на родных с пробегом 60 тыщ.
Отзыв на поворот руля стал более точный, крен меньше.
Но думаю они не будут сочетаться с более легкими моторами.
General Motors96626388 Прокладка передней пружины 2х341руб
SKFVKD 35041 Подшипник верхней опоры переднего амортизатора 2х513 руб
KYB335844 Стойка амортизационная газовая, передняя правая "Excel-G" 4752 руб
KYB335845 Стойка амортизационная газовая, передняя левая "Excel-G" 4752 руб
Все три типоразмера встанут, как родные ) Я такие стойки на Винсторм ставил. Причём тогда, по моему, было написано, что они и на дизель подходят, а сейчас смотрю, только на бензин 2.4
онлайн каталог каяба выдает одну эту модель на все модификации антар
и это - лажа!
ну по характеристике вполне подходят для 3,0. а вот для "маленьких" моторов может и нет
я не думаю, что разница в 40-60 кг сильно скажутся ра работе амо, другое дело газовые и газомаслянные....
